Author Topic: Машина перестала ехать назад  (Read 17276 times)
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
я просто посчитал общие незапланированые расходы на ремонт,диодный мост,цепь рычаги и т.д.Звонил Кириллу,объяснил симптомы,сказал что возможно задняя передача сломана и планетарный подшипник,типа с первым проблемы нет,а вот с планетаркой проблема типа диффицит.Может кто подскажет в целом можно ди издержки как то сократить,знаю что если снять поставить самостоятельно,можно сэкономить.И езе вопрос,реально ли снять коробку,если нет ни ямы ни эстокады,если просто очень высоко поддамкратить?
Offline Firekiller
*расходы это я про 50 тыщ
НУ я сецчас вообще спокойней. Ты мне вот скажи. Я поставил пару короткую. НА нее нагрузка еще больше? Или меньше?
Я тоже только что поставил, неделю катаюсь.
По моему с ней меньше нагрузка на фрикционы, это точно, и на коробку в целом, а вот непосредственно на ГП меньше или больше не могу сообразить, вроде бы все таки нагрузка на ГП меньше т.к. до ГП все крутится быстрее чем раньше, сама малая шестерня ГП тоже крутится быстрее, большая медленнее. Получается нагрузка на зубья шестерни ГП все таки меньше, а нагрузка на сам дифф, его шестерни стала больше
Все реально.
Ну и отлично.
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
а что за болты пафексил? они продаются в магазине?
болты в планетарку, усиленные, их вытачивают по заказу с минимальным люфтом и из более крепкого металла и вкручивают взамен штатных, подробнее здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.0.html
"фиксить" - исправлять, в смысле исправить заводские недочеты
Offline YR-V
спасиб!как легче снять коробас с двиглом или через низ если нет ямы?
Без ямы, только на подьемнике. Лучше приотпускать подрамник. Хотя можно и полностью подрамник открутить. Кому как удобнее.
2мя способами приходилось снимать коробку, конечно оставляя двиг и только приспуская подрамник или его откручивая сдергивать только автомат с машины - действительно быстрее, но существенно сложнее и гиморнее. И в случае ошибки можно легко что нибудь сломать или оторвать. Т.е. нужен немалый опыт. Для новичка имхо это опасный способ, результат непрогнозируемый.
  Для новичка гораздо проще имхо другой вариант, пусть дольше, но за то не требуется профессионализм, - снимать мотор целиком с подрамником, при этом надо от бензомозга отстегнуть разъемы, вытолкнуть их в подкапотку, рейка остается на подрамнике, колеса должны стоять прямо, освобождается рулевой карданчик под рулем и руль надо тоже заблокировать (и потом придется ехать на развал/схождение). Сливается антифриз, отстегиваются все трубки от радиатора.
 Отстегивать шаровую от рейки, и шаровую рычага от кулака или если не получается - можно рычаг от подрамника, сдергивать стабилизатор, выдергивать привода из коробки, и машина с двигом с коробкой на подрамнике опускается на подставку (стол например), откручиваются болты подрамника, и машина поднимается уже без подрамника с мотором и акпп, и далее спокойно делаются все операции по снятию АКПП, либо обслуживанию мотора
Наиль все верно описал.
если нету подъемника, можно домкратами по чуть чуть поднимать машину и подставлять что нибудь, например кирпичи или пеноблоки - и таким образом поднять машину на метр- полтора. Где то на форуме есть фотки таких подъемов, машина стоит как памятник на постаменте  :). Мудохаться придется много, но за то бесплатно, и реально на даче или где нибудь в подходящем месте.
  Но гораздо оптимальнее найти сервис где можно арендовать подъемник, например на выходные что бы не мешаться у них под ногами, т.к. имея подъемник и снимая двигун с коробкой на подрамнике реально сделать самому за 1 день (снять с машины АКПП и поставить потом на место). Но ввиду того что придется еще колоть АКПП и ждать запчастей, то смотри сам как тебе лучше поступить...в принципе часа за 4-6 реально снять АКПП и поставить на машину все опять но без коробки, и машину с подъемника откатить руками во двор сервиса, а коробку ремонтить. Коробка весит килограмм 50-60 наверно. Как починишь коробку еще раз арендуешь подъемник и все поставишь.
Offline YR-V
вчера с братом за 2часа сняли двигу с карабасом на подрамнике домкратами.сегодня наверно буду колоть коробкку
Offline Firekiller
а снимал на яме или без?
Offline YR-V
без!дамкратами парились) потдон снял там стружки прес!до планетарки еще не добрался времени нет
Offline Firekiller
Друзья,а можно ли описать поподробнее процедуру снятия коробки без снятия двигателя.
Offline Firekiller
И на сколько реально это сделать одному без ямы)))Понимаю что безумно звучит,но в возможностях ограничен
если нету подъемника, то домкратами и подставками проще выдернуть целиком подрамник с движком и коробкой.
  Выдергивать только акпп без движка без приспособ или без подъемника труднее.
Раз ты в Москве, то можешь в автомагистре оплатить только снятие / установку акпп, а снятую акпп ремонтить самому, но по моему это экономия на спичках
  Если опыта гайки вертеть нету, то без подъемника это вообще не очень реально и довольно неразумно. Ну в общем гимор еще тот и большая вероятность несколько раз переделывать свою работу из-за малого опыта, т.е. будь готов не один раз снимать/ставить коробас.... На твоем месте посоветовал бы занять денег и заплатить за работу, в автомагистре берут денег намного меньше чем везде, совсем "немосковские" цены.
Offline Firekiller
в том то и дело,хотел сэкономить на снятии и установке а в ремонт к ним отвезти
Offline YR-V
а где вобще запчасти на акпп заказывать и саму акпп?
