Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: kot_com on 09/12/09
Title: Автомат отказывается работать(
Post by: kot_com on 09/12/09
Была проблема что на холодную машина путает передачи, выходит в безопасный режим, дёргается когда задний ход включаешь...
Поставил в ремонт! сказали делов на пару дней срезало болты планетарки ( вроде так называется). Отдал за работу 15 штук! Сделалию Сел поехал ничего не поменялось, как дёргалась и путала передачи так и осталось! Поехал поставил обратно. неделю она простояла просто так типа небыло сканира и бла бла бла... Просканировали показал ошибку что тупит датчик скорости. Неделю искази, отдал штуку поставили. Сажусь машина больше 40 вообще не едет... Тут же разворачиваюсь ставлю опять в ремонт! Проходит ещё неделя они сканируют и говорят полетел датчик ТПС ( дросельной заслонки). Каждый день звоню кормят завтраками что нашли ставим , потом не нашли не ставим. Как будет известно позвоним. Машина уже полтора месяца в ремонте стоит! Бесит( отдал 17 штукю проще автомат новый привести было. Подскажите может быть такое что сначала болты, потом датчик скорости, потом ТПС? я просто боюсь что щас ещё что то вылезет... что делать в такой ситуации?(((((( :'(
Title: > Автомат отказывается работать(
Post by: lolol@20 on 09/12/09
тупой развод на бабло
тут скорее всего по приоритетам
1. мозк АКПП
2. селектор АКПП
3. может быть датчики скорости входной и выходной
потом уже стали или косить фрикционы или гидроблок - это если "грязными" руками в коробасе полазали
так бабки за ТПС он нек просит. сказал за свой счёт поменяет! Он его чем то проверял, стрелка говорит дёргалась, а должно плавно работать
Post by: чОрный on 09/12/09
Чё-то на развод смахивает...
Post by: Kach on 09/12/09
Как передачи путаются? Какая  вместо какой и что показывает табло?
Post by: NaiL on 09/12/09
На той коробке которую Banzy ремонтировал, первичной причиной всех бед похоже был выходной датчик вращения, точнее то что минус датчика пропал. Если я правильно понял, владелец машины говорит что вроде сперва ошибка D4 стала появлятся, потом коробка пинаться начала, а потом уже и болты планетарки выкрутились и пропала 3 и 4 передача.
Не) Короче дело было вот как))) Началось всё летом сначала начала запаздывать вторая передачка, ( ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ МИНУТ 15) Потом одним летним утром завёлся поехал 1-2-3 и всё.... обороты взлетают машина не едет. Потом на недельку тишина потом опять такая же история. Далее понял что если переключать тип троником то всё хорошо ( опять же проблема только на послое ночи простоя) машина прогревается все передачи переключаются идеально! Далее заметил что машина дёргается когда включаешь заднюю передачу. НУ и потом всё сильнее и сильнее начало западать! Зимой автомат остывает быстро и поэтому такая фигня практически после каждой стоянки! Решил ставить в ремонт. Просто странно то что Машина тупит только на холодну. а после нескольких км пробека идёт идеально)
Сделали болты, ничего не поменялось, потом заменили датчик скрорости исходящий ( сканер ошибку показал) Сел поехал.. в итоге первая передача есть дальше нету, табло показывает а по факту машина не едет! и опять в ремонт, ТПС... сказали
табло переключило скорость, а машина не едет это на 100% фрикционы не цепляются.
да! вот имеено чтото не цепляется а что делать?
Когда фиксили больты, чуваки замерили зазоры между пакетами стопорами? если да, то пусть скажут числа, если нет, то пусть разбирают заново и бесплатно.
НУ он на гарантии у них))) поэтому они пока не сделают не успокоются...  Может им сказать что сделать конкретно?
Post by: 2peek on 09/12/09
владик маленький...можно найти карму...в "реале" с ним..."раЗЁать этот СТО
Кстати вообще вариант) Знаком с ним лично) Попрошу об одолжении
Post by: Smorodina on 09/12/09
Ты знаешь у меня такая же проблема была!
Вообщем дело у меня было в том, что есть значит "мозги", которые управляют автоматом и вот они полетели а именно перегорело пара диодов
Из за этого автомат работал в аварийном режиме и дергался оч. сильно, за ремонт с меня взяли 4000 р. Вообще я те скажу мое мнение в YRV если и ломается что то в автомате то оно начало берет именно из-за электроники...так что вези лучше в авторемонт очень хороший если тот в который отвез шабашкина контора, либо их долби ведь мне кажется мех. поломки не было никакой у тя!
Тем более ты с Владика...мой совет в сл. раз вези в АльфаВладСервис на снеговой-берут не мало но делают 100процентно, тем более смотрю с тебя и так уже взяли не мало!
Post by: kot_com on 13/12/09
Купил датчик))) на первой же разборки нашли! завтра ставим. Как поставлю отпишусь!) НУ кстати на счёт зазоров он сказал что всё правильно сделал. у него много юрвишок было) Будем надеется что поможет. И вообще думал сегодня поставлю приехал а мен сказали ключи от машины в сейфе((( Офигенная отмазка для СТО!!!
Post by: Kach on 13/12/09
Числа пусть назовет, тогда и ясно будет правильно или нет.
Post by: Smorodina on 14/12/09
 а ты в каком сервисе делаешь тачку свою?
Post by: kot_com on 15/12/09
автоцентр ООО старт-2000! Поставили вчера датчик, автомат перестал дёргатсья когда зад врубаешь, Вроде передачи на подъёмнике переключает! Но теперь обороты меньше 1500 не падают((( сегодня должны сканером смотреть!
Сегодня спрошу про числа и напишу!
Post by: kot_com on 20/12/09
Блин как заколебали эти ремонтники((( нашли донора поменяли всё! По словам мастера машина едет хорошо! Кстати проблема вроде ещё с мозгами была. и гидробоком. Но вот стук когда зад врубаешь не уменьшился. Потихай мёртвые подушки двиги. Но удар всё равно сильный. НЕ просто один раз бам А несколько раз как будто шесерни проскакивают( Завтра сказали поставят какой то блок с такой же машины, так и не понял какой. Ребят почему может быть такой стук? я читал на форуме но блин столько причин запутался нереально((( уже не веритсья что машина есть... два месяца ремонта это полный абзац(((((
Post by: Smorodina on 22/12/09
я щас тоже там машину чиню)))
А делает машину Алексей? да?
Post by: kot_com on 27/01/10
Да Алексей. Блин всё хорошо было ровно месяц(((( щас опять всё как и до ремонта. Ребят что делать? где делали есть гарантия. но опять два месяца ждать ну вообще не вариант( в чем может быть причина?
Post by: чОрный on 27/01/10
В кривых руках мастера! ИМХО.
Post by: PojarNick on 27/01/10
пусть мастер обратится к хирургу и руки все же пересадят из жопы в плечи!
Post by: FisHeR on 27/01/10
живешь во владе, я бы на б/у коробасах по 3 месяца катался а че от них осталось здесь сливал. Существо что делало тебе ремонт - на кол.
Post by: Smorodina on 28/01/10
Слушай у меня после его ремонта сломался дифференциал и сломался он после 2 недель пользования машиной....че то я не знаю верить ли ему что он тут не причем даже не знаю, но мастер и впямь не такой уж и хороший, до ремонта у меня работала задняя передача без рывков при движении, а после ремонта появились рывки...В итоге имеем=Ремонт Алексея: 1)Задняя передача работает рывками 2)Через две недели сломался дифференциал
Вывод: списывать все на случайные совпадения или же мастер ломастер?)
Post by: lolol@20 on 28/01/10
мастер жгет...
слов нет...
лучше уж самостоятельно, со знакомыми в гараже поковырятся, чем такому человеку деньги отлистывать
Post by: kot_com on 28/01/10
у меня забыл прикрутить передние колёса, забыл прикрутить патрубок на интеркулере. в итоге  чуть не умерла турбина( вовремя заметил) и не оторвались колёса. и автомат тоже сломался.  Знал бы не ехал!( а тебе хоть проблему решил?
Короче знаешь завтра обещали вроде собрать и отдать машину....Хотя я в этом не уверен!!!
Там сейчас чей то черный yrv стоит в обвесах, турбовый...опять сломался...хихи...Алексей говорит,что эти машины не предназначены для быстрой езды, мол автомат не справляется!!!
Хрен знает..У меня тогда предложение...может всем нам на коробу наших красоток переделать?!А то машина то классная,девченкам нравится,салон прикольный да и вообще достоинств много,а вот автомат Гавно!!!
Post by: Yurz on 28/01/10
...а вот автомат Гавно!!!
не обобщайте. И не судите по себе.
А что ты можешь мне сказать?!У всех моих знакомых кто на УРВихе гоняет, когда нить ломался автомат. И у тебя никогда он не ломался что ли?
Ну, пока не знаю, что такое проблемы с нашим "проблемным коробасом", хоть и держал "остатки" в руках.
Планирую в скором времени сделать проф.осмотр. своей коробки (болты вот-вот приедут).
Труба глушака вроде позволит это сделать без разбора :)
Мой пробег на этом автомобиле и коробке - у меня в подписи.
главное чтобы плечи не застряли 8)
Post by: PoZiTroN on 28/01/10
Черный не сломался, а просто фильтр АКПП менялся.
А твой автомат (белый атмо yrv?) я видел, чтоб так шестерню срезало, это отжигать хорошо нужно было.
Я не думаю, что Алексей, когда первый раз разобрал автомат, не отдефектовал бы все эти дела.
Так я не отжигал на нем сильно...впринципе машина делается для того чтоб на ней ездить а не волочиться....а это твой УРВ?
Да, черный мой.
Щас проблема такая после ремонта:на залней скорости когда ездил хорошие такие толчки происходят, т.е. машина рывками двигается!!!Алексей говорит, что дело в соленоиде, но он блин дорогущий, один стоит 3500 р.короче я уже в уате не знаю че делать!Покупать автомат контрактный или сделать машину да продавать побыстрее,просто машина нравится и сил столько убил на нее, что расставаться так рано не хочется!
ну уж соленоидов-то у вас должно быть как грязи
на крайний случай с япы притащить...
у нас тут их как грязи, тышша за штуку...
Post by: 2peek on 28/01/10
смахивает на тему про "ебугский баннер" с новым турбо-форрём...
та же война...сто(диллер) против авто(владельца)...
о, а что за тема?
урл хочу...
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=1553451&t=1553451&page=0
Post by: kot_com on 05/02/10
Блин так и не сдела пока( Кстати сегодня ночью ехал по льду. и на скорости примерно 80 км. влетел на целену. ну естественно пару раз тряхнуло, после этого автомат в безопасный режим вошёл и ещё как то в люк попал, такая же фигня была. Это типа норм? аля предохранитель
Кстати смородина? машина ещё в ремонте?) и давно? моя два месяца стояла...   Нереально просто. мне тоже про солинойды втерали и гидроблок. в итоге так и не сказал что сделал. ппец!
Post by: FisHeR on 05/02/10
глянул твой профиль, а там почта.....убилО, она думаю характеризует все :D
вообще обучай коробку, должно пройти.
Post by: SEKAS on 05/02/10
Дурдом какой-то а не тема. Неужели во Владике! возможно такое, что тогда в удаленных регионах делать людям? Хотя разводят того, кто позволяет это с собой проделывать...
Да, совсем забыл, коробки ломают наверное 10-15% пользователей, у остальных безпроблемная повседневная эксплуатация, и машина очень нетребовательная если уж на то пошло, перечень несложных манипуляций и надежный автомобиль у вас имеется.
Post by: kot_com on 06/02/10
да разводят не разводят( на этот сайте нашёл ремонт(
Post by: Smorodina on 07/02/10
Короче смотри такая ерунда! Я машину забрал с ремонта....у меня проблема была когда первый раз забрал назад ехала и дергалась.Когда забрал второй раз с доработки то вроде бы перестала дергаться, но вот уже третий день машину тестирую и вот такая фигня:на льду когда сдаю назад, то автомат стучать начинает и машину колбасит!!!!Я короче в шоке уже от этого ремонта!!!Когда пришел мне Алексей сказал, что гарантия 1 год, а когда доделали автомат сказали, что никакой гарантии нет!!!Вообщем я прямо так и спросил: Вы вообщем в любом случае за свои деньги восстонавливать не будете? ну конечно не будем!!!Ведь мы только за гайки отвечаем хорошо вкрученные!Короче не сделали мне толком автомат...я в шоке...отдавать не хочу обратно=опять будет месяц стоять, а мне машина каждый божий день нужна! Вообщем как всем!!!Буду звонить завтра и настаивать, чтобы мне контрактный поставили автомат!А этот пусть себе забирают и тестируют сколько влезет!!!!Я уже раз миллион пожалел, что просто контрактник не взял! Проблем было бы меньше. Как у тя то машинка поживает после ремонта?
Я тоже на этом сайте нашел объявление о ремонте!!!Было написано, что 15000 р. Хотя когда приехал начали считать стоимость запчастей и насчитали 17300 р.Ну это уже впринципе было ладно!Лишь бы сделали качественно...а получилось как не крути гавно
Post by: 2peek on 07/02/10
тестю на льду...круто...коробассы наверное можешь через день менять...контрактные...
кстати...если почитаешь форум то найдешь как и автомат "приучить" и остально...
Post by: Smorodina on 09/02/10
Да не тестю а просто сдаю назад когда развернуться надо и если это происходит на снеге или льду, то автомат стучать начинает!!!
Кинь ссылку плиз про приучить автомат
Post by: Yurz on 09/02/10
Поиск - "обучение автомата"
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5060.0.html
Post by: kot_com on 10/02/10
У меня тоже тупит( Сам жалею что поехал. и про контракт тоже думал( с меня сначала 15 штук содрал, потом то датчик купить, то ещё что-то. То они месяц деталь не могут найти а я ха пол дня на первой же разборки нашёл.
Post by: Smorodina on 11/02/10
Ну блин не говори...Так я блять так был зол когда у меня дифференциал сломался!!!И сразу после ремонта автомата..хотя неее не сразу 2 недели прошло...не хочется конечно думать, что там что то напортачили но по логике вещей очень уж подозрительно получается!Ведь когда чинят автомат, то снимают и дифференциал и как же это волшебным образом таким ломается дифф. и не по их вине..Что случайные совпадения?!
Post by: FisHeR on 11/02/10
вы хоть ветку то почитайте про "ремонт своими руками", хоть промониторьте ситуацию то! или у вас бабла дофига или вы в резервации живете - без инфы/света и общения с внешним миром.
Post by: Smorodina on 12/02/10
причем тут дофига бабла?!разговор о том как на сервисе не качественно обслуживают!!ты не понимаешь!
Post by: kot_com on 15/02/10
Ну инфы по автомату много. но у меня из инструментов отвёртка и всё. не гаража не знакомых нет. и мне 20 лет. так что лесть туда нет смысла( а сервис мне на сайте порекомендовали.
Post by: Smorodina on 16/02/10
я короч опять его поставил...обещают доделать)))Буду надеяться!
Слушай есть у мя знакомый, он в шелдсе работает на дальхимпроме.Говорят дипломированный мастер по автоматам!Доделывай машину и погнали потом !Туда! если есть еще проблемы по машине)))Там делают вообще все и плюс разборки рядом, короче очень удобно!
До этого машину делал я в АльфаВладСервисе-Сервис толковый,но ценник бешеный просто! к примеру автомат поменять стоит на мою машину= 12000 р. и это еще со скидкой для меня...Я ох...ел когда услышал)))Но делают конечно блин очень хорошо...Вот увидел потом объяву по ремонту в Старт 2000. Погнался за дешевизной. но блин не могу сделать автомат, Вроде там люди толковые работают, но сделать не могут почему-то....
Post by: kot_com on 16/02/10
Да надо ставить( но блин без машины капец... ничего не буду успевать( тяжко. тем более опять на месяца два поставит. я бы уже так бабки отдал чтобы мне за неделю все сделали качественно и быстро. а почему во Вгуэс не хочешь? там efi центр. у меня много  знакомых там были. и все очень довольны и вроде ценник нормальный!
Post by: lolol@20 on 19/02/10
2Smorodina
фигли его там делать
берешь распечатку трудов Кача и Гудспида по аффтоматам
и тащишь на сервис
если они и по этой камасутре нифига сделать не смогут - грош цена таким мастерам...
Post by: Smorodina on 20/02/10
Кинь ссылку плиз!!!Я распечатаю и принесу им!!!)))
Post by: Yurz on 20/02/10
Зайди в раздел КПП (http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,28.0.html) и сам возьми ссылки (они чуть выше этой же темы).
Post by: Smorodina on 21/02/10
сегодня пришли мои мастера к выводу что нужно мозг автомата поставить новый и возможно пройдут проблемы,в Понедельник поеду покупать...
Post by: кирилл 75 on 21/02/10
не знаю относися это к твоей проблеме или нет ,но можно попробовать как описано в мануале поYRV. необходимо произвести сброс ошибок которые остались в мозге акпп необходимо при выключенном зажигании отсоединить фишки от мозга акпп не менее чем на 10 сек- мне помогло
Post by: Smorodina on 24/02/10
Вчера пробовали...не помогло!Как дергало машину на задней так и дергаает!!! :-\
Post by: PojarNick on 25/02/10
мне кажется "мастера" себе дергают часто... что и мешает им выявить правильную причину поломки. А то чем они себе дергают растет у них оттуда - куда их надо натянуть за такую работу.
Post by: Val on 07/03/10
У меня тоже забавная история , Все идеально работало , слегка дергалась назад , не обратил внимания машина не новая бывает , в последней снегопад с дождем , подьезжал к гаражу правалился в сугроб , сел на брюхо , буксовал буксовал , понел сам не выеду , пошел взял Джипа на веревку , выташил =) в итоге стала Жостко дергатся задняя скорость ,  затуп 3-4 секунды и удар , и в безопасный режим , все лампочка зеленая мегает скорости не показывает , вперд все нормально едет , на холодный двигатель , машина идеально переключает скорость назад , тока прогреется все опять затуп и удар , потом началась такая история , 1 скорость потом провал и 2и3 сразу подрят переключает , сегодня стояла машина рабоатала на холостых , тут у меня в районе автомат появился шорох , как цепляется чето , газу даю сильнее подумал ремень генератара , да хрен , звук от автомата , задумался че за хрень , было поздно на диагностику некуда ехать , все закрыто , Отьехал с бама на сталетье цветов купить =) 8 марта всетаки , и тут пришел пздц , газ нажимаю машина не едет =( и тут включается опять безопасный режим , глушу машину , стою 5 минут , заважу поехала , 2 минуты опять не едет , опять глушу , жду ,еду , и вот такими перебежками я за 1.5 часа доехал до дома , тока автомат тухнет пропадает шум , ну и я соответсвенно с места не двигаюсь =) Вот такая вот делемма , Лежат тут у нас автоматы , 14-14-20-25 тышь , и самое смешное за 14 на 4wd странно , вот думаю , с ваших слов ремонтировать не стоит , чего посоветуете , блин обидно Машину купил месяй назад , цик 2 дня назад прошел на зарю надо ехать доделывать , а тут беда =(
Post by: PojarNick on 07/03/10
написал тебе в теме "владивосток"
Post by: Smorodina on 09/03/10
Знаешь дружище скажу тебе одно!!!Бросай эту затею с ремонтом автомата,а иди и покупай контрактный,бесполезно чинить...починишь и он поездит 3-4 месяца и опять у тя машина крякнется!!!То что ты сейчас описал про то что происходит с твоей машиной было у меня в декабре!!!Отдал после этого машину в ремонт...автомат делали до февраля и в итоге просто поставили мне контрактный и до сих пор работает вроде)))Только подушка вот двигателя недавно оторвалась...завтра чинить поеду.Так что мой совет покупай новый и непарься)
Post by: kasper-dp on 09/03/10
Не могу согласиться с таким советом. Это лотерея. Ни больше ни меньше. Примеров было достаточно! Контрактный ГОРАЗДО "опаснее" отремонтированного руками не из жопы.
Post by: GoodSpeed on 09/03/10
ВАЛ ни слушай Смородину, он чета гонит!
У тебя явная проблема с болтами!
Чини, в крайнем случае покупай контрактную, бери из нее нужные запчасти и продавай по запчастям!
Post by: Romeo on 09/03/10
Поддерживаю жОлтого :)....имхо контрактная проходить может также 2 месяца,да и дороже выйдет...делай сам,там особо ничего сложного нет 8)
Смородину не слушай :P
Смородину на варенье!
и в чай :D
Post by: Val on 10/03/10
Спасибо всем за совет , буду шяс искать теплое место , надо снять его , а то в гараже холодно и ямы нету , ам.. вопрос такой , я тут все почитал по ремонту , кто-то дергает двигатель кто-то нет , так всетаки можно снять автомат не дергая подушек ?
Post by: Smorodina on 10/03/10
Желтый ты ваще из ммдэнса вылез, вот и сиди там)))Знаете люди я высказал свое мнение основываясь на своем опыте, причем ремонт коробаса меня не порадовал, может мне не повезло с мастерами,но я вске равно за то чтобы покупать контрактник,если конечно есть толковый мастер,то пожалуйста делайте автомат!
Гонят гавно по трубам,так то не выражайся!!!
Да есть такая тема, у мя тоже была так вот мне вытачили новые болты и заварили их к планетарке. По деньгам вышло где то 3000р)) И один фиг когда мне коробас собрали на заднюю скорость машина дергалась при езде и автомат стучал
Сам будешь разбирать или мастерам отвезешь?
Post by: kasper-dp on 10/03/10
Smorodina. если тебе хреново отремонтировали - не значит что нужно давать вредные советы. менять убитую коробку на  контракт в предсмертном состоянии, который может развалиться в любое время или(как было недавно) УЖЕ быть крякнутым и с той же поломкой - в чем выгода? а они ВСЕ имеют одни и теже болячки. дело в том что просто снимать автомат чтобы пофиксить - ВЛОМ а когда уже каюк - всеравно снимать.
Post by: FisHeR on 10/03/10
это самая веселая веТка! такое очучение, что ребята раздел КПП ударно игнорируют....у меня у одного такое очучение?  ???
вообще создается впечатление, что у вас товарищи денег доXера...или нам не всю правду говорят о цене контрактного коробаса во владике  :D
Post by: PojarNick on 10/03/10
ну 1000 - 1500 рублей у нас стоит НОВЫЙ автомат с заменой... а у вас что, разве не так?
Post by: 2peek on 10/03/10
за то у нас 3000руб с гарантией...! от завода...
Post by: GoodSpeed on 10/03/10
У нас столько же доплачивают чтоб забрали его наконец!
В Новороссе теперь точно никто не купит себе контрактный!
Смородинка, ты непузырись как кипяток! Я тебя обидеть не хотел! Тебе реально не повезло! Причем с мастером!
так что твои высказывания в мой адрес  -  неочем!
Желтый ты ваще из мНдэМса вылез, вот и сиди там)))
Понял, залез назад там и сижу!
А я ничего такова и не вырожал! Гавно так гавно!
Вот тебе и твоя проблема!
Post by: Romeo on 10/03/10
Смородина....ты чё пошутил с завареными болтами :D
И болты видимо тебе выточили в размер старых...я прав? ;)
Так вот если б ты не злился на дельные советы и прочёл малость форум,то понял бы,что болты точатся чуть больше и малость длиннее....из очень прочной стали(которую кернить тяжело даже)-это что б не ломалось....а вот что б не выкрутилось,варить ничего не надо :D...нах планетарку портить ???,и создавать лишний мусор в системе......есть понятие,как резьбовой герметик
так что не учи человека всяким глупостям....пусть печатает инструкцию и идёт разбирает в гараж спокойно,перед этим заказав все сальники ;)
Post by: kot_com on 10/03/10
Да ладно вам! Наехали на смородину. Я так же как и он попал. Сегодня вообще стук во время езды появился в автомате, поеду ставить на ремонт! Смородина а ты сам оплатил автомат или Алексей бабки вернул? поосвету мне что делать, у меня то гарантия ещё осталось, и проблема тоже( ехать к нему и ждать... ждать... ждать, либо уже мозги не ипать ехать в норм сервис быстро делать и не мучатся, но заплатив бабки!(
снять в сервисе,разобрать,купить запчасти и самому собрать ;D
Post by: Smorodina on 11/03/10
Поставил контрактный тьфу тьфу вроде работает..молюсь чтобы все было норм)))
Короче спс за поддержку хоть кто то тут меня понимает,вообщем сервис еб...ый как не крути, не хочу сказать там про всех но про отдельных личностей точно!!!вообщем делай так:привози машину,ставь им и говори пока не почините мне она не нужна!Еще намекни что неплохо было бы, чтобы они себе оставили этот автомат,а тебе контрактный поставили.пообщайся с Витей он молодец,ему спасибо что он поставил контрактник...хотя у мя машина неделю стояла.
а вот на днях поеду узнаю кто мне автомат ставил.Представляешь ставили его и забыли подушку прикрутить и когда я ехал на кочку наехал движок на раму упал...Короче я ах...ел.Поехал в Шэлдс на Дальхимпроме,там мужики знакомые все починили, ну и так до ума машинку довели...короче отмучайся с этой компанией и проверь все ли подушки закрепят а то будет как у мя)))
Сорри просто меня этот за...ал уже...
Окей учить не буду!
Я не глупости говорю а лишь то что мне сделали в сервисе рассказываю и все...
про то что вытачивать болты надо я уже знаю-это проблема всех автоматов на УРВиках
Post by: kasper-dp on 11/03/10
Smorodina, ты не напрягайся. никто на тебя лично наезжать не собирался. ну не повезло тебе с сервисом. понятно что тебя это уже так з-ло, что нормальный ремонт ты бы уже ниасилил, да и с такими сервисменами.... понятно, что было желание воткнуть хоть черталысого, чтобы наконец поехать... будем надеяться что твой коробас будет жить. но то что меньше ремонтного - это факт. тут уж извиняй.... а по нормальному ОБЯЗАТЕЛЬНО хотябы отдефектовать контрактник.
Post by: Romeo on 11/03/10
вово...перед установкой контрактника,мона просто разобрать,глянуть что там,промыть и закернить новые болтища на планетной арки ;D...и будет она век те служить ;)
Post by: Kach on 11/03/10
можно сделать все тоже самое со сломанной коробкой :)
да...но тут же упёрлись рогами,что надо брать контрактную,не переубедить уже народ
Post by: kot_com on 12/03/10
Не ежели честно палево опять к ним ехать((( мне тоже кучу всего не прекрутили... Я поеду в efi центр сделаю и забуду... А долго там машина твоя стояла? пока они тебе контракт не поставили? а то блин ну стрёмно 2 месяца без тачки((( холодно... да и не успеваешь не где(
Post by: kasper-dp on 12/03/10
разумеется. Кирюха, не делай вид что не понял разговор.
Post by: Smorodina on 13/03/10
Две недели вроде стояла машинка,потом они не выдержали и поставили мне контрактник,щас тут читаю думаю куда бы коробас отдать чтобы отдефектовали болты на планетарке,сам то не полезу и вишь говорят рано или поздно сломается коробас, так что надо!!!
Post by: kasper-dp on 13/03/10
Лучше САМ. тебе ведь теперь не срочно-машина на ходу. Разбирай и чини не торопясь.
Post by: Smorodina on 14/03/10
ОООкей)))
