Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: wimm on 22/11/06
Title: Звуковой сигнал
Post by: wimm on 22/11/06
Чего-то глючит. То работает, то не работает.
Банально где-то с проводами проблема.
Как он выглядит? Я его найти не могу, а откуда гудит тоже понять сложно.
Title: > Звуковой сигнал
Post by: masta on 28/05/09
Та же фигня. то работает, то не работает.
что делать-то?
Post by: aRise on 28/05/09
проводку смотреть. а может и дудок менять если помер.
находится возле правой фары под решеткой
Post by: Yurz on 28/05/09
что делать-то?
на ярвишники ездить 8) уже пару сигналов наладили - подключили.
смотри сам сигнал - если контакты в норме - смотри релюшку.
Post by: lolol@20 on 28/05/09
контакты дудка смотрите
обычно они загаживаются, ржавеють, умирают
могли и дудки воды хапнуть...
ну и на крайняк потом - смотреть релюху
Post by: unusual on 28/05/09
Есть еще вариант, что контакт, который непостредственно в руле.....т.е при нажатии кнопки на руле должен подаваться сигнал, но там еще есть один момент...а именно...когда откручиваешь руль, снимаешь его есть там пластинка, которая имеет форму круга..... и цилиндрической формы штырек, так вот он и скользит все время по этой пластинке..........тем самым поворачивая руль из стороны в сторону электричество после кнопки руля передается через этот контакт, описанный мною на реле, а далее на гудок...
Так вся проблемма состоит в том, что этот штырек имеет свойство стираеться со временем....надо менять.
Ну это как вариант, сам с таким сталкивался.
Post by: masta on 29/05/09
нифига не понял.:)
На ярвишнике посмотрим
Post by: URAN on 29/05/09
уссака :D зуб даю этот рычажок не сотрётся хоть до пенсии бибикай! не надо сказок ))
Post by: rop4ak on 29/05/09
+1 за нестабильность работы  ;D
Post by: lolol@20 on 29/05/09
эти рычажки на других машинках бывает ПРЕВЕД говорят
про Ярва такое не слышал
а вот контакты отпавшие - сколько угодно 8)
не на "других", а на архаичных вёдрах отечественного производства. видимо там такой ерундой не досуг заниматься...
Post by: unusual on 29/05/09
Сам лично на ярве менял, долго искал что да как, дело было в нем....видимо японец очень часто рулем крутил :)
Post by: Alexey78 on 29/05/09
На Дайхатсу не сотрется. А на ваз 2107 от моих сильных нажатий на центр руля , втулки ломались. Злой я был когда нажимал.
ну при желании можно все сломать
я думаю все знаю поговорку про стеклянный девайс и дурака 8)
Просто в семерке в бибикалке втулки слабые :).
Post by: boris-blade on 29/05/09
У меня в руле контакты окислены были - почистил и всё
А я решил поменять, хотя возможно и процдура очистки помогла бы ;)
Post by: WR+ on 30/05/09
В первую очередь я сам свисток монотонный выкинул и вместо него поставил две итальянских улитки.
На такой сигнал и реагируют с испугом и звук как у серьёзной машины. ;D
Post by: lolol@20 on 30/05/09
российский автопром рулит - ставим сигналы от волги и даже камазы начинают шугаться 8)
Post by: SOGRA on 30/05/09
Поставил к стандартному еще низкочастотный, стало прааативноо... ;)
Post by: Surround on 17/06/09
кстати от волги реально сигналку в ярвик впихнуть..))).?...ил не желательно)))? 8)
Post by: Yurz on 17/06/09
реально, только релюха нужна. Сигнал - всегда желателен, чем громче, тем лучше.
а так прост сигналку старую снять и на контакты эти посадить волговую... не покатит.,?.  извнусь за глуп вопрос прост не доганю наф релюха нужна... чайнико однак
1)насколько помню - у Волги один контакт (2-й масса). А у нас "+"постоянный, а управляется "-", вроде.
2)сила тока больше, чем у нашей пиликалки - просадка в проводах будет.
усе ясн...  :-\
Post by: DukNukem on 18/08/09
У меня раньше MMC RVR был, у него стерся... Когда машину покупал на одометре 74000 км было (не факт конечно что не больше), к 120 тыс. сигнал пропал именно по этой причине, одел металлический колпачок и все стало норм..
Я поставил их на уголок 30х10 длиной ~32см, от места крепления штатного и под углом вниз, там на кузове петелька, к ней и прикрутил, в принципе могу и фотки выложить и схему соединения, но нужно реле, оно у сигнализаторщиков, как я понял, основное у них и можно его взять...
Post by: ssalex on 06/10/09
Выложи пожалуйста схему и скажи какое реле нужно, можно и фотки как поставил.
Post by: Yurz on 06/10/09
Да какая может быть схема и инструкция.
Взял планку, на которой помещается необходимое количество дуделок, просверлил необходимые отверстия (у меня две дырдачки для сигнала, и одна для крепления этой самой планки).
Сигналы запараллелил, причем минус пустил на эту саму планку-масса (потом еще залил краской контакты, чтоб меньше коррозировалО).
Реле - стандартное четырех-контактное (2 контакта - управление {взял от стандартного гудочка}, 2-рабочие - на один привел "+" от аккумулятора, второй - "+"пошел на сигналы).
Post by: ssalex on 07/10/09
Спасибо уже и сам разобрался, "+" правда у меня один, управляющий контакт и рабочий реле соединил вместе.
Post by: kasper-dp on 07/10/09
чиво? ты наверно не так понял написанное. переведу:
2-рабочие - на один привел "+" от аккумулятора, второй со второго- "+" "плюс" пошел на сигналы).
подругому можно сказать: вместо родной гуделки подключаешь обмотку реле, а через нормально открытые контакты реле пускаешь плюс с аккума на новую гуделку.
чиво? ты наверно не так понял написанное. переведу:подругому можно сказать: вместо родной гуделки подключаешь обмотку реле, а через нормально открытые контакты реле пускаешь плюс с аккума на новую гуделку.
Я брал один плюс от родной гуделки, который пустил на обмотку реле (управляющий реле контакт) и на нормально разомкнутые контакты (с них на новые гуделки). Вы же брили плюс от родной гуделки и подсоединяли на катушку реле, а второй плюс с аккумулятора и пускали на размокнутые контакты. Правильно я понял? Выше наверно не так написал.
странно както ты сделал. хотя... результат будет правильный.
именно.
странно както ты сделал. хотя... результат будет правильный.именно.
Потомучто так проще и все работает:)
Post by: Magnat93 on 08/10/09
Я сторонник обычных сигналов (без блока управления).
Был как-то опыт установки в свою 99-ю сигналов с салонным блоком управления (переключает разные режимы подачи сигналов - с задержкой, эхом, нарастанием, затуханием и т.д.).
Всё установил, закрепил. Всю проводку проложил на самозатягивающихся капроновых хамутиках, все повода цельные, почти без скруток, но где были скрутки - всё на термоусадочных трубках, вместо изоленты... Ну, думаю, проработать должно лет сто, стодесять - не меньше. Устанавливал ночью у себя в гараже, поэтому сильно не тестил (жена спала).
Короче, на следующее утро еду, такой, на работу и жду момента когда кому-нибудь посигналить. Жду, жду...
И вот ОН - таксюганище меня типо "подрезает" (а рука уже на сигнале) - ну я и давай ему пибикать - пибикаю, пибикаю, уже даже перестал пибикать - а сигнал, сука, сам продолжает работать без меня... Я ваще вшокЕ. Секунд двадцать попибикал и перестал. Ну, думаю, бля, китаёзы уроды... А потом чую - горить шо-то. Бля, блок загорелся синим пламенем - хер поушишь! Я капот открыл, провода с акума скинул и курткой блок горящий накрыл - еле потух...
Короче после этого только сигнал номинальной мощнсти и через реле...
Post by: serb on 05/11/09
привет  Ярвишники,есть вопрос на засыпку,сигналка не работает,все предохранители в порядке,если откручивать крышку руля,там 2 шестигранника,дальше сложностей нету,а то всего несколько дней за рулем ЮРВ боюсь что нить сломать,а книги нет.
Post by: URAN on 05/11/09
блин, почему "сигналка"? откуда вы, коллега? :)
если поискать, то обнаружишь что тема раскрыта - сгнивают контакты на самом сингнале. открывай капот и гляди.
Post by: -lektor- on 05/12/09
подключил через реле волговские гудки,подключил управляющие контакты,плюс брал с аккума и с плюса родного гудка-в обоих случаях сгорел предохранитель гудка(15 а)
в чем может быть проблема?  :-\
Post by: ssalex on 05/12/09
подключил через реле волговские гудки,подключил управляющие контакты,плюс брал с аккума и с )плюса родного гудка-в обоих случаях сгорел предохранитель гудка(15 а)
Ставил тоже волговские,выше описание, никаких проблем нет.
Post by: Yurz on 05/12/09
ошибся в подключении.
Post by: Werbus on 05/12/09
100%
Post by: russamael on 06/01/10
у меня тоже клаксон недавно накрылся. оказалось тупо проводки у втулки на самом клаксоне сгнили. купил за 5р. маму железную от классики и поставил.
Post by: URAN on 07/01/10
и у меня хелловские сигналы что-то умерли. даже трудно сказать когда это произошло, не часто пользуюсь сигналом. реле щёлкает а звука нет...
Post by: Yurz on 08/01/10
мои дудят каждый день, а сейчас - по особенному - как умалишенные на мАсковских водятлов.
Post by: URAN on 08/01/10
всю проводку пересмотрел а оказалось реле тавоэтавосамое...
Post by: Voldemar on 09/04/10
Сигнал перестал работать.. Предохранитель- цел, провода все присоединены.. А где можно реле оригинальное купить?? У меня жОлтого цвета с надписью 30А)).. Совсем не хочу колхозить от тазика.
Такс.. Сделал фото. Все предохранители целые.. все провода присоединены.. Те которые окислились, зачистил и снова присоединил. Вот фото реле и фото гудка, кажется что это не сток (хотя я сток в живую не видел).. Всего клаксона 2.. у правой и левой фары. Фото:
(http://keep4u.ru/imgs/b/2010/04/09/d2/d23ee1f7c245042fed1d01345f6ffccd.jpg) (http://keep4u.ru)
(http://keep4u.ru/imgs/b/2010/04/09/8f/8fe4ec237f4df07ed0b12c3ff9d0f6d8.jpg) (http://keep4u.ru)
Post by: URAN on 09/04/10
речь о штаном реле?
А вот и он http://injapan.ru/auction/n73797001.html
Жаль если умер.. звучал просто прекрасно.. Сравнимо с Фольц Пассатом.. приятный звук
не парься, отечественное реле не будет хуже работать. у меня было в комплекте с хелловскими сигналами бошевское, всего 3 года отработало, и то не сказать что я часто сигналю...
Post by: sasha164 on 23/07/10
у меня тоже умер сигнал.буду смотреть все.дайте ссылку как руль снять
Post by: Ice D on 23/07/10
А не проще начать смотреть от сигнала, а не от руля ?
Post by: Voldemar on 23/07/10
У меня сначала перегнили клема, а потом перегнил сам "+" провод.. прям в обмотке) Сначала его посмотри :)
Да проверить питание элементарно. Можно взять в магазине от таза сигнал, он 150р стоит. Предохранитель тоже проверь "НОRN"
предохранитель на него где находиться?
Post by: Likn on 25/07/10
Пред находится под рулем. Сам ставил дешевый клаксон - нужно брать 2х проводной, по схеме, на него постоянно подается +12, а масса замыкается релюхой тоже под рулем. Провод +12 имеет свойство гнить.
Post by: sasha164 on 30/07/10
все дело было в клаксоне-поменял и поставил с ваз2110-работает нормуль
Post by: volume on 12/08/10
хм прям больная тема :)
при нажатии на гудок слышно щелчек.
Post by: Yurz on 12/08/10
отвалился провод на клаксоне (плюсовой). А я менял до приключения неприятности  :P.
снимать весь руль? на шестигранниках? или крышку наружнюю можно просто отковырнуть?
ну если к клаксону со стороны салона добираться, то и мотор снимать тоже надо.
Post by: WR+ on 12/08/10
volume
Начинай из багажика.Можно под ковром пролезть  ;D
Post by: Andrey901 on 12/08/10
А лучше через выхлопную залезть. Вылезешь как раз через воздухан в районе клаксонов.
Post by: DukNukem on 13/08/10
 :D ну жжете...
Post by: чОрный on 13/08/10
Ссака! А серьезно, лучше через горловину бензобака, правда через форсы придется потесниться.
Post by: Koku Rini on 21/09/10
*ля и у меня не бибикает терь
Post by: Ma_5yka on 22/01/11
народ подскажите поточнее где находится реле звукового сигнала? :-[
Post by: Yurz on 22/01/11
под рулем, а аварийка работает?
Post by: Ma_5yka on 23/01/11
аварийка работает.сигнал напрямую от аккума робит, а через свои контакты не хочет.я думаю там утечка где то... :-[
Post by: Cheka on 15/03/11
Тоже отгнили проводки на самом сигнале((
Как понять, подойдет ли вот такой сигнал? http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/soundsignals/400-35-00000042.html
Вроде по размеру, по способу крепления, по напряжению пойдет, но как понять, как он работает - смыканием или размыканием?
 может кто ставил такой?
Post by: White on 03/05/11
сигнал тоже умер.... сама "дудка" рабочая... полез в руль
(http://s011.radikal.ru/i316/1105/d2/4814fe09b473.jpg)
красный провод был оторван... починил.. одного не пойму, нафига в самом разъеме в 3 фишке кусок черного провода откусаный, да и остатков черного я не нашел.. один хрен сигнал не заработал... полез в предохранители...
(http://s56.radikal.ru/i153/1105/ae/1b7752f9e6ab.jpg)
так как не знал какой отвечает за сигнал, проверил все... сгоревших нет... прикольно конечно))) но начинаю сомневаться что именно в этом блоке стоит необходимый предохранитель ;D  "дудка" не поет.  :-[
релюху не нашел, верней нашел что то под панелью с правой стороны от руля прям рядом, прилеплено на двойной скотч, отрывать не стал..
(http://s43.radikal.ru/i102/1105/ea/982814367136.jpg)
она ли? релюха ли? или кто нибудь подскажите, что написано на ней (название, номер)
Post by: чОрный on 03/05/11
Пред на сигнал называется HORN, он под капотом
спасиб )))
Post by: Yurz on 03/05/11
а кнопки на руле работают?
Post by: kasper-dp on 04/05/11
а их судя по фишке - нету.
ЗЫ у меня тоже обрубыш черного проводка в руле есть - это с завода так.
Post by: White on 05/05/11
кнопок нету.... PARCO, этим все сказано ))
Post by: Kud on 06/05/11
Мда гудок - это пеец. Перестал работать. Подключил клемы новые, все равно не работает. Как сам клаксон проверить?
Post by: чОрный on 06/05/11
К акуму подключи напрямую.
Post by: Yurz on 06/05/11
нее, под рулем есть реле сигнала, если подключишь напрямую - можно сжечь шлейф (я так понимаю, что на нем висит и сигнал)
Post by: чОрный on 08/05/11
Я имел ввиду, снять сигнал и подключить ;) дабы проверить работоспособность.
Post by: Likn on 10/05/11
Я, честно говоря, не понимаю сакрального смысла подключения релехой не плюса, а массы к клаксону. Провод все время находится под потенциалом, отчего быстрее гниет.
Post by: White on 17/05/11
в моем случае оказалось, что + на "дудку" подается, предохранитель в норме.. вопрос в том, как проверить релюху?
Post by: glukc on 07/04/12
подниму тему, тоже не работает сигнал, реле щелкает, пред целый. где реле найти, снимал пластик вокруг руля - щелкает где-то там, где не нашел :( все остальное работает.
Post by: Tema_NVRSK on 07/04/12
 у меня похожее было.... купи новый клаксон от ваз 09))))
но я смотрю мы не ищем легких путей))))
клаксон живой, напруги на контактах нет. отдельно +  и - не мерял
Post by: ZM on 08/04/12
с чего ты взял что живой? открути проверь на другой машине или тупо с аккамульки провода напрямую кинь
а лучше сразу графитовой смазкой или циатином контакты помажь помогает в 99% случаев
Post by: glukc on 08/04/12
конечно на аккум кидал, так как он дребезжал при гудении, купил новый, который тоже проверил на аккуме.
з.ы. графитку почти везде пихаю, научили в сервисе
Post by: Rootboy on 16/01/14
Ребят подскажите какой клаксон заказать на exist (мне удобно, рядом с домом), а то задолбался менять раз в год - отгнивают клемы :(
думал о таком JK2720006930, но не доступен для заказа...
Post by: чОрный on 16/01/14
и на других отгниет, пока не сделать управляющий плюс а не минус.
Post by: URAN on 16/01/14
Леха, дать термоусадки с плавким внутренним слоем? Чтобы навечно
Post by: Werbus on 16/01/14
у меня штатный сигнал за 13 лет не сгнил вообще,контакты как новые,но это не москау :)
Post by: Белый on 16/01/14
Юра, плавкий внутренний слой - это клеевая терма.
Контакты просто надо обрабатывать.
Post by: 1111222222 on 17/01/14
 а я пневматический вкорячил небольшие две дудки цена 500 деревянных сигналит норм
Post by: Djon-GT on 17/01/14
А с какой стороны должны заходить провода на клаксон и какого они цвета? А то у меня вообще его нет :)
Post by: URAN on 17/01/14
С правого лонжерона. Цвет не помню
Ок, спс. А что то в рулевой колонке может помешать нормальному функционалу гудка?))
красный и черный вроде
Post by: чОрный on 17/01/14
Да, шлейф может быть порван.
Я так понимаю что у меня и шлейф порван, потому что в добавок не работает аварийка, а провод на пипикалку просто накинут...
Аварийка к шлейфу отношения не имеет.
Ага, вот так значит :) Тогда к чему имеет?
Правильно ли я понимаю, что без этого пресловутого шлейфа бибикать я не смогу и ничем его не заменить, в плане собственноручно? :)
Post by: Yurz on 17/01/14
бибикалка, подушка и кнопки SS(которого у тебя нет) висят на шлейфе
сними панельки на рулевой колонке и глянь все ли разъёмы подключены. там есть пара сверху.
Post by: VRG on 06/07/14
Может кто подскажет, где находится релюха на гудок. Нашел под капотом какую-то в резиновом чехле со стороны аккумулятора.
Post by: URAN on 07/07/14
в стоке, её нет. предохранитель HORN в блоке подкапотном
Post by: VRG on 09/07/14
У меня она есть. Видимо не сток, так как дудки две.
Но дело не в этом. Прозвонили. Шлейф под замену.
Артикул на него не могу найти, может кто подскажет номер, а еще лучше продаст бушный)
Промучавшись поиском шлейфа на этом форуме и других ресурсах, было принято решение разобраться в проблеме самостоятельно.
Тем более что б/у шлейф гарантии не давал, что он также не вылетит в ближайшее время, а стоимость нового 3-4 т.руб. считаю слегка завышенной))
Вся проблема оказалась в том месте, где шлейф выходит из пластиковой обоймы. Там то он и ломается. Соответственно если запаять обрыв, а потом сместить его немножко, чтобы эта отремонтированная часть больше не участвовала в деформациях,  имея неплохой запас по ходу, можно продлить его жизнь.
Что имеем в итоге: отремонтированный шлейф в течении вечера выходного дня, сэкономленные 1,5-2 тыс.руб- стоимость б/у шлейфа + доставка
Post by: IceMaN on 08/09/14
и меня задела проблема...клеммы на вид новые, в руле кнопка щелкает...возьму цеху буду мерить...что в руле щелкает, если нет реле? (пред проверил - целый...)
...прозвонил...
Питание при нажатии приходит...а вот сам звонок не звонится...взял напильник и основательно зачистил клеммы на сигнале...после этого начал звонится :) подключил обратно, нажал на сигнал и пи-пи :) вид бывает обманчивый...
Post by: ViJey on 20/07/15
Стоковая пиликалка сломалась. Купил 2-тональный звуковой сигнал от волги. Сегодня промучался в попытках заставить работать. Проблема такая: не работает сигнал высокого тона, пару раз только хило так пиликнул на заведённом авто, сигнал низкого тона работает без сбоев на заведенном, при заглушенном двигателе бывает тоже не хочет. Когда подключены оба - не работает ни один. Фигня какая-то, в магазине проверяли - всё работало (только вроде у них аккум на зарядке стоял, не помню уже). Уже заменил разъёмы на проводе на новые, после этого низкий тон стал работать стабильнее.
У кого какие мысли по поводу?
Мне думается, что контакты на релюхе дохлые и дуделкам просто не хватает тока, т.к. 1) в магазине всё работает 2) низкий хорошо работает на заведённом двигателе 3) зимой в сильные морозы бывало, что стоковый сигнал не работал (релюха щёлкала)
Где находится реле? Щёлкает, по ощущениям, где-то в районе приборной панели.
Кстати, а почему коммутируется масса, а не плюс? Зачем так сделано?)
Post by: ZM on 21/07/15
Думается мне что криво подключаешь
Post by: ViJey on 21/07/15
Улыбнуло  ;D поведай миру секретную схему подключения пиликалок))
Post by: Flip:Who? on 24/07/15
Это вообще непонятная хрень. Одевал я субару пиликалки, а у них масса берётся с места, куда их прикручиваешь, т.е. всего 1 клемма. Кароче я запомнил навсегда, что прерывается минус, а плюс постоянный.
На твоём бы месте, я бы тащил 1.5-2 кв мм от АКБ в гофре через предохранитель 10А и доп реле.
Попробуй обе пиликалки напрямую к АКБ запитать - если орут норм, реально тока не хватает и делай через доп реле.
P.S. т.к. пища находится прям за решёткой радиатора - там контакты гниют на раз-два. Ты же отрезал стоковые контакты на пищу со стоковой проводки?
Post by: чОрный on 24/07/15
Там есть болтики регулировочные, ты их не крутил, мы как-то ставили подобные, намучались с ними.
