Author Topic: =K3VET в BOON=  (Read 19343 times)
=K3VET в BOON=
« on: 02/08/10 »
Пока мысли...расскажите,кто что думает...встанет ли двиг(там к3ve+меха ;D)..просто есть мнения уважаемых клубней,что:
1.нет подрамника..может завернуть кузов
2.турбина упрётся в телек
у кого какие мысли ???
> =K3VET в BOON=
« Reply #1 on: 02/08/10 »
купить старый бун или ярв))) а то будешь как миравод мучаться
> =K3VET в BOON=
« Reply #2 on: 02/08/10 »
0) Надо ставить, конечно, если есть бабули свободные, лучше на автомате - меху сам сниму :D
1) Усилить, насколько можно, там же поперечные балки есть, а может можно сместе с подрамником туда ее.
2) телек не проблема - смотри тему "я его дождалсо" :D
а Игорь ездит и не мучается :)
> =K3VET в BOON=
« Reply #3 on: 02/08/10 »
ну-ну)) спустя столько времени. при чём у него практически собственный аратюнинг-цех. за подобные вещи надо браться если есть желание и возможность заниматься самостоятельно, иначе, будет как в "я его дождалсо" :P
> =K3VET в BOON=
« Reply #4 on: 02/08/10 »
Бун 2005 года http://auto.drom.ru/?id=3872198,без пробега
там подвеска малость отличается...качь говорит,что подрамник туда не воткнуть просто так от ярва....а так как нет подрамника,телек нельзя резать,ибо он несущая часть
Offline КриК
  • РеалГонкО
> =K3VET в BOON=
« Reply #5 on: 02/08/10 »
Ром, я те вот чё скажу. Думаю всё можно. Если уж в ВРХ засовывали двигло от JZ (или что-то подобное), то тут тем более..
Вопрос в том, сколько сил потребуется, кто будет всё это делать, кто будет просчитывать ньюансы различные и т.п.
Самый главный вопрос - зачем?
Может лучше подумать какие-то ещё варианты: типа бун для каждого дня - а из ярва чиста корч?
Стало: Evolution V - Гонка*2
> =K3VET в BOON=
« Reply #6 on: 02/08/10 »
да тока...ярв придётся продать тода))
> =K3VET в BOON=
« Reply #7 on: 02/08/10 »
как я вас понимаю...
Дык он уже RACYng :D
> =K3VET в BOON=
« Reply #8 on: 02/08/10 »
так а кули..зачотный ;D
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
> =K3VET в BOON=
« Reply #9 on: 02/08/10 »
Ромка! Купи ВРХ и не парься))
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> =K3VET в BOON=
« Reply #10 on: 02/08/10 »
Х4 как-то ездит... у него есть подрамник?
> =K3VET в BOON=
« Reply #11 on: 02/08/10 »
ну как блы и крепления другие..и двиг,так малость,поменьше...да полный привод...я думаю там всё по другому
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> =K3VET в BOON=
« Reply #12 on: 02/08/10 »
Сегодня приедет пасса, посмотрим,чо к чему.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> =K3VET в BOON=
« Reply #13 on: 02/08/10 »
давай..очень жду
> =K3VET в BOON=
« Reply #14 on: 02/08/10 »
Я тебе и так расскажу)))) Телек не несущая часть на 90%, там металл 1.5-2 мм максимум) Подрамник? Вообщем есть другой вариант, наиболее вероятный, взять буна с К3-VE с мехнаикой, взять K3-vet и переставить низ с турбиной, так, как буновский мотор висит за голову, вообщем собрать гибрид)) У миры и  буна - подвеска на 95% одинаковая, подрамники - одинаковые, но двигатель стоит по другому чуть чуть.. Крепление у коробки - другое, коробка висит не снизу лонжерона, а как бы стоит сверху, передней подушки у буна нет, там пустота, вместо нее есть ЛЕВАЯ Боковая, котораястоит тоже какбы сверху лонжерона, задняяя на том же месте, один в один, только крепление надо использовать от миры(буна) ))))
 Кузов не завернет, с чего ты взял, ЧТО КУЗОВ ЗАВЕРНЕТ???? Ты видел как висит двигатель у ВАЗ 2112??? У меня почти так же, только сзади есть куцый подрамник...
 Вот здесь видно про несущую часть кузова)))))))))
http://lh6.ggpht.com/_Dd8XCWEFZsY/S0Y06tldBuI/AAAAAAAAACc/w38XiyPvJHE/s576/IMG_2372.JPG
Вот К3 с буна:
http://injapan.ru/auction/l15120623.html
К3 с ярва видел?
 Вот видишь крепление на боковой крышке, его на ярвовском нет))
http://injapan.ru/auction/j86334098.html
 Что тебя еще интересует? Коробку тоже лучше от буна))) Или хотя бы колокол, а можно попробывать, сразу бун на мехе взять, а можно взять с 3szfe и затурбовать его, поршнями и всем остальным от ярва,
 Самая большая проблема у меня БЫЛА В ЭЛЕКТРИКЕ!!!!! надо смотреть схему буна и ярва)) И мозги по фишкам...
> =K3VET в BOON=
« Reply #15 on: 02/08/10 »
так если двиги и коробки у нас одинаковые...какие вопросы возникнут....кач отпишится...гланем,что к чему
> =K3VET в BOON=
« Reply #16 on: 02/08/10 »
компрессор на него...тот же трд-кит и фронт...и вперед....даже турбировать не нужно...а это минимум переделок...но на ~35% мощности поднять можно...
> =K3VET в BOON=
« Reply #17 on: 02/08/10 »
Всмысле какие вопросы???? Двигатели немного различаются... Но не внуттренне , а наружно, например визуально видно разные боковые крышки, коробки?
http://injapan.ru/auction/j88240254.html
Крепление подушки, находится справа от трубок охлаждения коробки...
Вот пример мозгов от литрового http://injapan.ru/auction/j100388197.html, надо на ауках высматривать мозги от 1.3 и смотреть номер, а еще лучше посмотреть распиновку на бун (причем можно и на 1.5 литра, двиг по существу такой же, но ход больше), тогда можно будет быть уверенным на 100%...
А вообще из европейского буна можно 1.5 литра турбу сделать, вообще классно будет))
 А что ты ждешь от КАЧА? Что он тебе может написать и рассказать?
> =K3VET в BOON=
« Reply #18 on: 02/08/10 »
я буна литрового ковырял, мне показалось что там места достаточно, по крайней мере в этот кузов карячат литр турбо!!!!!
> =K3VET в BOON=
« Reply #19 on: 02/08/10 »
Да в месте не проблема, у меня ведь двигатель поместился))) Проблема в местах креплений и ГЛАВНОЕ ЭЛЕКТРИКА!!!! У меня машина из-за электрики стояла - 3-4 месяца, реально без косяков по электрике, сделать все за 2-3 недели - (вдвоем и то не всегда)... Там ничего сложного нету) А если просто к3 - затурбовать, то еще легче, если мне не изменяет память, то телевизор резать не надо, была пару фоток буна с к3-вет)))
