Author Topic: Демпфер двигателя  (Read 10030 times)
Заменив переднюю подушку, начал задумываться над тем, как продлить ее срок службы.
1 вариант - полиуретан, отмел сразу, т.к. надо менять все по кругу, да и неизвестно как отразится, на поглощении вибраций.
2 вариант - демпфер двигателя.
Найти под нашу микроволновку, думаю будет нереально, а вот переделать под наш дрыгатель, очень даже можно.
Как заявляют, этот демпфер позволяет удерживать двигатель, препятствует наклону двигателя при резком старте-торможении. И так как двигатель не наклоняется, крутящий момент передается быстрее на колеса.
Кто что думает по этому поводу?
ЗЫ. Мож саазы приколхозить? :D
Offline SEKAS
> Демпфер двигателя
« Reply #1 on: 15/08/10 »
Ох Антоха Антоха ;D
> Демпфер двигателя
« Reply #2 on: 15/08/10 »
ну вообще конечно тема, я думаю есть варианты универсальные, но вибраций будет больше 100%
> Демпфер двигателя
« Reply #3 on: 02/09/11 »
Что-то темка заглохла. Сейчас думаю реально махнуть изношеные подухи и влепить демпфер. Но это после отпуска.
Парень на Цивике поставил его, только внизу (не сфоткать) - открыл капот на холостых - мотор стоит ровно, не трясётся. Если только рукой потрогать, то чувствуется конечно. В общем в отпуске подумаю :)
> Демпфер двигателя
« Reply #4 on: 02/09/11 »
можно фото чтобы понять о чём сия тема?
> Демпфер двигателя
« Reply #5 on: 02/09/11 »
между подрамником и кузовом еще надо резинки поставить :)
Специально для Саши WR+  ;)
> Демпфер двигателя
« Reply #6 on: 02/09/11 »
похоже на амортизатор капота )) только надо бы ещё пружину, чтобы вес мотора держала. может проще стойку от скутера? :) бывают же короткие
> Демпфер двигателя
« Reply #7 on: 02/09/11 »
на дроме недавно была ветка об этом.
Народ изгаляется как может - ставят даже демферы рулевого от Крауна, от мотиков, от великов (двухподвесных)...
> Демпфер двигателя
« Reply #8 on: 02/09/11 »
чо даёт-та? неи**ческую плавность и полное отсутствие вибраций?
> Демпфер двигателя
« Reply #9 on: 02/09/11 »
ну типа 4-я точка крепления, чтоб меньше мотор при разгоне отклонялся - меньше потерь и прочее...
Ставят даже на 6-горшковые рядные, хотя там мотор наиболее сбалансирован - стоит себе не шелохнется.
Вообще пришло с дриста, где частые знакопеременные нагрузки, и мотор постоянно дергается туда-сюда, что мешает точно направлять авто.
> Демпфер двигателя
« Reply #10 on: 02/09/11 »
ух ты как... я как-то не учитывал что мотор может "болтаться"! пошёл искать мопедные стойки! :D
> Демпфер двигателя
« Reply #11 on: 02/09/11 »
Давно подыскиваю как на фото
> Демпфер двигателя
« Reply #12 on: 02/09/11 »
давно занимаешься дрифтом?...
> Демпфер двигателя
« Reply #13 on: 02/09/11 »
Не дрифт на YRV... Не нравится , что мотор ходит когда на передачи держись (когда нагрузки менются) .Опоры поменяны вот штуку как на фото )
> Демпфер двигателя
« Reply #14 on: 02/09/11 »
так это не то что тебе надо - амортизатор не удержит мотор, он сглаживает удар, чтобы он резко не отклонялся
> Демпфер двигателя
« Reply #15 on: 02/09/11 »
Ваше не хочу чтоб шевелился (шутка).Огромное желание сократить ход ДВС на подушках )
> Демпфер двигателя
« Reply #16 on: 02/09/11 »
суровый кусок трубы тебе поможет ;)
> Демпфер двигателя
« Reply #17 on: 10/09/11 »
Пробежал по магазинам :все глаза округляют "Дэмпфир двигателя ?".
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> Демпфер двигателя
« Reply #18 on: 10/09/11 »
В проспорте такой есть !
Offline TieX
  • Кирилл
> Демпфер двигателя
« Reply #19 on: 11/09/11 »
с ебея за полторы тысячи универсальный кит.
Lancer EVO 6 TME
