Author Topic: Машина перестала ехать назад  (Read 17306 times)
смотри первую тему Ромео - там есть во всей красе - несколько серий :D
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
Ну все,настал тот день, когда поехал мой турбо пылесос.На удивление собрал и установил все правильно,не без Вашей помощи,уважаемые форумчане!!!Так что Большое всем спасибо,самый толковый форум из всех.!!!!
Offline Firekiller
Продолжение эпопеи.
Вчера первый раз выехал на машине после ремонта.Выставил уровень,обучил автомат.После 3 часов стоянки завожу,включаю заднюю передачу и ощущаю сильный удар,причем двойной,ну я поехал аккуратно,через пару километров еще раз проверил как включается задняя передача,удара не было.До этого инцидента машина стала ехать ощутимо лучше ни толчков ни дерганий.Проверил на наличие ошибок,ничего не нашел.И еще ехал вчера по мкаду минут 10 скорость была около 140,оборотов 3200 и вдруг машина перестала тянуть,на нажатие газа не реагирует,то есть даже стрелка тахометра не дергается,я к обочине подкатился,и после остановки машина опять стала набирать.Что это может быть?Автомат или может я с турбиной намудрил что то?
ты массу на АКПП не забыл ли прикрутить?
Offline Firekiller
не забыл,но если это влияет,пойду вдшкой побрызгаю
не было ли странностей с показаниями спидометра?
Offline Firekiller
Замечено не было,думаешь датчик скорости?Может всетаки с патрубками намудрил
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Продолжение эпопеи.
Гидроблок. Катайся больше.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Firekiller
то есть если больше ездить,то есть шанс что проблема устранится?А то что на большой скорости газ пропадал,это тоже с этим связано?
Offline Firekiller
Нашел еще одну проблему,после сборки установки АКПП RSM перестал отображать скорость,то есть постоянно горит ноль,хотя спидометр показывает скорость и показывает правильно.Куда можно залезть посмотреть?Может провод какой отошел?
есть 2 схемы подключения rsm - со снятием и без снятия ограничения 180...
Если без снятия - то смотри провод, который идет на датчик скорости (на мозге черно-зеленый, если не ошибаюсь).
Если со снятием "180" - то этот же провод идет в разрыв. Короче, проверяй все провода RSM-ки (кроме одного, он не подключен почти у всех).
Offline Firekiller
ок,спасибо!Буду смотреть!
