Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107495 times)
« Reply #460 on: 20/08/14 »
имхо очень тонкий... я таких тонких не видел креплений суппортов
« Reply #461 on: 20/08/14 »
Мне тут на СТОхе подсказали что у меня переходник тонковат и из-за этого когда будет кончатся колодка она может вылететь 0_О
Т.е. у меня сейчас зазор от диска к суппорту с внешней стороны чуть больше чем со внутренней. И что надо подкладывать шайбочки чтобы зазор был одинаковый. У всех он одинаковый?
зы: у диска износа почти нет.
Offline Александр
« Reply #462 on: 20/08/14 »
Сам не видел,, поэтому и спросил.
На выходе будет 8 мм, как полагается (но состоять из 3-х плстин)
« Reply #463 on: 21/08/14 »
У меня щас зазор стоит внешний меньше, чем внутренний. Пластина помойму 1 см. Всё ровно, но одно но - надо смазать все соединения колодок с супортом, а то скрепит. Еще и защита изнутри звенит на кочках(
« Reply #464 on: 21/08/14 »
Мы с Димкой выравнивали, потому что с самого начала колодки давили на диск не равномерно и создавалась опасность при сильном нагревании деформировать его.
Offline Александр
« Reply #465 on: 13/10/14 »
Парни, привет.
Глупый вопрос, возможно, но:
Что мешает использовать стандартные болты от ступицы и скобы Левина?
Проставка всё равно будет фиксироваться болтами.
В этом случае можно избежать нарезки резьбы в ступице.
Кто что думает?
« Reply #466 on: 13/10/14 »
Нельзя так сделать чисто конструктивно. Стоковая скоба имеет резьбу и болт вкручивается через уши ступицы в скобу.
В случае с левинотормозами всё наоборот: крепится проставка к ступице (для этого и нарезается резьба), чтобы далее скоба Левиновская встала в нужной плоскости с тормозным диском по отношению к проставке.
Offline Александр
« Reply #467 on: 13/10/14 »
Т.е в стоке нет резьбы в ступице под крепление переходника?
« Reply #468 on: 13/10/14 »
глупые япы... не могли предусмотреть, что чокнутые русские через 10 лет после прекращения производства не только будут продолжать ездить на ярвах, но и тюнить их )))
Offline sky_puh
« Reply #469 on: 13/10/14 »
и ставить не оригинальные Б/У детали от других снятых с производства авто ))
Offline Александр
« Reply #470 on: 14/10/14 »
Что есть- то есть :)
Пошел искать винты от Ваз для крепления сцепления- маховика.
Ребят, а они вообще каленые бывают?- видел только желтые (анодированые).
« Reply #471 on: 14/10/14 »
Нет. В стоке резьба только в суппорте. В ступице дырка для прохождения болта.
« Reply #472 on: 11/02/15 »
подниму как тему!
порадуйте артикулом тормозных дисков для левина, а то по каталогу экзорцист ничего кроме оригинала не выдает
« Reply #473 on: 11/02/15 »
4351202080
нормально все перебивается...
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4351202080
« Reply #474 on: 11/02/15 »
ооо спасибо тебе Юра)
кто тормоза перебирал поршни старые не остались случаем? нужен хотябы 1 без раковин на зеркале
« Reply #475 on: 11/02/15 »
Есть еще хороший номерок 590257652, очень доволен.
Offline Draw
« Reply #476 on: 12/02/15 »
Я на форуме джитиэкстрим находил инфу о заменителях, вот номерок на брембы: 09.9559.14
Так же и другие заменители бьются по нему отлично.
« Last Edit: 12/02/15 by Draw »
« Reply #477 on: 12/02/15 »
 а давай теперь все номера по ссылке из первого сообщения будем теперь постить отдельными сообщениями?
« Reply #478 on: 12/02/15 »
В первое сообщение бы номера добавить и толщину проставки между ступицей и диском)
Спрошу ещё раз есть у кого лишний поршенек суппорта?
« Reply #479 on: 12/02/15 »
проставка нужна только для того, чтоб диск не тер об пыльник торм.диска. Можно и без нее (отрихтовать пыльник надо). Проще и надежнее конструкция.
Номера дисков я добавил, номера колодки - давал Тимофей.
