Author Topic: Демпфер двигателя  (Read 10032 times)
> Демпфер двигателя
« Reply #20 on: 11/09/11 »
Пробежал по магазинам :все глаза округляют "Дэмпфир двигателя ?".
в любом магазине на автоТаз тебе продадут его еще и вместе с распоркой...
короче не в тех ты магазинах был... :D
на пример вот такой...
http://tuning-vaz.ru/catalog/6/#sec6
далее чуть чуть колхоза...но сам демфер от торгмаша...
« Last Edit: 11/09/11 by 2peek »
> Демпфер двигателя
« Reply #21 on: 11/09/11 »
Приехал я с моря :) отдохнул великолепно, забрал машинку у Кача - пока доволен. Как раз заменил подушку переднюю. Так вот, мало того, что отклонения ДВС и вибрации поглощаются, так ещё и подухи ходить дольше будут. Да и в принципе эстетический фетиш под капотом, который заставит необразованых завопить - ШОЭТОТАКОЭ?
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Демпфер двигателя
« Reply #22 on: 12/09/11 »
Flip, а фото как это все выглядит в собраном виде нету?
> Демпфер двигателя
« Reply #23 on: 12/09/11 »
подобрал, на мой взгляд, красивые инсталяции
« Last Edit: 01/09/12 by Flip:Who? »
> Демпфер двигателя
« Reply #24 on: 01/09/12 »
В связи со сборкой машины изучаю подкапотное. Нашёл одно место, куда можно воткнуть демпфер.
Есть вариант купить в ajstyle.ru 172-196мм и сделать пластины для крепления. Вот только не думаю, что это правильно решение - переносить нагрузку колебания двигателя на телевизор. Или ему ничего не будет?
> Демпфер двигателя
« Reply #25 on: 01/09/12 »
ни разу не видел чтоб на телевизор его ставили, ИМХО не стоит
> Демпфер двигателя
« Reply #26 on: 01/09/12 »
Не стоит, потому что ты ниразу не видел, иди потому что постоянные нагрузки на телевизор могут пагубно воздействовать?
> Демпфер двигателя
« Reply #27 on: 01/09/12 »
думаю ты сам должен ответить на свой вопрос.
> Демпфер двигателя
« Reply #28 on: 01/09/12 »
Ну я предполагаю, что нагрузки будут. Вопрос - на сколько плохо будет телевизору от них?
> Демпфер двигателя
« Reply #29 on: 02/09/12 »
сам подумаю, при всех переключениях задняя-нейтраль-перед, твой телевизор будет расшатывать. Дело даже не в силе, а в том что это будет происходить регулярно продолжительное время.
> Демпфер двигателя
« Reply #30 on: 02/09/12 »
Смотря на сколько сильны эти расшатывания.
AlexRUS
> Демпфер двигателя
« Reply #31 on: 02/09/12 »
Прикольная идея, давно к этой штуке присматриваюсь и хочу тоже себе воткнуть. т.к. двиган сильно уходит при резком старте и тормозе. но за телек думаю не нужно цыплять и темболее за ту проушину на голове...может треснуть или проушину выломать в лучшем случае и тогда пипец.
лучше крепления выточить на стойку и под двиган. нужно найти то место на голове, чтобы никаких последствий от рывков небыло. к крышке гбц полюбому не надо цыплять.
> Демпфер двигателя
« Reply #32 on: 02/09/12 »
а я то думал эту фигню ставят чтоб подушки не рвало! а коли уже порваны у тебя какой смысл?
> Демпфер двигателя
« Reply #33 on: 02/09/12 »
У кого подушки порваны? На неделе заменю заднюю и боковую, передняя новая.
Мне нужна она, чтобы мотор был более отзывчив на педаль. Как говорят, на АКПП заметней, чем на МКПП.
По сути, чем меньше отклонения мотора при старте - тем быстрей закрутятся колёса, у нас же все гонщики.
> Демпфер двигателя
« Reply #34 on: 02/09/12 »
На Ярве не успел вкрячить .На Бабулю воткнул подухи цельные "точка опоры " и отказался от этой идеи, ща мотор при знакопеременных нагрузках имеет минемальных ход .Так и будет эт универсальный депфер в багажнике кататься .
Позже (02/09/12) добавлено:
Вибраций пипец прибавилось ))) но и отклик на перемешении педали газа мгновенный ))) то что нужно !
> Демпфер двигателя
« Reply #35 on: 02/09/12 »
Илья, дык ставь тогда целнолитые жёские не оригинальные картриджи в опоры двигателя переднюю и заднюю,  и отклоняться двиг уже не будет. Но как сам знаешь, в результате получишь вибрацию на холостых...
Кста, альтезовцы ваще хенд-мейд опоры двига делают и хокейных шайб....=))
> Демпфер двигателя
« Reply #36 on: 02/09/12 »
Шайбы ??? жесть ... япошки как и я были б в шоке )))
> Демпфер двигателя
« Reply #37 on: 02/09/12 »
Поэтому япошки в хокей и не играют... с русскими  =))))
> Демпфер двигателя
« Reply #38 on: 02/09/12 »
А разве есть картриджи для ЯРВовских подушек?
Не забывайте, демпфер - это маленький амортизатор, который будет гасить резкие отклонения, как в подвеске.
А подушки жёсткие будут "жестить" всегда.
> Демпфер двигателя
« Reply #39 on: 02/09/12 »
я так думаю, на двиг надо цеплять за голову, как наидлиннейшая точка удаления от колена, где прикладывается весь момент
но не за клапанную крышку, а за шпильки выпуска например, или впуска или рым такелажный где то еще есть
а на кузове - изобразить растяжку стоек с кронштейном для доп опоры
стаканы стоек - самое усиленное место в кузове, в ярве еще и с усилителями
