Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35268 times)
Саша, не знаю даже... завтра попробую узнать...
на сколько я могу судить, ПДД с изменениями читается так():
http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html#n19
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
- на мотоциклах и мопедах;
- при движении в организованной транспортной колонне;
- на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения:
- при организованной перевозке групп детей:
- при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
- при движении вне населенных пунктов.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
тоесть все обзаводимся ПТФ и не паримся.
а я это вижу так - ближний есть, остальное - опция!
тык че я правильно понял габориты + птф вканают как дневные ходовые огни?
я про тех кто не хочет с ближним ездить. а так - да. самый простой вариант - тупо "ближний".
просто в интернете нЕкоторые спорят можно ли как и раньше за городом днем "только туманки", так и теперь всегда днем. ответ - ДА, можно. тоесть  теперь ТРИ варианта:
1. "ближний"+габариты.
2. ПТФ + габариты.
3. ходовые огни.
остается конечно косяк - уменьшение яркости подсветки мафона/других всегда подсвеченых приборов при включении габаритов днем.
тык че я правильно понял габариты + птф вканают как дневные ходовые огни?
почти. ПТФ вместо БЛИЖНЕГО. а без габаритов они включаться не могут по тех регламенту.
нужно будет глянуть какие лампы у меня дешевле и на каких мощность ниже :)
А то на ЯРВе лампы в ПТФ стоили по 500р :)
я и так щас постоянно с птф+габООООриты езжу, мне получается аще пофиг :) как то приучил себя...а то всякие курцы на марчах не видят как я летаю...и потом еще возмущаюца))))
по своему опыту могу сказать, что включенных габаритов+птф из жипов не видно...
Лучше все же ближний включать, а ПТФ - использовать по назначению - в условиях плохой видимости.
И лампочки менять проще и видно и Вас, и Вам - лучше.
Юр да некоторые вообще назад не смотрят при перестроении...всем не угодишь...тогда надо сразу вешать герлянды на крышу как на жипах туристических и рупор с матюгальником вывешивать)))
я всегда смотрю, но вот с нашим стальным небом, на грязном асфальте - серую машину можно увидеть только по включенным огням, а если они приходятся ниже обзора зеркал - то я лично не вижу, хотя вроде проблем с "цветопередачей и передачей полутонов" нет.
pisk37sp
« Last Edit: 12/08/11 by pisk37sp »
А габариты с туманками по техрегламенту не прокатят?
Я всегда так катаюсь... и по трассе тоже. Вопростов никогда у гайцев небыло.
Холодный неон днем не видно...
два варианта "ангельских глазок"
http://www.rusnewtech.ru/catalog/neon
http://www.youtube.com/watch?v=0JSMQk61xQ8&feature=related
Suspended
Короче я попробую на tiny12-13 сделать ШИМ и повесить на дальний, главное программатор схапать. Я думаю дальний решит все проблемы в т.ч. жипов :)
а кто-нибудь обращал внимание, эти ходовые огни являются дополнением к габаритным огням или полностью их заменяют?
я выше для каво писал?
ни то ни другое. они сами по себе.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 10 сентября 2009 г. N 720
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
    <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
    Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
    Запрещено для категорий O.
    1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
    1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
    1.3.29.2. Требования к размещению:
    1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
это кратко. а вот гост (не уверен что последний)
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_809.html
я знаю алгоритм работы, вопрос в том упразняют ли они наличие лампочек габаритных огней в фаре
а у меня в габаритах пару ватт диодов, ангельские глазки тоже не слабо светят. :)
А по теме - каковА цель у интересующихся? ездить без света днем? это большая проблема включить свет? Или тут экономия какая-то преследуется? 2 литра бензина в год за безопасность кроим?
Я на Тагазе вообще сделал так, при включении зажигания - загорается, но можно выключить.
нет,не упраздняют)
