Author Topic: Машина перестала ехать назад  (Read 17286 times)
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
как я понял,там гайка изнутри наварена была,ну она и отвалилась.Если нарезать,то витков маловато будет.Думаю наварить болт шляпкой вверх к этому отверстию и потом очень жестко все обварить чтобы не оторвало,а то лонжероны жалко резать,жесткость потеряется
Offline Firekiller
И еще вопрос,сняли сегодня коробку своими руками,когда сняли коробку на двигателе остался т.н. бублик,как я понял это гт,если это он для отправки на ремонт коробаса его нужно снимать?
Его нужно снимать перед тем как ставить коробку. Потому как он ставиться в коробку, а потом коробка с ним на мотор.
и еще он очень хорошо падает на ногу, если его не снять :)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
разобрал коробас:выкрутился один болт и раздробил все шестерни в планетарке,помимо зацепил шестерню на золотой большой коронке и подшипник который с пружинками. теперь где все это брать кто подскажет? от не турбо все дитали подойдут? или можно новые заказать? машина 1,3 turbo
Подойдут, можно и заказать.
У меня есть все подшипники в коробку. В отличном состоянии. Если чего, вот тут смотри http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8836.msg239738.html#msg239738
Offline YR-V
За сколько можно взять планетарку новую и б/у?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
за 15 только можно ее купить.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Firekiller
Всем Ярвистам привет!Поясните пожалуйста несведущему в тонких материях.Настал час когда все же я приступил к ремонту коробки самостоятельно.Накануне отвез эту коробку в автомагистр и Кирилл Мне ее там дефектовал(за что ему отдельное спасибо!).В общем планетарка к счастью осталась целой,посрывало болты,но в в саму планетарку они не попали,а повредили шестерни которые за задний ход отвечали.В общем в автомагистре я сразу болты и купил,которые усилиные,из форума я понял,чтобы закрутить новые болты нужна ударная отвертка.Внимание вопрос,для чего мне нужна ударная отвертка если я могу закрутить их обычной,или я не смогу затянуть так обычной?
Извиняюсь за много букв,но и заранее спасибо,за внимание.
я трещеткой до одурения затягиваю! даже насадку минусовую сломал однажды!
да, надо рычагом, - трещотки хватит, даже маленькой. Потом закернить не забудь и неразъемным резьбовым герметиком на ОБЕЗЖИРЕННЫЕ поверхности намазюкать.
ну сам заешь что стеклянного с дури сломать можно
Offline Firekiller
А можно поподробнее как закернить,герметиком на резьбу намазал перед вкручиванием болтов красным перматекс
Offline Семён
http://s45.radikal.ru/i109/1009/2e/3510948e0181.jpg
Подскажите, как называется эта деталь, которая находится в коробке.
Если есть у кого-нибудь код, буду очень признателен.
Семен, деталь называется солнечная шестерня. Ее покоцало болтами от планетарной передачи.
Стас, на планетарке есть канавка, в которую надо чем-то типа большой отвертки или небольшого зубила опустить кромку новых болтов, чтоб не дать болтам возможности откручиваться.
Offline Семён
Спасибо. А её (солнечную шестерню) реально где-нибудь заказать или узнать артикул?
35706-97203
Offline Firekiller
Yurz,спасибо,пошел канавки делать)))
