Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35269 times)
разве на аудях они есть? на новой астре тоже не помню
Offline unusual
  • врум-врум
15) пункт 19.5 изложить в следующей редакции:
"19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.";
Кто-нибудь уже озадачился этим вопросом?
Что лучше сделать, чтобы не ездить постоянно с ближнем или на противотуманных фарах?
Светодиоды, светодиодные ленты, ангельские глазки или купить готовые комплекты дневных ходовых огней типа Philips или Osram?
мне если честно пох)))
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а что мешает ездить с ближним светом?
я и без этого закона уже лет 7 его не выключаю вообще
это в первую очередь ваша же безопасность и других тоже
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
+1000
Не вижу в этом проблемы! Я считаю, что это очень грамотное нововведение..
Я уже забыл, когда последний раз ездил без включенных фар)
Экономия??.. думаю менять лампочки выйдет дешевле, нежели что-то дорабатывать и уж тем более чинить авто, если тебя не заметят ;)
если я и езжу без фар, то это случайное выключение поворачивающейся выключалки света. несколько раз себя на этом ловил...
Offline Kiri
+100  до ярва в тойоте было подобие автосвета, выключил зажигание открыл дверь и фары гаснут. так я вообше забыл про переключатель.
YRV Silver Turbo 2WD 2001 АКПП.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
1. Хорошие лампочки стоят дорого. Если держать постоянно включенные, то раз в месяц горят. А это по 400-800 рублей в месяц, или даже больше.
2. Дополнительная нагрузка на генератор снижает мощность двигателя и повышают расход топлива
3. Включенные фары или габариты можно легко забыть включенными и убить аккумулятор
4. От постоянно включенных фар быстро выгорает отражатель и мутнеет стекло. Покупка новых фар не дешевое удовольствие.
Вижу 2 выхода - установка ксенона в основные фары (в 2-3 раза меньше потребление тока, отражатель не горит от ксенона), либо установка в ПТФ светодиодов под этот же цоколь мощностью 1 Вт.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
1. езжу уже больше года на одних, что я делаю не так?
2. мощность двигателя снижает включеный кондей, но уж никак не лампочки, не уподобляйтесь маршрутчикам, которые экономят на всем себе в ущерб... печку зимой тоже не включаете ради экономии топлива?
3. не поверите - оно же пищит))))
4. ниразу не видел, фарам 9 лет, все в норме
ПС ксенон вне закона есичо))
тогда уж установка ДХО!
Offline Lifter
  • Дмитрий
Пока турботаймер работает писка нет
вернее сказать, пока работает МОТОР :)
давно пора было вводить, а то некоторые упыри до ночи без фар ездят, а потом руками разводят.
полностью одобряю нововведение.
а по списку:
качественные лампы не горят через месяц
генератору пох, если так озадачиваца то лучше машину не заводить - нагрузки вред.
акум обслуживай и тренируй слух
стакан бензина не великие расходы за внимательность других водителей
не зааметит тебя какой тюлень - купишь всю новую оптику, будет чему желтеть.
а по замечанию, бабло на ветер - кетайцев спонсировать в очередной раз.
Offline Kiri
1. Поставил Филипс какой-то то там вижн 3 года назад, еще не сгорели, езжу много...
2. Давайте тогда уж и магнитолу вынем, чего уж, экономить так на всем!
3. Согласен, при турботаймере ничего не пищит, сам пока стараюсь не забывать.
4. См пункт 1.
Меня тоже удивили лампочки, которые горят раз в месяц ??? :)
зачем что-то делать, если все давно есть ??? :o
Меня еще в автошколе учили - включил свет, пристегнулся, включил передачу - поехал.
1) хорошие лампочки ставят один раз и забывают про них.
2)Может тогда отключить генератор? Снижает - насколько? Увеличивает расход на сколько?
3) Можно завести хорошую привычку - обходить машину, когда уходишь.
4) Выгорает от неподходящих ламп. Мутнеет снаружи - от воздействия песка, пыли и т.д. Покупка новых фар всегда оправдана, как и покупка новой резины.
« Last Edit: 18/11/10 by Yurz »
когда лампочка сгорит, приборка это отсемафорит
:o ярв умеет сгоревшие лампы показывать???
кроме габаритной подсветки
чес слово не знал!
это надо прищепку прицепить да, а куда Юр?
