Author Topic: Простояла на улице полтора суток и не заводится.  (Read 16336 times)
Offline Pensioner
1720мм - чаще встречается (на сотку Крузак идет)
спрашивал меньше, было только 1710 (в двух последних магазах). Продаваны определенно говорили, что непойдет.
А вот интересно а если 6 ручейковый вкорячить?
Offline Pensioner
выступающий борт измочалится?
ты разницу 1705 и 1710 отчетливо представляешь?
 ;D
а 6PK - надо срезать 2 ручья.
Offline Pensioner
6PK были 1750, от каких-то нашемарок. Брать побоялся. В части ремня буду лениться до лета. Думаю, это нормально, что он свистит. Весь свист вылазит на -29 -37. Ремень живой. Если идти от обратного, то свистеть он у меня начал прошлой зимой. Потом лето ОК, и снова свист.  Думаю, что это в такие морозы - нормальное явление. По крайней мере сегодняшний осмотр состояния рабочей поверхности не убедил меня, что ремешок убит. Тем паче сегодня как ни странно -9. Хоть бы раз свистанул.
ЗЫ: Лудше скажите пожалуйста как и чем датчик вывернуть?
не нормальное явление. Однажды перегреешь мотор, и не заметишь, даже при -30!
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Разряженый АКБ большой ёмкости 55-70А\Ч даёт такой свист ремня. Большой ток - большая нагрузка на генератор.
При большом минусе и маленькой плотности в АКБ нормальной ёмкости 30-45А\Ч электролит замерзает и АКБ работает на отдачу, пока не прогреется электролит до -5  -10. Потом разряженый АКБ берёт зарядку - нагрузка на геныч и свист ремня обеспечены.
Лучше руками в перчатках, как советовали выше. Если датчик на выброс (клеить не будешь), то можно клещами, но осторожно, чтоб не сорвались - попадёшь на деньги.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
PS.На всех двигах, в маслонасосе или после него, стоит дросельный клапан. Он сбрасывает излишки давления. Дальше думай сам.
Offline Pensioner
Дальше думай сам.
О чем думать? Ты предполагаешь. что этот клапан испорчен?
Offline cibertronic
  • Профилактика сска дешевле чем лечение...
такой вопрос, если датчик холостого хода гудит как блок питания от нокиа 3310, то ему кирдык? и еще, я так понял изза него же машина не заводится?
Позже (14/12/14) добавлено:
и еще, как его снять? там болты 5гранной звездочкой, которую чето нифига найти не могу нигде
если гудит, значит, пытается крутить - снимай-чисти-смазывай.
Если не заводится - пробуй с чуть нажатой педалью газа - если не заведется, то РХХ ни причем.
Offline cibertronic
я думаю правильно его назвал....
да она захлебнулась бензином, купил шприц, тока походу теперь еще и стартеру писец пришел
так неохота двиг снова опускать.... но блин иначе не уверен что получится скинуть
ща вспомнил что после отказа стартера не проверял предохранители.... кстати говоря немного не вкупаю какой за что отвечает, и вообще реле не все стоят и одного предохраника квадратного тоже нет.
« Last Edit: 14/12/14 by cibertronic »
Датчик холостого хода - это не знаю что, а Регулятор ХХ стрелкой выделен, ага.
Если нет 5-тиконечных звезд - снимай дроссель и делай прорезь под шлиц, потом заменишь на другие винты (хоть под ключ).
Offline cibertronic
понятно. я так и предполагал, пропилы натфилем сделать, только на месте не удобно. значится снимать.... эх... спасибо
Если что есть КХХ, если твой умер, обращайся.
Offline maxzerg
А молодца я тоже так народу отвечаю. Кто-то придумал клапан ХХ обзывать датчиком на руси.
А у них видимо у всего к чему фишка с проводами подключается, есть датчик :)
Offline cibertronic
не знаю откуда эта формулировка, просто както привязалась еще из сервиса, но суть вы ж поняли:)
Позже (15/12/14) добавлено:
кстати за сколько?
« Last Edit: 15/12/14 by cibertronic »
Offline maxzerg
суть понятна я по нему определяю есть ли у человека чют разума
Offline cibertronic
ну если смог один и без приспособ коробку переставить, думаю немного есть разума :) правда нервов нет, а лени вагон и телега:)
