Author Topic: Пропала мощность двигателя. Почему?  (Read 13423 times)
может масса плохая? у меня из-за клеммы что-то похожее было. проверь провод массы - бывает что отгнивает
Offline Bi-vis
Проверю, спасибо!
Offline Bi-vis
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4783.msg200956.html#msg200956
п.с и я бы внял советам Сергея (2peek) и выбил катал.
Фильтр у меня точно такой же, тока на СТО менял - 1800р. После замены трясучки стало меньше и всё. А вот катал выбиваь пока не хочу, я так понял это способ добавить мощности, как Бонус. Если всё исправно, то можно выбить и будет пободрее. Но у меня и с катализатором ездила отлично. Буду искать причину.........
катализатор мог забиться от плохого бенза. типо выходу газов мешать.
А желтая мясорубка про включении зажигания загорается?
оххх...друг...
читай от начало до конца...пять раз...
катализаторы на родине этого авто меняют через 80 !!! тыщ пробега(обязательно)...на русских срок его работы еще меньше (хотя по паспорту около 120)...
пойми...у твоей машины есть "вдох"...а "выдоха" нет...так что катализатор это зло!!!...(спасибо "железной леди" пля)
еще опять же у тебя есть возможность что цепь перескочила...но!...у тебя бы загорелся "джекичан"...и это была бы (моя любимая) 75 ошибка...
(офф...ссУка на рвр ремень перескочил...тоже обороты не набирал и глох...я думал бенз.насос...в "книге" плюс еще не правильно были указаны дырки для "скрепки"...но янет рулит!!!...ща насчитал 23 ошибку и успокоился...а то уже пол двига "перекидал"...)
На экзисте заказываем фильтр. Код C7075-97201. По этому коду каталог выдаёт 2 варианта - "Фильтр топливный Toyota - 4347 руб." и "Фильтр топливный Daihatsu - 3965 руб.". Так как разницы между ними нет, берём что дешевле
эмммм.... ничё не смущает? щедрые подарки на ваших СТО...
Offline Bi-vis
Да нет там подарков, дерут в три шкуры! Фильтр 5200 на Existe, а 1800 это работа.
Offline Bi-vis
Нет, не замечал. Сегодня на всякий случай уточню.
уточни-уточни.
Offline Bi-vis
Хм, да загорается. А что это означает? Вроде как двигатель заблокирован?
ага. пробный период истек. и теперь двиг работает на 20% мощности, что ты и наблюдаешь .
Offline Bi-vis
:) Т.е. это Чек горит? Когда завожу - гаснет. Это ж нормально?
тьфу блин! дЭрЭвня! :D
гы)) по моему на этом форуме он не найдет ответ на свой вопрос, так что отвечу- да это нормально. если после того как завелся чек продолжает гореть, то значит есть ошибка которую можно считать. там у тебя не одна лампочка, а много и практически все системы самодиагностики в отсутствие ошибок гаснут либо сразу, либо спустя несколько секунд после того как заведешь двигатель.
Помоему у автора произошла утечка вакуума в атмосферу, в результате чего тупилка перестала работать! Нужно пойти в автомагазин и попросить продавца показать что есть в наличии из жидкой компрессии, купи себе литровую бутылочку и залей прям через щуп не вынимая!
Offline Bi-vis
russamael Спасибо! :) Это моя первая иномарка и за три года она ни разу не ломалась. Откуда мне знать эти тонкости. Вот благодаря Вам форумчанам и наберусь знаний побольше!
ты всётаки скрепку сунь...
еще рано, не надо сунуть
