Author Topic: Простояла на улице полтора суток и не заводится.  (Read 16391 times)
Offline Pensioner
ровно год назад спецом прогрев выключил в -37. Типа чтобы утом "незавелась" и продолжаем встречать праздник.
Утром с брелка - хрен! Вышел, с колюча - хрен. Зашел довольный. Жена - занеси домой. Вспомнила, что "когда на работу надо" заносил, в тазик с горячей водой на полчаса и "в путь".
Занес, поставил, концы от зарядника накинул. Полчаса и машинка зажжужала.
пока прожил 2 года (прогревы были каждцй день но не всегда.
Кстати завтра намечается корпоративчик, планирую не прогревать с 12 дня до обеда послезавтра по причине замерзания даунпайпа. Послезавтра отпишусь о результах.
PS сегодня - 36
в -40 больше страшно не за двиг а за ремень генератора и сам генератор....имхо :)
По моему любой аккум нужно нормально заряжать. Вот вроде напряжение у меня постоянно 14,2 - 14,3 В, кроме случаев "стою у переезда с печкой и фарами" что бывает очень нечасто. Однако сегодня заглянул под капот, а там лампочку зеленую не видно. Значит разряжается. Хотя заводится после того раза нормально.
Думаю, что все таки при эксплуатации при -40 необходимо иметь 2 живых аккумулятора. .менять через пару суток, причем неиспользуемый на зарядку ставить часов на 12 перед установкой на авто. +масло 0W..   и можно не прогревать ночами. Единственное неудобство аккум каждый день таскать. Хотя если купить 38ой то не сильно тяжело. Еще не дурно бы иметь быстроразьемные клеммы на аккум, чтобы ключем не крутить на морозе.
Эт не лампочка ;) а поплавок,светится от наружнего освещения.Светиться может при плотности 1.24 ;)
Offline Pensioner
Я про ареометр в курсе. Лампочкой образно обозвал. Кто хотел, тот понял, о чем речь идет. Все бы вам попридираться к буквам :).
Offline Pensioner
Заметил, что последнюю неделю, пока -35 -40 держится при резком увеличении оборотов (типа когда со светофора трогаешься) слышен свист ремня. Присерно на 2-3 секунды. Потом снова все нормально.
Сейчас в сомнениях, стоит ли лезти подтягивать. Уж больно холодно, теплого помещения нету а отдавать денежку за копеечное дело - жаба давит..
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Маслом говорятнадо смазыватьремень......
На морозе лучше не трогай, подожди тепла.
Маслом не надо, силиконовой смазкой можно, только теплой (во внутреннем кармане из дома принесенной)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
В кармане брюк пойдёт?
Offline Pensioner
PS сегодня - 36
Снял аккум, при покачивании его не было слышно плеска электролита. За бортом -34
Занес домой, прогрел, так как никуда не торопился на зарядке держал часов 6. Поставил, с натугой завелась.
Теперь самое интересное
3 дня у подъезда стояла левая нива, пятидверная.
Когда завел свою, подъехал сосед на волге и попросил отъехать, так как нива его зятя и надо "прикурить".
Отъехал, потом пол дня по делам семейным катался.
Вечером, когда домой вернулись, на месте моей ночной стоянки была лужица масла. Залез под машину, поддон сырой. На щупе половина уровня (середина между min и max.) На СТО, когда размораживал проверял, было чуть меньше максимума.
Полез смотреть откуда натекло. Конкретное место не увидел, видно только, что где-то за компрессором кондюка трубки растут, и в районе их бежит (бежало). Поставил на новое место, завел на 30 минут, потом отъехал, ничего не накапало.
Сейчас в недоумении. Толи от мороза, что то выдавило, а потом "вдавило" Толи клапан какой - то имеется, чтобы стравливать лишнее давление. Полистал книгу от автодаты, там клапан есть, но, по всему, вроде как он в поддоне стоит.
Вопрос знающим: Что за трубки за компрессором из блока двигателя растут? Проследить не получается, потому как невидно путем их.
PS на ночь машину опять сместил относительно пятна. Завтра гляну, появится ли новое. На таком морозе проще масла долить, чем копать и править косяк. Благо литра полтора накопил (остатки от канистр при заменах).
посмотри на уплотнительную резинку маслянного фильтра, из под неё могло давить
из переднего сальника коленвала обычно давит. Там же шкивом разбрасывает, оттуда и скрип ремня - и на ремень масло попало.
Масло пользуй более жидкое и как более важное!!! - не пользоваться машиной при температуре меньше -30, и/или регулярные прогревы!!!
Offline Pensioner
фильтр почти под двигом, а мокро за компрессором кондея. Самое интересное, что потом бежать перестало
Я сейчас копаю фотки подкапотного, там стрелочку нарисую где мокро.
Offline Pensioner
Где-то в этом месте начинается потек. Только, чтобы конкретно глянуть, надо компрессор снимать. Я уже тему про анатомию К3 просмотрел. Там с этого ракурса ни одной фотки нету.
11
PS Ремень не в масле. И петь он начал с наступлением больших холодов.
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
У мну с холодов запел ремень генератора. Машка 99г.р. Благо ремни уже пришли, поменял. От клиньев одно воспоминание - так кусочки по трассе ручьёв. Меняй ремень геныча и будет тебе щастье. А с кондейки на зиму мож ремень и снять, не забудь только подтянуть компрессор.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
Ремень гидроусилителя пока не ставил - там ручьи ещё есть, зиму отхожу.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Вообще супер! Будет супер :)
Оттуда и давит.
За 6 часов зарядить НЕВОЗМОЖНО!!!
Еще могло из под кронштейна маслофильтра давануть.
Offline Pensioner
Лан. Два дня прошло, течи больше не появилось, и масло не уходит. Через недельку потеплеет, надо с зеркальцем залезть, рассмотреть. Пока буду за уровнем следить и за состоянием снега под двигом, после ночных стоянок с прогревом.
