Author Topic: Пропала мощность двигателя. Почему?  (Read 13421 times)
ща уСусь...
ага. пробный период истек. и теперь двиг работает на 20% мощности, что ты и наблюдаешь .
Точно! Демонстрационный режим работы закончился, надо покупать лицензионный ключ и вводить в блок управления двигателем и мощность вернется.
а я всё таки за "кряк" свежий...или может еще успеть хард ресет провернуть...
russamael Спасибо! :) Это моя первая иномарка и за три года она ни разу не ломалась. Откуда мне знать эти тонкости. Вот благодаря Вам форумчанам и наберусь знаний побольше!
А интересно, если бы ты купил свою первую иномарку как я, например, лет 15 назад, как бы ты изучал ее устройство и ремонтировал без ИНТЕРНЕТА :o ;)? Между прочим книги еще никто не отменял. Есть хорошие книги для начинающих автомобилистов (даже именно по японским машинкам), в которых расписаны основные принципы работы и устройства автомобилей. В конце концов зайдя в автомагазин и, увидев полки книг по ремонту и обслуживанию различных марок и моделей автомобилей, коих сейчас навалом, лично я бы задумался:"А может и для моей машинки есть такая волшебная книга, в которой описано как она устроена, что в ней где находится и как ее обслуживать/ремонтировать?" И ты не поверишь - про наши машины тоже есть книги. И в них написано что за лампочки находятся на приборной панели и как и для чего они загораются и т.п. Про то, что это за книги и где их купить расписано на форуме.  А с таким уровнем знаний
Хм, да загорается. А что это означает? Вроде как двигатель заблокирован?
, извини, но все, что тебе здесь насоветуют ты все равно сам выполнить не сможешь. Так что ищи нормальный сервис в Питере и не е..и себе мозг. Хотя наш форум может пригодится в плане уберечься от нерадивых автослесарей, которые любят таким как ты лапшу на уши навешать про
жидкой компрессии, .... литровую бутылочку ... залей прям через щуп не вынимая!
Чтобы такого не было, читай литературу и, как говорится, УЧИ МАТЧАСТЬ. ;D
Нечего пиратство поощрять. ;D
Чтоб нерадивые слесари не разводили - надо обращаться к проверенным людям. Есть такие, обращайтесь.
А по поводу потери мощности, - мож тебе просто так показалось? Как говорится - приездился?
Здравствуйте! Машина Duet 2001 г.в., двигатель K3-VE2, 1,3л 110 л.с. В начале машина при езде начинала тупить, как будто что-то не давало переключиться с 3ей на 4ю передачу. Едешь и вдруг раз мощность пропадает, на газ давишь , а она разгоняется медленно. Думал коробка...поехал на СТО Кансай, сказали что явных признаков поломки коробки нет. Затем обороты стали падать, когда стоишь на светофоре на скорости и на нейтралке тоже. Появился стук в движке при трогании (клапаны или что там ещё может стучать...незнаю) Поменял свечи - не помогло. На СТО Кансай предложили помыть форсунки Винсом...дергаться перестала и шум пропал, но на следующий день все тоже самое. Заказал топливный фильтр ( 5200 в Existe >:( ) Подергивания стали меньше. Съездил на Лабораторную ещё раз заменили свечи ( дергаться стала только хуже), осмотрели катушки, замерили компрессию...все нормально говорят. Предполагают, что это муфта опережения зажигания...ремонт 2-3 тысячи, но предлагают это делать вместе с заменой цепи ГРМ: пробег у меня 160 000...все равно, говорят, менять надо. Я до 200 000 ещё полтора года кататься буду...зачем мне менять сейчас? ( насчитали на 20 тыщ). Без цепи лезть не хотят. Поехал в инжектор центр, в Старопаново, промыл форсунки ещё раз в ультразвуке. Обороты падать перестали, треск пропал...ездит плавно. Но теперь ещё более заметно что мощности совсем не хватает - разгоняется медленно. Да, ещё месяц назад бывало что едешь и раз...как будто форсаж включился - как погонит, но потом пропадает. Отключал катушки по одной, не очень понимаю что должно быть, но работает хуже без любой катушки. Скажите, как найти причину, куда обратится, что проверить?
по признакам похоже на топливный насос, но 100% не буду утверждать...Надо проверить давление в топливной под нагрузкой или производительность насоса (сколько нальет бензина со снятого с топливной рейки шланга за промежуток времени)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Думаю нужно сделать стандартные процедуры, которые не требуют тотального разбора машины.
1. Замерить давление топлива на всех режимах. На ярве это делается очень легко.
2. Обслужить форсунки, типа промыть.
3. Проверить клапан VVT, тоже делов на 3 минуты.
4. Проверить наконечники катушек на пробои.
5. Проверить массы с АКБ. Тупо очистить и прокинуть тестовую на двиг и на кузов.
Уверен питерские сервисы заломят за это аццкий ценник, так что сделать можно это у друзей в гараже :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Я вообще не имел ввиду какой-либо сервис, Кирилл, имел ввиду встречу на Ярвишнике.
Offline Kach
А я вообще имел ввиду сообщения топикстартера.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Bi-vis
Осмотрел минусовую клемму аккумулятора...не закисла, не отгорела, контакт хороший. Засунул скрепку в 4-12 и 4-13...все лампочки моргают с равными промежутками, а вот «Check-Engine» в обоих случаях просто горит. Форсунки уже мыл, катушки на пробой осматривали в СТО...ничего плохого не сказали. Давление в топливной ещё не замерил.
не туда втыкал скрепку. Смотри по ссылке в моей подписи.
Offline Bi-vis
Видимо туплю, диагностику делал вот по этой рекомендации http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=507&st=0 Вначале замыкал 4-13, потом пробовал 4-12, сбрасывал минус...и опять пробовал. Каспер у тебя тоже написано 4-12 и 4-13.
считай контакты внимательнее. Сравнивай с картинкой. Вобщем ты замыкал 4-13 и 5-13 вместо 4-12 и 4-13.
Offline Bi-vis
Получается здесь нумерация неправильная? http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=507&st=0 Сделаю как ты советуешь.
нумерация правильная. Ты просто контакты перепутал. Замыкай 4-12 и 5-13 чтобы не ошибиться.
Offline Bi-vis
Всё так и сделал. 4-13 все лампочки мигают равномерно, чек горит; 4-12 равномерно мигает чек и ремень безопасности переднего пассажира.
значит ошибок нет
Offline Bi-vis
Kach ты совершенно прав. Я приезжал на одно из питерских СТО со своей проблемой. Для начала предложили осмотреть свечи и катушки. В процессе я отошёл на пару минут, смотрю а мне уже свечи поменяли, мои убрали (а я их сам менял до этого за 2 недели). Ну ладно, думаю хуже не будет. Так мне потом счёт выставили: замена свечей 800руб + свечи 800руб ( я такие за 450 покупал) >:(
Offline Bi-vis
значит ошибок нет
Уже легче :)
