Author Topic: Вопросы по двигателю!(Повышенный расход масла)МС колпачки или кольца?  (Read 17119 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> по движке
« Reply #120 on: 16/06/11 »
раскоксовать бы их... но только не сверхбыстрыми средствами, а з закисоном на ночь
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> по движке
« Reply #121 on: 16/06/11 »
может это и не износ, просто кольца потеряли подвижность (залегли)
Раскокосовка спасет?
Кто чем делал,я слышал что хадо помогает!
> по движке
« Reply #122 on: 16/06/11 »
Это как раскажи очень надо запарился уже я с этой проблемой
Offline Lifter
  • Дмитрий
> по движке
« Reply #123 on: 16/06/11 »
убрать нагар хадо поможет, но растворить кокс на маслосъёмных кольцах однозначно нет. Наиль ядрёный рецепт знает - спроси.
> по движке
« Reply #124 on: 16/06/11 »
НАИЛЬ ПОМОГИ!  :)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> по движке
« Reply #125 on: 16/06/11 »
ты в личку ему напиши
> по движке
« Reply #126 on: 16/06/11 »
Написал уже!
> по движке
« Reply #127 on: 16/06/11 »
озвучьте потом, замарочица тож хочу :)
> по движке
« Reply #128 on: 16/06/11 »
Короче поговорил я со знакомыми сервисмэнами все говорят в один голос пи...да маслосъемным кольцам!
Я не писал об это выше но машину я "подогрел" до 110 градусов(не закипела) ,на трассе когда радиатор был забит пухом и я так думаю кольца залегли! :( Возможно от перегрева еще сможопились МСК!
Вот теперь думаю просто поменять кольца и колпачки или заодно поршня,в Зеленограде есть контора которая делает на заказ ковку ценник 11 тыр примерно,я знаю что тема по поводу ковки уже была,но все же какие будут мнения!
> по движке
« Reply #129 on: 17/06/11 »
поршня можешь даже не готовиться менять - нормально все с ними 99%.
> по движке
« Reply #130 on: 17/06/11 »
Это хорошо,но имеет вообще смысл поменять на ковку ради эксперимента!
Я кстати купил средство для раскоксовки  "ЛАВР" залил вроде получше стало,при разгазовке пропало облако сизое.
> по движке
« Reply #131 on: 17/06/11 »
ты уверен, что она будет лучше того отличного стока, что ставится на заводе в наши моторы?
Во общем раскоксовка НЕ помогла!   :'(
Расход масла адский, решено менять кольца (комплект) 13011-97402 хочу оригинал все же,7000 руб,  м.с.колпачки (кто знает дайте номер?).
Прокладки для двигателя 04111-97403 Кто брал прокладка ГБЦ там тоже или она отдельно?
Что еще?
Может вкладыши и полукольца имеет смысл сменить,также хочу поменять масляный насос(доп.датчик на холостых показывает меньше единицы) кто номер оригинальный знает киньте!
А главный вопрос можно ли сменить кольца без снятия движка?
А этот оригинал чем не устраивает? -     13011-B1030
04111-97403 - здесь есть и МСК и прокладка ГБЦ.
Кольца поменять без снятия и разбора двига нельзя.
Да! но у жены!
не, надо же головку скидывать, на ярве не скидывая мотора это дело не провернешь, если только специально не задаться такой целью.
раз у тебя давление масла низкое - в первую очередь проверь редукционный клапан (точнее покупай новый, но выбирай со склада в японии - по другим поставщикам отказ придет), он стоит под маслянным насосом, но снимается только снизу, сняв поддон увидишь гайку - выверенешь - это и есть редукционный клапан. Вероятность огромная что именно он и виноват. Второй кандидат - вкладыши, но они могли и как следствие изношенного редукционного клапана выйти из строя.
  Ты выверни заглушку фильтр соленоида ВВТИ, вытащи фильтр, вкрути туда измеритель обычный свечной  компрессии циллиндров (копрессометр лучше купить с гибким шлангом, на резьбе (я покупал питерского производства по 580 руб), и клапанок из него выкрути), заведи и на прогретой машине там должно быть давление 2.1-2.2 кг/см2, давление линейно должно расти до 3 тыс оборотов, - тогда оно составит 4 кг, после этого рост давления прекратится - редукционный клапан будет скидывать лишнее давление. Вот если у тебя на ХХ давление ниже - у тебя утечка давления, и если нету ограничения после 3 тыс оборотов, или оно позже, или ограничение размазанное - виноват получается редукционный клапан, но если ограничение в 4кг наступает скажем при 5-6 тыс, то вероятно редукционный работает. После выкручивания редукционника и замера диаметров его поршня и дырки под поршень можно сказать годится он или нет
Какая цена этого редукционного клапана? Есть оригинальный номер?
Я все равно решил тряхнуть мотор,сменю до кучи.
зы:Спасибо за очень ценную информацию!
По поводу цепи,если уж скидывать мотор менять до кучи?
Да какая причина выхода из строя этого клапана?
Твою-то мать! Уже жапанкатс постарался для вас, а вам все-равно влом...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=08C05DA6&sr=114
