Author Topic: антифриз  (Read 89639 times)
Ответ: антифриз
« Reply #80 on: 12/01/08 »
ramilvf, т.е. не только на радиаторе, но и ещё один?
Ответ: антифриз
« Reply #81 on: 12/01/08 »
Писали об этом.Краник есть.
Offline ramilvf
Ответ: антифриз
« Reply #82 on: 12/01/08 »
в очень труднодоступном месте за катализатором, фото сделаю когда потеплеет
Bust_Ed
Ответ: антифриз
« Reply #83 on: 12/01/08 »
Краник тока на атмо? Или на турбе тоже?
Offline delta666
Ответ: антифриз
« Reply #84 on: 13/01/08 »
на турбе тоже краник в том же месте под каталиком.
и второй краник на радиаторе снизу.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Bust_Ed
Ответ: антифриз
« Reply #85 on: 13/01/08 »
Понятно. Значит надо с обоих краников сливать. А то у меня там красный антифриз, а менять буду на синий.
МиНоР
Ответ: антифриз
« Reply #86 on: 14/01/08 »
Тойота и Дайхатсу рекомендуют для своих двигателей красный! Оно тебе надо менять на синий?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: антифриз
« Reply #87 on: 14/01/08 »
Еще раз почитайте инфу вверх по этой же самой ветке...
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=108.msg29805#msg29805
Цитирую оттуда же
"...Пакет присадок антифриза KFS 2001 (имеет красный цвет с флюоресцентными свойствами) создан по карбоксилатной технологии, что позволяет улучшить защиту алюминиевых деталей и увеличить межсменный период до 4 лет. Однако антифризы на основе карбоксилатов недопустимо смешивать с обычными антифризами на основе этиленгликоля, которые чаще всего имеют синий либо зеленый цвет."
Вылил красный - зелей красный...
Проще простого...
Bust_Ed
Ответ: антифриз
« Reply #88 on: 15/01/08 »
Фу-ты ну-ты. Хорошо, что не поменял в прошлый раз. :) Значит буду лить красный. :)
sxxs
Ответ: антифриз
« Reply #89 on: 16/01/08 »
Залил кастрол Antifreeze NF. Синие-зеленый какой-то. С промывкой дистилировкой через автомат - полёт нормальный.
(Castrol Antifreeze NF предназначен для систем жидкостного охлаждения бензиновых и дизельных двигателей, изготовленных из чугуна или алюминия.)
Вообще в манулае написано use a reliable brand of ethylene-glycol base antifreeze solution, что означает, что при замене использовать раствор  от надежного производителя на основе этилен-гликоля. Про цвет и т.д. там ничего вообще нет.
« Last Edit: 16/01/08 by sxxs »
Bust_Ed
Ответ: антифриз
« Reply #90 on: 16/01/08 »
Вот я и хотел такой же залить. :))) А вишь, отговаривают. :)
XOCCMAH
Ответ: антифриз
« Reply #91 on: 23/01/08 »
Парни в общем лить антифриз надо тот что на основе этилен-гликоля и пох какого он цвета, так получаеться?
Bust_Ed
Ответ: антифриз
« Reply #92 on: 23/01/08 »
Нет. Нельзя смешивать в любом случае. И если ты точно не знаешь, какой раньше был залит, то надо чутка слить старого и смешать с новым. Если осадок или хлопья не появятся - значит можно лить.
sxxs
Ответ: антифриз
« Reply #93 on: 23/01/08 »
Читай рекомендацию производителя. Там как правило написано. У мну вроде как написано, что нельзя мешать, и перед заливкой промыть систему 3-4 раза водой дистилированной.
XOCCMAH
Ответ: антифриз
« Reply #94 on: 23/01/08 »
Да проверю как реакция будет, если хлопья будут то промывать придеться, если нет то солью старый и без промывки нового залью...
XOCCMAH
Ответ: антифриз
« Reply #95 on: 23/01/08 »
Короче парни что лить то в этого монстрика? Красный а какая марка лучше?
МиНоР
Ответ: антифриз
« Reply #96 on: 24/01/08 »
На днях поменял антифриз! Купил 3 л концентрата красного цвета какого-то немецкого (200 р за литр) и 10 л дисц. водички. Слил старый через краник на радиаторе и с печки. Промыл 2 раза. Разбавил где-то 65/35, что по инструкции означает - температуру будет держать до -45. В машине стало теплее, в смысле из печки воздух погорячее пошёл.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: антифриз
« Reply #97 on: 24/01/08 »
Вот это БОЛЬШОЙ +...
Молодец !
Так и надо было делать... - слить, промыть, залить новый...
spasatel
> антифриз
« Reply #98 on: 31/03/08 »
NORD,красный-кто что может сказать об этом антифризе?
AquaBat
> антифриз
« Reply #99 on: 31/03/08 »
А я бы еще и вскипятить попробовал смесь, для полной уверенности.
