Author Topic: Вопросы по двигателю!(Повышенный расход масла)МС колпачки или кольца?  (Read 17018 times)
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
люди нужны коменты профи . ))) у меня турбо р первая в жизни машина с турбонадувом. стандартный блоуофф переделан под этот безумный *пшш* звучок. после резких отжигов  из  клапана появляються капли масла и в салоне начинаеться соответсвующий запах горелого масла это норм или конец турбе. дыма из глушителя тож нет кто в курсе или сталкивался в чем трабл?
« Last Edit: 26/06/11 by JapanChamodan »
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> по движке
« Reply #1 on: 27/11/10 »
прям капли?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> по движке
« Reply #2 on: 27/11/10 »
да может в масле дело прошлый владелец лил тотал кварц незнаю подходит он на турбовую машину или нет 5в40 кажется но на канистре что для турбо не написано . очень надо помогите добрым словом!!!!)))))))))))))))
> по движке
« Reply #3 on: 27/11/10 »
ну не прям но масло видел это точно откуда еще гнать может чтоб горело и пахло
Offline Kach
> по движке
« Reply #4 on: 27/11/10 »
горелым обычно пахнет от масла,которок в районе дросселя появляется.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> по движке
« Reply #5 on: 27/11/10 »
я думаю из клапана на движку раскаленную попадает и запах попер
> по движке
« Reply #6 on: 27/11/10 »
А оно ото куда там может быть
> по движке
« Reply #7 on: 27/11/10 »
Слушай а ты ведь ремотом этих ракет промышляешь ?
Offline Kach
> по движке
« Reply #8 on: 27/11/10 »
Да нет. Я по китайским машинам больше.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> по движке
« Reply #9 on: 28/11/10 »
Из блоуоффа масло, - экож его однако некисло то накрыло, там переделан штатный или стоит неродной? сними патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра на турбину да посмотри туда,есть ли масло, заодно сними тот что идет к интеркулеру и там масло поищи, думаю у тебя скорее на колектор или горячую часть турбы масло капает гдето. Щуп то на месте хоть?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> по движке
« Reply #10 on: 28/11/10 »
Неправильно написал - надо писать кЕтайским!
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
> по движке
« Reply #11 on: 28/11/10 »
дуй на сто к качу...http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6428.460.html
он тебе всё покажет и расскажет...раз это твоя первая турбо машина....
ZёMa
> по движке
« Reply #12 on: 14/12/10 »
почитал тут и возник такой вопросик!!!
у меня YRV турбовый 2001 года а пробегу уже 208000 машинка тянет уже не так резво недавно делал раскоксовку колец и снял интеркулер посмотреть вместе со всеми патрубками и к моему сожалению у меня там масло прям до дроссельной заслонки инжектора долетает! все стенки в масляном налёте! вопрос такой долго ли ещё проживёт движка при такой убитой турбине???
Offline Walker
> по движке
« Reply #13 on: 14/12/10 »
Это могут быть картерные газы.. А может, там последний раз мыли еще в Японии на заводе. Помой и понаблюдай. Не факт, что турбине копец.
Тюнингованный манагер
> по движке
« Reply #14 on: 14/12/10 »
ну скорее всего "кольцам" там уже ппц...
> по движке
« Reply #15 on: 14/12/10 »
тогда бы масло хавало по жестком у и дым валили
> по движке
« Reply #16 on: 14/12/10 »
если белая и с панорамой, скидывай ее скорей (дам 50 тык не глядя...) :D
ZёMa
> по движке
« Reply #17 on: 25/12/10 »
ну если бакинских 50 тыщ даш безаров ноль))) без панорамы!
ZёMa
> по движке
« Reply #18 on: 25/12/10 »
масло жрёт на удивление мало! чуствуется вонь только когда гашетку в пол втаптываеш подолгу... надо бы на замер компрессии заехать!
а насчёт турбины даже чуствуется что тянет не так как раньше! да и перепускной клапан не так бодро пшикает с нулевиком как раньше
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> по движке
« Reply #19 on: 25/12/10 »
Жрет походу жидкое масло типо 0в40 0в30
