Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: TieX on 14/12/10
Title: настройка S-AFC II
Post by: TieX on 14/12/10
Стоит AVC-R и S-AFC II / мерию RSM с G sensor/ показания лямбды по датчику Swoosh
Проблема заключается в том  , что я уже очень долгое время бьюсь с сафкой и не могу понять оптимальные настройки...
вопрос первый.
При нажатии тапки в пол стрелка датчика смеси передвигается не мгновенно. и доходит до неизменных значений в 5 тысячам где то а то и выше.
Это по тому что датчик тормозной или так изменяется состав ... (от этого будет много зависить в настройке) по расчетам оптимальная смесь 11.5 (советуют все 11.2-не больше 12)
Вопрос 2 .
Нашел интересный факт что при нажатии на газ на 70-75% мощность УЖЕ на 5000 до 5800 на 2!! передаче 150 лошадей. дальше падает.
Если нажимаешь на 100% педаль . то мощность к 6000 дай бог 140.
Вывод : думается мне не верно настроено смесеобразование... что на 70% соотношение лучше чем при 100% с учетом  ЕЩЁ возможного наполнения.
Как мне настроить эту дребедень !?))) я уже помираю .... а то по моей настройке выше 6000 куртить бессмыслено и ездить на 70% газа.
Title: > настрйока S-AFC II
Post by: Yurz on 15/12/10
пропиши все то, что было прописано когда-то у Вовы, потом перекочевало к Тимону Юрьевичу - спроси их, не думаю, что поделившись с сетапом - разденут тебя, тем более, что ни тому, ни другому уже не нужны эти настройки.
Post by: Шв@бройд on 15/12/10
а разве не логичен упадок лошадей, турба то сдувается поссле 6500 потихоньку и мощность падает пропорционально...
а какая зависимость мощности и открытия дросселя? обратная чтоли?
Post by: Miravod on 15/12/10
Если стандартные форсы и на них установить то мне кажется так примерно и будет.. Нужны форсы более жирные.. То есть форсы уже на 70% дроселя и надува прыскают на 80-90% от своего потенциала..  Сафка ведь поднимает сигнал с мапа, соответственно машина на 0.3 кг прыскает топлива как на 0.5 кг, соответственно теоретически и в отсечку будет биться раньше, это если богатить, вначале кстати до 3000 можно попробовать чуть забенить смесь..
 А чем AFR меряешь? Есть ШК? Что за датчик?
 ААА увидел, что форсы 380сс стоят:) Тогда может беднить???? Если смесь 12.5 до 3500-4000 будет по моему не критично.
 Выхлоп есть? Катализатор? Мозги какие?
Title: > настройка S-AFC II
я думаю, что нашей заслонке (не датчику заслонки) при наскоко ты открыл 70 или 100. Так что проблема в настройке, имхо.
Post by: Drv on 15/12/10
Поставь пружинку (от карбюратора ваза) между ножкой актуатора и боченком актуатора, чтоб поднатянуть клапан, по идее обороты турбины вырастут на верхах и мощность не будет падать. Я себе поставил, и теперь макс мощ на пределе отсечки. А по сафке что там настраивать, поставь все на -12 (под 380см) и подбеднивай по лямбде. Я бы оставил на верху смесь 11, т.к. на 11.5 уже может немного детанировать, зажигание слишком раннее.
Post by: TieX on 15/12/10
C пружинкой посмотрю тему...  Пасиба Вов.
2miravod См. у меня в подписи. у меня 380 форсы.
Как нестранно все верхи испортились после установки Повер интэйка .не думал что он такую роль поиграет.
мож он неправильный какой? по бусту посмотри разрежение на холостых и сравни со стоком.
Post by: ROJER on 15/12/10
честно говоря всегда удивлялся что сафка у Вовы и Тимы вообще результат давала ..
ну почему же.. у меня она тоже будь здоров давала... 15.32 квотер 7.0 до ста.
После сегодняшних настроек... едет во всем диапазоне уверенней . нет провала после 6к. но все же от 110 до 120 более нехотя.. практически не заметно.
мощность пик как был так и есть с 4600 до 5900 где то 147-150 а за этими пределами всего на пару пунктов ниже.. по графику смотрел.. думаю Действительно турба не может больше.
Теперь обмозговываю вариант с заменой пружины вэста..
Повер интэйк правельный ) просто до этого стоял колхоз.. который и порол всю жизнь )))
пружину добавь, зачем менять, но много из пипетки не вытянешь ею.
(http://i.drom.ru/foto/album_photos/9/8900/b7f2_76080.jpg)
т.е. любой преднатяг сойдет !?)))
Мне бы так.. на совсем верху чуть побольше.. замена турбы это на лето дай бог...
Хотя что возьмешь с этой малышки... всё таки не тот объем как не крути ))) 2jz надо )))
Post by: NaiL on 15/12/10
мне кажется то что "сдувание" мощности обусловлено мотором к3, атмо мотор к3ве2 точно так же сдувается после 5,5 тыс оборотов. Точнее момент после 5,5 тыс оборотов уже падает хотя мощность растет (просто КПД мотора после 5,5 имхо ниже). Я так понимаю если мощность измеряется Apex'i RSM + G-sensor, то фактически мощность исчисляется исходя из ускорения и скорости, т.е. по сути отражает больше момент мотора, "тяговую мощность" приведенную к колесам, а не мощность мотора. Это вроде как хорошо соотносится с графиком мощности и момента к3-вет
Post by: Yurz on 16/12/10
нее, после замены аппарата искусственного дыхания - чем дальше крутишь, - тем веселее ;)
Post by: NaiL on 16/12/10
да ты со своей гонкой наверно уже и забыл давно как едет сток, что там и когда сдувается :D
где гонка? ниедит оно. Да и не забыл я вовсе, хотя еманжем оно и на сток-пипетке веселей, чем в стоке на верхах было.
А мои слова были как раз на твою фразу
мотор-то... остался k3 ;)
Post by: TieX on 16/12/10
ну по показателям я всегда мог сравнится с еманжевыми машинками...
Наиль. т.е. думаешь все нормально что после 5500 мощность остается неизменной ?!
И думаешь стоит ли сделать преднатяг вэстгейта ?
Post by: karma on 16/12/10
Можно вопрос немного не по теме - если взять САФку и подключить только красный провод к "+" и черный с коричневым к "-", не подключая остальные провода - должен экранчик загораться или нет? Что показывать?
Стоит задача хоть как то проверить работоспособность девайса, не подключая его полностью к машине.
Да. питание подклчаешь все включается показывает только Акум. Мы все девайсы подключали сначала так
Post by: ROJER on 16/12/10
квотер это показатель для гонки, но машина используется каждый день, и при учете настроек на 402м с нее можно выжать больше именно еманжем(или другим компом)
ну и не стоит забывать что состояние машин разное и т.д. знаешь же как сток сабониса ехал??
по поводу пружинки я бы не заморачивался, поставь фронт лучше получишь новые возможности настройки, хотя с сафкой не понимаю что там можно настраивать, когда зажигание у тебя в никуда.
Post by: Drv on 16/12/10
Женя вот тебе сафка жить не дает :) Настройте на еменедже хоть одну машину на 300лс хотя бы, и 1,5бара чтоб проверить насколько у нас шатуны и пальцы крепкие, а то не интересно еменедж ставить на штатную турбу.
Post by: Likn on 16/12/10
Да, да, нам на формуме тем не хватает: "что-то стучит", "что-то бренчит", "что-то отвалилось" :D
Я тоже думаю пружина не даст много. )))
А что даст зимой фронт ?! Да думаю огромный 0 ))
Свап турбы нужен конечно )) только вот на него надо тыщ 25 ))) с учетом того что есть ШЛЗ и ЕГТ. и прямоток )))
Title: > > настройка S-AFC II
я здесь не копенгаген, могу только погадать   ;D
Да... тут пока не проверишь не узнаешь...
Yurz пробовал хотя... говорит помогает ))  но не на сток турбу )
TieX замерь давление буста на 6000об до установки пружины и после установки. Сделай пожалуйста и отпиши сколько она дуть будет до отсечки на максимальных оборотах. Пружину натянуть вопрос 2х минут. Мне просто очень интересно на штатной турбине это проверить.
сток дует чуууть больше КГ. Сегодня вечерком попробую...
К стати оптимальный состав смеси -12-13 и с 5000 до 6800 поднять лесенкой до -16 Тогда как надо смесь 11.0-11.2 совсем далеко 10.8
не травите душу!  :'(
Спокойствие !)
Всё будет хорошо
ты думаешь оно растает?
Ну у нас и щас не сильно мокро ))) примерно сухо на 100%)))
А оно то растаять успеет, чуть позже . месяца 3 ) .
Так а почему ты так мало дуешь если у тебя форсы есть. Сделай 1.2 бара, до 5500 турбина должна задавить, а потом поможет пружинка удержать до 1,1 хотя бы.
у меня до 5500. 1.3 свободно без детонации на 98-м. я про после говорю . после 5500 КГ дует. чуть больше
Вовчик у тебя на сафке 1,5 бара и 300сил? тогда к чему такая задача на менедже не понятно?
У Юрза не на штатной, на самой мелкой из тд04, это даже не тд04 а тф035, на 1кг 200сил, плохой пример что ли?
И еще кое что я видел у Юрза во время настройки, я бы не стал дуть больше 1,2-1,3кг на топливной без обратки.
Ну думай дальше :)
Для чего вообще фронт? для понту по твоему?
Не нужно дуть много, нужно дуть правильно.
Ну думай дальше :)
Понятное дело что , чем холоднее смесь тем больше её можно вместить в цилиндр.  + дет стойкость как следствие  и т.п. лабуда )
Давно задавался вопросом . где придел разумного давления на нашей турбе. не будет ли она потом в пустую нагревать воздух... может лучше 1.3 дунуть 1.2 в средних оборотах..
Я больше 1.2 не дул, при множестве экспериментов результата не получил, на 1,2 и оставил, и то после 5тык турбина сдувалась на 1кг ровно и держалась до отсечки, без всяких пружин.
Если ты хочешь заморочиться только с квотером облегчайся, это самый простой путь  не трогая больше мотор.
пс. только сейчас заметил что у тебя 4вд машина, только по этой причине ты едешь 15.3, я на моно столько ехал чистое, время телеметрия и резина какая?
Мы в городе проводили летом драг раз в неделю... а шашечки чаще получаются )))
может 1.2 от 1.3 мало будет отличатся . но я получил отличную планку с 4000 до 6000 . вообще не изменяется мощность. теперь продлить её до 6800 и ладушки..
Для квотера у меня привод не тот ))) 50кг лишних ))) у нас просто влезтная полоса идеальный бетон. где в +10 скайлайны коробки и привода на полу оставляли. 30% машин ёпнулось на чемпионате.
Жень я просто к тому, что и еменедж и сафка это колхозинжиниринг, без соответствующей подготовки блока (шатуны, поршня, колено, может и гильзы) это полная лажа. Просто еменедж более продвинутая и точная настройка.
Я уверен, если бы uras доделал свою машину на большой турбе, он бы не стал ее настраивать на 300 и больше сил тк блок бы развалился, а оставил бы около 250, которые можно и сафкой получить.
У меня реально нет желания переходить на еменедж тк на нем я мотор точно расколю пополам, боливар не выдержит 300лс :) мне кажется 250лс по рсмке это предел,  хотя иногда у меня на 3 ей проскакивало 270.
В общем опять меня понесло по теме сафка против еменеджа. :)
Надо бы с сафки на AFC Neo перейти . она ж и зажиганием ворочает !
270 конин... мать её ))) на 100 больше чем у меня )))) Вот наверное валит ))) только наш автомат всё портит.. 4 скорости не для таких коней... ему бы 6 ))
Емендж у тебя есть как я понял?
Давай весной приеду и настрою его тебе, посмотрим а ? :) обратку только сделай!
Колхоз - вопрос спорный, ультимэйт очень умная гадость а то что люди не используют те или иные возможности его настройки их проблемы.
К лету планирую досканально изучить сей девайс :)
У тебя не 170 не льсти себе :)
В случае с 270 лошадями пофиг скольки скоростной автомат будет, крутящий момент решает эти проблемы.
Юрз говорит ему 200 с головой хватает :)
Ну 170 реально показывала на РСМ 168 . елси прям мего точно. я просто мало где могу выкрутить по прямой столько
Post by: Andrey901 on 16/12/10
Вчера залил 98 и поехал. Было -3. На 1.0 до 3т.об. машина давиться. Потом как бешеная начинает валить. Незнаю почему. Открыл капот, кулер в иние. Может от этого.
У меня у товарищей МПС 3 , VR-4 и B4 blitzen ... мне надо много коней ))) для мпски... что бы остальных объехать надо ещё чуть чуть )))
Ручник снять не забыл ? :D
я тебе уже сказал займись весом :)
Да какой там вес ))) придурка рядом посадил какого нибудь до 80 кг. и приплыли... )))) а у тех ребят объемы будь здоров им пох кого сажать )))
кста афк нео не рулит зажиганием  ;)
Жека неохота заморачиваться с yrv, реально боюсь за блок. А еменедж я на другую машину ставить буду и тебя приглашу конечно, чтоб научиться быстрее в нем работать, если не перепрыгну на мотек.
А 250 лс на yrv это не много, во первых они больше виртуальные, на стенде я думаю хорошо если 220 покажет, да и на переднем приводе неособо кайф. Вон Тимоха сделает легкий бустап форику и я в опе, да и сейчас хрен стартанешь так как форик.
Так что yrv больше рабочая машина на каждый день, а не гонка.
Чего там желтый намутил?
Соврал . VTECом рулит )
Мотек круто конечно, но думаю не бюджетно, уже давно многие проверили и сказали менедж для машин до 400 сил отличное бюджетное решение, конечно не лучшие, но что то особенного я не нашел.
Большое количество жалуются на косяки в ПО и не корректную работу многих функций, я несколько раз сталкивался и тут же решал эти проблемы, по большому счету думаю дело не в ПО а в людях вот и все.
нет предела, конечно, но реально когда один в машине они нах не надо. Под педалью всегда с избытком. Правда, набаловаться не успел, - белые мухи налетели. Никого из друзей даже не порвал :(
чето мне кажется, что 400 - это плач ребенка для Вовыной мицы :)
Yurz. а что РСМка показывала на 2 передаче по мощам ?!
на 2-й? хм, а хз, а скоко надо? РСМка же может и 500 показать - смотря как сильно буксовать :D.
На третьей без пружинки 200, с Женькой на борту.
Но повторюсь - мне не нужны были большие достижения ни на 400, ни на 800м, не нужна и мощность.
Мне нравится ярко выраженный атмо-разгон... т.е. тупит на низу, потом просыпается, потом пинает, потом еще ... и валит до отсечки.
ааа... точно бля )))) не у всех есть задний мост )))
мне прост интересен коэффициент падения мощности по передачам...
К стати нет... РСМка ж показывает мощ исходя из ускорения по сенсору... знач чем больше буксим тем меньше конин )
Втек сам по себе проще реализован чем ввти!
Вот тебе еще пища для размышления на старлетках на мощности 200-220 сил на сток низе, выламывает перегородки на поршнях!
Тимохе руки по отбиваю если в форю полезет!
Юр разница между субкомпом и полноценным в разнице выходной мощности, у полноценного компа это будет на 10-15% выше, чем у тебя больше лошадей тем актуальней будет полноценный комп, только цена его и цена настройки уже совсем другие.
зачем? полезет - 207-й поставит и успокоится.
нет, она ориентируется только на показания датчика скорости. Г-sensor нужен для более точного начала отсчета старта и для показа боковых ускорений.
Жека, а что там с обраткой, в чем проблемы заметил? У меня стоит показометр давления топлива в салоне, все ок, даже на отсечке 3,5-3,7 кг.
На счет мотека, согласен. Настройка 20р со стендом + сам комплект недешево, под 100р с датчиками. Еменедж подешевле и попроще.
Не смог найти я пока пружину на вэст.. Попробовал рукой . она пиндец жестко ходит... поможет ли её пружина ещё !?
Post by: ROJER on 17/12/10
Ты же вычти из этого давления буст, получишь давление которое на форсунках имеешь, а именно при 1,5кг давки, получаешь 2кг на форсах, распыла судя по всему уже просто нет на таком давлении, и форсы приходится открывать очень сильно на оборотах 3000-4000, что бы машина начинала ехать, на машине с обраткой я такого не видел.
Post by: Miravod on 17/12/10
А если топливный регулятор поставить и давление поднять до 4.5???
Post by: Drv on 17/12/10
Странно как-то, в таком случае егт должен расти и смесь бедниться, а если с ними все в порядке зачем еще давление топлива повышать.
Мне кажется тут другое, просто на машинах с обраткой и турбы другие стояли, а на yrv маленькая турбина, вот она и выходит на буст резко - на 3000-4000, я в этом диапазоне всегда побольше стараюсь залить. Тут вряд ли дело в обратке, обычная настройка по оборотам, у нас просто турбинки слишком маленькие, и быстрораскручивающиеся.
Вовчик научи меня читать по диагонали :)
тф035 уже маленькая турбина?
на старлетке я ккк настраивал, производительностью как у стишной вф
И что бы не росло егт и машина как то ехала форсы приходится открывать в данном случае до 75-80% на 3500рпм, я думаю что это не совсем правильно.
Не знаю тебе виднее, тк есть с чем српвнивать, но мне кажется так и должно быть, на 3000-4000 побольше открывать. Может от самих форс еще зависит.
А что там за старлетка такая зверская :) поехала нормально?
я думаю что ты согласишься что нагрузкой мотора можно считать % открытия форс? мне кажется что на 3000-4000 мотор нагружен не так сильно как на 6000, правильно?
там еще зверее там шарада с таким мотором, 750кг веса, на 3ей передаче на 120км\ч сходу новые тоя 888 в букс срывает, страшновато было ее откатывать на дороге, хозяин говорит стишек щелкает как детей, спросил про пмс он даже засмеялся, говорит корпусов много.
Больше 1,2 так и не смогли настроить рвало шланги управления визгейта..
Post by: Andrey901 on 17/12/10
Енто хто это?
С каким двигателем? НАсколько я понял с TD04L, а когда турба раскручивается?
Хорошая получилась шарада. Блок выдержал? стандартный?
На счет нагрузки, тут надо бы еще обратить внимание на неравномерную подачу воздуха, поэтому и получается бедная смесь в районе 3000-4000. Например, при неполной нагрузке, открытии дроселя всего 60% и 4000об можно получить наддув 1,2бара. Или при тапке в пол турбина выйдет на макс буст как раз в зоне 4000тыс, где смесь будет бедновата. Мне кажется так на всех турбомашинах и это нормально то, что в этом диапозоне надо форсы больше открывать.
TD04L это-же горячая часть улитки только, интересно что там дальше - 13G,15,16 или 19T... у ККК свои размеры, я думаю когда человек заказывал он писал продавану аналог какой турбы хочет получить, ккк можно любую подобрать, правда они почти все втулочные турбы, хотя сам на втулочной езжу и не чихаю.
Кстати, сейчас можно ездить на настройку в краснодар, на стенд. Или по турбодрому закрытому настраиваться. На трассе, конечно страшно.
4efte турба ккк к26 если я не ошибаюсь с внешнем вестгейтом, раскручивалась с 3,5, с 4,5 уже начинала ехать очень бодро, а с 6 до 7,2 вообще космос от сидушки не оторвешься.
Все сток, год ездил на сафке, запарился поршня менять по очереди, от этого и решился на еманж,  пол года полет нормальный.
По таким же конфигам хозяин говорит должна ехать в районе 13,5 думаю этим летом узнаем на белой стреле.
Турбодром не пойдет, машина нужна на каждый день, а 402метра совсем другая настройка будет.
Стенд очень интересно в плане своего развития, более понятно будет что куда двигается от тех или иных параметров.
Несколько раз встречал мнение что даже после стенда нужно немного откатать на трассе, сопротивление воздуха и т.д.
Раз менял поршня значит не мог нормально настраивать. 13,5 для того чтоб сти чпокнуть, как то маловато. Они едут 13.0 в среднем. Интересно будет глянуть в след году.
Он сам его и не настраивал, если настраивали чтоб не стреляли поршня она не ехала как я понял.
Не видел сток сти которые едут 13 :) бустапные 13,5 в лучшем случае.
ра и спеки в расчет не идут.
леворукие сти так вообще не гонки на прямой.
Post by: Yurz on 17/12/10
смотри по датчику смеси и температуре выхлопа. ИМХО - богато очень на 100%
Post by: чОрный on 17/12/10
+1.у нас у директора, вашпе не едет, старые сти пободрее, и подобротней чтоли...
вот она красотка шарада!
на память себе фотки делал :)
(http://s47.radikal.ru/i117/1012/e9/6a386e383edat.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1012/e9/6a386e383eda.jpg.html)
(http://i005.radikal.ru/1012/07/ede42b3c53fct.jpg) (http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/1012/07/ede42b3c53fc.jpg.html)
Post by: TieX on 18/12/10
Хех... чёт меня долбануло инициализацию G сенсора сделать... теперь больше 136 коней не показывает ))) раньше замечательно и за 160 переваливал... а едет так же вроде..
Не ярв а одно недоразумение )
Post by: URAS on 18/12/10
это как понимать, доделал??? она доделанее не бывает, вот только сейчас я бы ее еще раз перенастроил с учетом всех выявленных косяков и до разбирался таки с системой охлаждения, так как она ипет мозх неожиданно и эпизодически.
А шарада круть!, я все время говорил, что шарада мега тачко!  200 сил с них снимают , при их весе просто жесть, на 1 литре! на ручке! ААА, пошел искать турбошараду на автору... :D
Post by: Miravod on 18/12/10
Юра читай  внимательнее шарада со старлетским движком... То есть 1.3 как у нас... Он легко туда становится:) В некоторых стрнах моя мира называется Шарадой:) :) :)
мда, старлетовский дрыг конечно проще раскочегарить да и литраж поболее, ну да, малость не подразобрался, но факт от этого не меняется, на литровом турбо она пилит если прокачать так что глаза к темечку прижимаются! )))
Post by: Drv on 18/12/10
uras, тогда надо замерять ее, на стенде или хотя бы рсмкой с сенсором (когда погода позволит). У тебя же турбина, если не ошибаюсь, самая большая из когда-либо установленных на yrv.
Post by: чОрный on 18/12/10
У меня налоговая когда квиташку присылает, у меня не Ярв, а шарада))
Замерять теперь не ему надо))
Post by: autoselect on 18/12/10
что там настраивать то ???
у меня даже малявка запросто буст-контроллер настраивает  ;D
(http://s002.radikal.ru/i200/1012/b2/65b307744b00.jpg)
Post by: ROJER on 18/12/10
поздно пить баржоми :D
странно откуда потом передувы ??? :)
Post by: Yurz on 18/12/10
да, теперь другой мучается :D - я. Юрас хоть не звонил мне по поводу и без повода :D
а у меня запчасти приходят на оптовый склад на имя "Юра (Grand Move)" :D
Post by: TieX on 29/12/10
Я тут что подумал... Может с найстройками всё ОК . просто помер VTI ???
ПО тому что чем выше обороты тем больше я режу топливо , что бы поддержать 11.2 смесь.
+ на низах как старая бабка едет.
у меня мертыве получаются первые полторы тысячи и верхние полторы... Напоминает Витёк..
Post by: Miravod on 29/12/10
Я тут что подумал... Может с найстройками всё ОК . просто помер VVTI ???
Попробуй вытащи проверь, щелкает? Визуально полный ход делает? Выкрутить соленойд 1 болт, проверить 2 провода.. Ну а саму муфту как проверять не скажу..
Что то я не очень понял.. а разве он будет что то делать , когда я его выкручу и просто заведу мотор ? для этого надо ж нагрузкой работать.
Не надо заводить, масло полетит из дырки из под соленойда, вытащи его и плюч минус от аккамулятора(12вольт) на его клемы подай..
Post by: TieX on 30/12/10
Так. ну это просто допустим.. вопрос теперь ломается ли муфта...
Post by: Miravod on 30/12/10
Вроде как засоряется и горит Чеки Джан, но вроде можно снять и почистить, но вроде только Кач и еще один форумчанин знает нюансы ее сборки, там как-то болты по особенному надо закручивать..
Post by: NaiL on 30/12/10
если её не разбирать/собирать и мотор К3 не грязный, то она не сломана.
эта муфта на литровых ломается, на 1.3 нет
Ну я же говорю, что когда грязхная - плохо работает...
Короче максимум соленоид ?!
Post by: ROJER on 30/12/10
Снимаешь провода с клапана, заводишь машину, подаешь на него 12в от акб, она должна заглохнуть, как минимум звук работы двигателя поменяется очень сильно(типа валы поставил), ну думаю что заглохнет. Если ничего не происходит то у тебя муфта заклинила в обычном состоянии или клапан не работает, поймешь он щелкает или нет.
пс. холодно на улице  ;)
Post by: TieX on 31/12/10
у нас +3 и дождь... Но теплое помещение есть.)))
Post by: ROJER on 01/01/11
у нас +3
намек был не на тему где проверять, а что  ;)
