Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97323 times)
Offline alexМЕХspb
« Reply #180 on: 05/06/14 »
Конкорд  сколко стоил ?
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
« Reply #182 on: 11/07/14 »
Прокладки очень интересные. Чтоб не париться с герметиками.
« Reply #183 on: 11/07/14 »
Кстати нашел у китайцев набор фриков, мет. пластин, и комплект резинок с прокладками за 60$
http://www.alibaba.com/product-detail/Auto-transmission-master-kit-repair-kit_1635273107.html
Offline Карачун
« Reply #184 on: 15/07/14 »
ниче так наборец ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Danicho
« Reply #185 on: 31/07/14 »
Подскажите а бублик на ярв можно заменить каким нибудь, например с Пассо?
« Reply #186 on: 02/08/14 »
можно
Offline Danicho
« Reply #187 on: 04/08/14 »
если бублик с пассо посвежее, по идее должны улучшения в переключениях наблюдаться?
Offline VoV4ik
« Reply #188 on: 05/08/14 »
нет
« Reply #189 on: 06/08/14 »
улучшения в переключениях наблюдаются, от пассовского гидроблока.
Offline Danicho
« Reply #190 on: 07/08/14 »
Да гмдроблок буду точно ставить, я подумал что бублик внутри тоже может засраться
Offline lunateg
« Reply #191 on: 14/09/14 »
На многих коробках большие фрикционы 12R барабана достаточно изношены.
Пришли новые:
Другого цвета, производитель как-то на К, я забыл.
Шли долго, стоят средне.
Зазор после установки маловат, 0.4, я думаю чуть увеличится со временем. Вращаются и стопорятся легко.
Offline Danicho
« Reply #192 on: 05/12/14 »
Lunateg, а где заказывал?
Offline lunateg
« Reply #193 on: 05/12/14 »
Это Alto, как выяснилось, расходимся :D
Заказ - в любой конторе, занимающейся ремонтом АКПП разных производителей. Либо спец интернет-магазины.
Offline Александр
« Reply #194 on: 07/12/14 »
Ребята, привет.
Решил в эту тему вопрос задать:
Скажите - кто диоды подбирал для замены на плате мозгов АКПП.
Какие должны подойти? (D101,102,103)
Поскольку ребята готовы перепаять, но просят найти аналоги.
(у меня на задней плате, судя по всему, уже неоригинал, поскольку 2 из 3 заменены с плоского диода на бочонок)
« Reply #195 on: 07/12/14 »
Да любой практически. Я от материнки паял.
Offline Александр
« Reply #196 on: 08/12/14 »
Ну они же разные номеналы имеют. :o
« Reply #197 on: 08/12/14 »
верно, номинал по максимальному току, а если ток меньше максимального (а там токи мизерные, если руки не из жопэ) - никаких проблем.
« Reply #198 on: 10/12/14 »
Альто фрикционы дерьмище еще то.. Если свои в относительно нормальном состоянии, не стоит их менять на альто.. Поверьте.
Offline Лютый
  • С-Петербург
« Reply #199 on: 22/12/14 »
может кому пригодится Комплект з/ч для замены фильтра АКПП:
35303-97201 (Фильтр АКПП)
35168-B1010 (Прокладка поддона АКПП)
90043-41041 (Пробка масляного поддона)
90044-30281 (Прокладка сливной пробки)
96721-24021 (Кольцо уплотнительное фильтра АКПП)
33449-87502 (Магнит поддона АКПП
