Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 106888 times)
« Reply #320 on: 19/05/13 »
торм.диски - они крутятся также, не тупи. Суппорта тоже тяжелые, но они в статике.
ЗЫ. я никогда не фапал на легкие диски, лишь бы нравились, и не пластилиновыми были
« Reply #321 on: 19/05/13 »
ну тогда крутые 17е разварки может а?))) уверен что ты их почувствуешь)))
« Reply #322 on: 19/05/13 »
Странно как-то... Зачем тогда так истово фаппать на легкие диски, когда тут фактически добавил 5 кг на колесо, считай, еще один диск, а разницы нет ))
Юрк, ну ты чего. Я сейчас в +25, что сейчас на улице, не могу со 120 оттормозиться на стоке. Диски 16". Поэтому тормоза это тебе не капот клеить.
« Reply #323 on: 19/05/13 »
нашел инфу на просторах тырнета http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldina/caldina_190/den-102/journal/194550
сравнили чертежи колодок - действительно вроде должны подойти, заказали колодки Akebono AN-322K (ставится на Mark 2 Tourer S, камрюхи и др.)
пришли - мейд ин итали (у акебоно заводов до чертиков по всему миру оказывается)
сегодня поставил их другу, разница в площади колодок:
видно следы на диске от старой колодки и на сколько новая колодка перекрывает бОльшую площадь
наружнюю колодку почти не надо точить, только ушки по высоте (приложив левиновскую колодку, сточить лучше 2/3 лишнего расстояния сверху и 1/3 снизу ушек, т.к. у нас запас по площади вниз намного больше, а не так как здесь только сверху):
внутреннюю колодку надо точить еще и снизу, что бы она поместилась внутри скобы суппорта, стачивать надо немного:
при этом феродо почти не стачивается:
срезать лучше вот так:
 что бы феродо почти не снимать, т.к. железная основа колодки как раз в плоскости проставки, а самому феродо ничего не мешает
были надежды что увеличенная толщина колодок все таки влезет - так и получилось, впритык, но влезло, зазор есть.
« Last Edit: 19/05/13 by NaiL »
« Reply #324 on: 20/05/13 »
Полезное творчество.
Когда вы уже успели износить комплект колодок, ведь только-только диски купили...
« Reply #325 on: 20/05/13 »
не износили, стояли колодки Ferodo малоизношенные, но жутко скрипели, Антон ездил как на уазике, да первостепенная причина была - жалко было новых перфорированных зиммерманов, т.к. феродо очень сильно изнашивает диски
Позже (20/05/13) добавлено:
если кому интересно примерили сток диски ББС (5 дюймовые) на левиновские суппорта - спицы об углышки скобы задевают чуть чуть, варианта 2 - либо скобу подточить немного, либо диск через проставку 2-3мм одевать
« Last Edit: 20/05/13 by NaiL »
« Reply #326 on: 23/05/13 »
взвесил диски от карины 4AGE (275мм диаметр, 28мм толщина, разболтовка 5х100) - весят ~6150 гр,
родные диски от левина (275х25) ~6310 гр (у них толщина плоскости по которой скребут колодки толще, особенно внутренняя сторона, и толщина стенок перфорации тоже толще)
изношенный атмо тормозной диск 2.9кг (турбовый на днях померю, зиммермановский перфорированный на левин замерю когда друг приедет, этот диск заметно легче левиновского, как минимум на полкило)
суппорта от карины (под 28мм диск) примерно 5.4- 5.5кг (забыл точные цифры), думаю левиновские на грамм 100-300 легче т.к. скоба короче и суппорт уже.
сток суппорта от турбоярва 2.9кг
т.е. грубо при установке левиновских тормозилок вес увеличивается практически ровно в 2 раза, имхо это не так и много.
фотки суппортов от Carina с движком 4AGE и 6 ступенчатой МКПП выложил тут кому интересно http://radical-foto.ru/USERS/nappakov/supporta-ot-carina-4age?pg=1
« Last Edit: 23/05/13 by NaiL »
« Reply #328 on: 23/05/13 »
Кстати, по поводу фапанья на легкие диски и при этом утяжеления тормозных механизмов.
Утяжеление колесного диска сильнее влияет, ибо диаметр больше, т.е. получается, что масса колесного диска действует через рычаг.
Offline mefes
« Reply #329 on: 23/05/13 »
какой еще рычаг?
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #330 on: 23/05/13 »
...Архимеда :D
« Reply #331 on: 23/05/13 »
какой еще рычаг?
спица диска - это рычаг, посредством которого колесо действует на подвеску, тормоза, привода...
Offline mefes
« Reply #332 on: 23/05/13 »
при постоянной длинне (Спицы)  рычага масса значения не имеет - вернее не имеет значения суппорт это или весь колесный диск.
а ну ты и так про диаметр написал - не заметил - мой косяк :)
« Last Edit: 23/05/13 by mefes »
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #333 on: 23/05/13 »
НУ так посути это в любом случаее ухудшение динамики колесо станет тяжелее на 3кг  :o
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
« Reply #334 on: 23/05/13 »
влияет удаленность от центра, т.е. если ты поставишь железную проставку 25мм (для вылета) - весящую килограмм, допустим, потерь будет меньше, чем если ты поставишь более тяжелую резину (на этот же самый килограмм). Я только это и хотел сказать. А сравнивать массу суппорта и колесного диска - вообще не верно в корне, - одно статичное, а другое вращается.
« Reply #335 on: 23/05/13 »
учитываем ещё центробежную силу! в которой и рычаг и масса в большем счёте важны
« Reply #336 on: 24/05/13 »
Друг с левинотормозами по аське отчитался о эффекте после установки колодок Акебоно с увеличенной площадью от марк2 турер С/камри:
"Rinoant (19:43) :
я всё больше и больше балдею от тормозов  :P . У меня теперь другая проблема, я очень рано начинаю оттормаживаться  ;)
Rinoant (8:11) :
с новыми накладками тормозить стало как на ярве, т.е. педаль раньше срабатывает. Но скорость гасится реально бысто, что до стоп линии метров 20 не доезжаешь"
Напомню - до этого стояли колодки фирмы Феродо - скрипели жутко и в начале нажатия педали тормозные усилия были слабе чем на сток турботормозах, в середине примерно такие же, а в конце хода педали уже значительно сильнее стоктурботормозов - прям на ремнях виснешь.
« Reply #337 on: 24/05/13 »
ну я так понимаю ферродо просто работают лучше при повышенной Т.
А вообще ощущения после перехода были такие же и у меня и у всех остальных, чьи отзывы мы узнавали, действительно машина тормозит быстрее, а остальное - дело привычки.
Другое дело, что при резком и сильном (аварийном) торможении - зад тормозит значительно меньше и в этот момент самое главное не рулить, иначе есть опасность развернуться.
То есть усилие на переднюю ось теперь увеличилось, а сзади все так же.
Проверить теорию можно на небольшой скорости на грунтовой дороге при минимальном сцеплении колес с дорогой. Тормозя резко на скорости до 10 км/ч, когда абс не работает, будет слышно, как задние колеса блокируются, а перед - не будет слышно.
Я случайно пару раз заметил это и потом нарочно повторил в городе на обочине пыльной.
Но, сомнений нет, меня новые тормоза спасли уже три раза и два раза я чуть не поймал удар в зад ;)
Offline spirtquake
« Reply #338 on: 24/05/13 »
Хм) Катаюсь на Левине с которого тормоза))) Так я постоянно смотрю назад когда очень резко останавливаюсь, ибо прилететь сзади может все что угодно)
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #339 on: 24/05/13 »
Ну у тебя другой вакумник с ГТЦ + зад дисковый.
