Author Topic: Демпфер двигателя  (Read 10031 times)
> Демпфер двигателя
« Reply #40 on: 02/09/12 »
А разве есть картриджи для ЯРВовских подушек?
Не забывайте, демпфер - это маленький амортизатор, который будет гасить резкие отклонения, как в подвеске.
А подушки жёсткие будут "жестить" всегда.
Именно ярвовских нет, но есть ниссановские RBI (тайланд) которые с маленькой доработкой становятся... и независимо передняя это опора или задняя.  да и если хочешь меньше жёскости меняй только одну опору а не две.... Ну и до кучи  к тому же, если  всё ж решишься ставить демпфер к телеку, то на телек и нагрузки от демпфера будут меньше....
> Демпфер двигателя
« Reply #41 on: 02/09/12 »
Ничо не понял. Подухи буду менять обе и сразу, потому что АКПП сдёргивать будем.
> Демпфер двигателя
« Reply #42 on: 02/09/12 »
задняя другая совсем, она с передней неодинаковая
вообще, нижние опоры жестче делать неправильно, надо их количество увеличивать, а не жесткость
я вот думаю, где еще пятую опору сделать
> Демпфер двигателя
« Reply #43 on: 02/09/12 »
Илья, я вот этот вкладыш имею ввиду.... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13390.0.html
> Демпфер двигателя
« Reply #44 on: 02/09/12 »
Буду иметь ввиду. Но это же только передняя.
> Демпфер двигателя
« Reply #45 on: 02/09/12 »
littre, насчёт количества опор соглашусь с тобой... Вот тольк металл на кузове не вызывает доверия... на подрамнике он как то внушительние выглядит...  Хотя верхнюю опору двига может и можно  притулить к передней распорке стоек, осли она конечно есть...
Позже ([time]02 сентября, 2012, 15:57[/time]) добавлено:
По диаметру вкладыши что перед что зад одинаковые.... Если я ничего не путаю.
> Демпфер двигателя
« Reply #46 on: 02/09/12 »
Мне кажется, гораздо проще найти место для демпфера, чем ещё несколько опор делать.
> Демпфер двигателя
« Reply #47 on: 02/09/12 »
Может и так, но видя фотки как  установил фронтальник - простыми путями ты ходить не привык..)
Позже (02/09/12) добавлено:
> Демпфер двигателя
« Reply #48 on: 02/09/12 »
Да ничего сложного - купил кулер, пайпы и порезал их болгаркой. Поворот турбины, считаю, почти необходим.
> Демпфер двигателя
« Reply #49 on: 02/09/12 »
смотри сам, нижние опоры находятся в непосредственной близости от коленвала, рычаг минимальный и вся нагрузка ложится на них, а сверху доп опора в 2 раза дальше, и нагрузка на нее в 2 раза меньше
если вверх на крышу вынести дубину на 2 метра и привязать ее резинкой от трусов - она практически будет держать так же)))
путаешь
я купил обе
переднюю РБИ, как на твоих фото, и заднюю оригинал в алюминевом корпусе - она тоньше и шире в диаметре, чем передняя
> Демпфер двигателя
« Reply #50 on: 02/09/12 »
Литр ну бахаешь )))
Ярв с резинкой от трусофф )))
> Демпфер двигателя
« Reply #51 on: 02/09/12 »
Вань, т.е. ты хочешь сказать, что упор в телевизор вполне выдержит?)
> Демпфер двигателя
« Reply #52 on: 02/09/12 »
Выдержит нет Х.З.  но не спроста все !!! завязываютсЯ  на опоры аморта !!!
> Демпфер двигателя
« Reply #53 on: 02/09/12 »
Ты такой простой! Я в шоке!
Выяснили уже, что стакан стойки самое крепкое место, поэтому все туда и делают.
У всех демпферов головки шарнирные, так что устанавливать можно под почти любым углом, но естественно, нужно учесть полезность таких действий.
Слишком индивидуален выходит демпфер для установки на YRV. Хрен мы его сделаем кароче.
Фото подкапотного в относительно большом размере: http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/43b/8cf/48ceee17f083fd25-large.jpg
> Демпфер двигателя
« Reply #54 on: 02/09/12 »
а если распорку сварить жесткую и на неё демпфер?
> Демпфер двигателя
« Reply #55 on: 02/09/12 »
А кто её сварит? Осетров скоро с Мираводом родят распорки, вот тогда его нужно будет учитывать при копировании. А теперь прикинь, я не хочу распорку, но хочу демпфер.
> Демпфер двигателя
« Reply #56 on: 02/09/12 »
littre,  да это и так понятно... что чем больше рычаг тем легче двиг удержать, школьная физика итить... Я про то что куда крепить то этот демпфер или опору дополнительную не в жестянку же саморезами.....  Остаётся мастерить  кронштей какой то делать от чашки амортизатора как Girya сказал, либо от распорки стоек если распорка есть... Хотя если расорки нет, появляется повод убуть  сразу 2 зайцев.... а может и трёх
Да чтож за инет то такой...
> Демпфер двигателя
« Reply #57 on: 02/09/12 »
Я ж грю на Ярва не успел вкрячить ( хотя пистец как не хватало ) на бабуле все обошлось "точкой опоры " )))
Мишань привет !!!Ни прибавить...
> Демпфер двигателя
« Reply #58 on: 02/09/12 »
помоему вариант с распоркой очень даже гуд! сварить делв то.... 2 кольца + труба и скраю усиление для крепления демпфера
> Демпфер двигателя
« Reply #59 on: 02/09/12 »
так свари. тут уже лет 5 никто не может. А у тебя все так просто. :)
