Author Topic: антифриз  (Read 89446 times)
> антифриз
« Reply #340 on: 15/11/13 »
Ну промывать дистилятом стоит в случае, если ты потом концентрат заливаешь. Удобно и не дорого, а также больше можешь минуса добиться (самый смак - 66%концентрата + 34% воды - по инструкции вроде как говорили). Готовым воду долго выгонять.. или сразу промывать готовым.
Илюх, я снимал бачок весной - осадок был по стенкам, как налет.. Недавно опять снимал - чисто внутри, только резиновый шланг с радиатора в потеках, белый..
> антифриз
« Reply #341 on: 11/11/14 »
Сливал воду с радиатора, блока, бачка расширительного, всех патрубков, термостата.
В итоге влезло почти 6(!) литров антифриза. Радиатор толстый ажс.
> антифриз
« Reply #342 on: 11/11/14 »
Ну столько и должно быть, а с печки как сливал?
> антифриз
« Reply #343 on: 11/11/14 »
В самой печке осталось поди, с патрубков до печки сливал.
> антифриз
« Reply #344 on: 11/11/14 »
Воздухом дуть надо было
> антифриз
« Reply #345 on: 11/11/14 »
Да надо было. Под рукой не было ничего...
Ну подумаешь антифриз не 40 градусов будет а 35-37) Для Москвы не критично)
Еще совет, не помню было или нет.
Когда меняете антифриз, снимайте патрубок охлаждения верхний с дросселя, так и зальется больше и воздух уйдет после заводки, как польется надевайте обратно.
> антифриз
« Reply #346 on: 11/11/14 »
было, но полезно повторение)
Помню, как мне из за этого шлангчика прям в лицо антифриЦ ливанул, не успел доконца надеть, забрызгало всё(
Про АДЖЕЭС верно, с ним больше заливается
> антифриз
« Reply #347 on: 11/11/14 »
на пол стакана...
> антифриз
« Reply #348 on: 11/11/14 »
пол литры не меньше
> антифриз
« Reply #349 on: 11/11/14 »
когда менял, не заметил чтоб больше влилось
> антифриз
« Reply #350 on: 12/11/14 »
даже грамм 700 скорее
