Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35291 times)
когда лампочка сгорит, приборка это отсемафорит
..как это? у тебя,Юра,видать,"мерседес" в кустах? ;)
когда сгорает лампочка в фаре, горит индикация дальнего. когда сгорает поворотник, реле начинает моргать с удвоенной частотой
Надо бы заморочиться, у меня стоит автосвет, залепить фотоэлемент и да будет свет при повороте ключа в IGN.))
  Это у тебя с автосветом такая фича появилась. Иначе бы у всех ксенонщиков постоянно горела бы индикация дальнего ;)
Когда-то давно получали в Швеции новые 4 вольвухи и пригоняли в Москву.У них сразу с поворотом ключа загорался ближний,что в 91году парило. Устранял сам так - под рулевой колонкой были на свет два разъёма мама и один папа.Папу переставлял в другую маму и получал евросвет,вместо скандинавского стандарта.
Може и у нас есть такой разъём?
Блин с этими новыми правилами боюсь буду переодически садить аккумулятор. Турботаймер не дает предупредить меня с брелка что фары забыл пока двиг работает. Так что или не пользоваться туртайм либо хз. Обойти машину вокруг как некоторые тут предлагали я не могу запомнить как и посмотреть на фары. Мож там по электрике напрямую зафигачить?
В далеком 93 году с Риги(бартер тогда был) пригоняли ваз 21074 2 шт,страна назначения то ли Исландия,то ли Ирландия,так там тоже как ни странно был автосвет.Около АКБ на правом брызговике стояла не большая коробочка с предохранителем.
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
Ближний свет стал обязательным.
С вступлением поправок в силу все транспортные средства в светлое время суток будут ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, что должно также поспособствовать сокращению числа аварий. Эти поправки были приняты с учетом опыта европейских стран в целях повышения безопасности дорожного движения. С ближним светом ездят постоянно водители многих стран мира и, как показывает практика, это приносит положительный эффект. Уже на протяжении пяти лет в обязательном порядке водители должны включать ближний свет при движении вне населенных пунктов. С 20 ноября т.г. эта норма распространится и на населенные пункты. Машина, которая едет с включенным ближним светом фар, заметнее для пешеходов и других водителей. Это позволит им лучше ориентироваться, например, в неблагоприятных погодных условиях - сильного тумана, ливня.
Также поправки вводят в оборот новый термин - "дневные ходовые огни", его включение обусловлено требованием Конвенции о дорожном движении 1968 года. "Дневными ходовыми огнями” уже комплектуется ряд автомобилей иностранного производства, которые включаются автоматически при начале движения машины.
это разъяснения с сайта гибдд
вообщем судя по этому разъяснению габариты подходят под этот закон.
откуда такой вывод? в данном "разъяснении" ни слова по делу вообще и о габаритах тоже.
PS обсуждали ведь уже.  (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10377.0.html)
PPS FreeSokol, элементарно загляни в ПДД, там сказано что под что подходит.
какие габариты? :) даже противотуманные фары не годятся
Quote from: Авторевю
Заменой включенным фарам в светлое время суток могут служить так называемые дневные ходовые огни, которые все чаще появляются на новых европейских моделях, или габаритные огни вместе с противотуманными фарами. Штраф за нарушение правил пользования световыми приборами — 100 рублей. Кстати, противотуманные фары отдельно от основных в условиях недостаточной видимости использовать теперь запрещено — за это полагается тот же сторублевый штраф.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
днем все годится
Offline FreeSokol
всё понял)спасибо)
один я тут вижу противоречие?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
тоже сначала так показалось, но подумав...
в условиях нормальной видимости можно использовать ближний или габариты с туманками
в условиях недостаточной видимости ближний+туманки
наверное так
а кто определяет достаточность видимости?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
как всегда, гаишник на глаз :D
а вообще я всегда езжу ближний+туманки, если дождя нет, так что пофих))
ПДД
п.1.2.
"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
Offline akoozab
поставлю себе светодиодные ленты,только с гостом свериться надо!лента-300р. метр,закрытая,потребляет 4 вата на метр.два отрезка по 15 см будут кушать ок 1 в,и включаться автоматически при повороте ключа!
remont-i-tochka.ru
msmsilich
Экономия??.. думаю менять лампочки выйдет дешевле, нежели что-то дорабатывать
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине:
ЭЭх, еще б тоже самое без рекламы...
