Author Topic: у кого-нибудь тут есть storia X4?  (Read 17310 times)
Offline freeman86
а что ж вы думаете, в москве нет снегопадов и льда? А осенью и весной нет глины, песка и грязи? И потом, я ж на дачу тоже езжу, а там милое дело что-нибудь помесить.. ;D
а как ты в москве собрался без гидрача ездить?!...или после Таза пофигу?!...
и еще...ты хочешь себе 4везде...а ты умеешь им управлять то по снегу и самое главное льду...
(если чЁ это большая разница передний привод и 4везде...прям огромная если не успеешь понять "как" тебя несёт... :o)
ну так он и говорит что после девятки с блокировкой пофиг))
вит на маленькой
ну че за страшилки?!?!?
скинь ремень с гидрача и нормально поедешь, туго но ничего смертельного! отвечаю!
а ездить на 4 вд - это неописуемый кайф! никакой разницы, просто надо прочухать когда машина едет как переднеприводначя, когда как заднеприводная в занос уходит, а когда полноценные 4 завертелись...
2-3 хороших заноса, и научится и по песку и по льду.
и можно остаться без машины...:D
Offline freeman86
да что вы в самом деле!? Умеешь-не умеешь...мы все тут собравшиеся когда-то и ходить не умели! Хммм...я думаю все научились  ;)
Offline freeman86
Ответ от Ильяса, сначала отвечает на вопрос о доработке мотора:
 Вот самые существенные: все новое, турбо чуть мощнее, Мозг до 2 и более бар + новые инжектора в смысле обьем больший, впуск выпуск-ALEX OKAYAMA. Все от D.T.M. Дайхатсу тюнинг моторс.
Еще позднее поставил чаржекулер, дает прилично прибавку-но все же на коротких дистанциях-потом вода наверняка греется. Зато на малой скорости и в пробках охлаждается, гонит более холодный воздух.
Бензин особенно зимой лью финский на нашем 98 в морозы практически не заводится. А вообще расчитана на 100 октан.
В сам мотор смысл лазить нет-там все и так усиленное стоит-поршня-коленвал шатуны кованные.
мотор терпит до 200лс в первую очередь кпп может шестерни порвать.
сток 6.9-6.7 примерно
У одного стоит 196лс та уже 3.4 до ста и 8.9 до 160км ч.
до 100км она выпрыгивает махом. Легкая лсд мосты полный привод и четкая КПП + оборотов до 9000, я пробовал в Левином БЗР 16сс 165лс вроде на 400 квотер -обошел на 8-9 корпусов примерно так сказали, он оьычно вровень ездить в нетурбовыми Супрами 3сс и Ниссанами ZX тож 3сс
еще один сказочник...
Offline freeman86
у Х4 с 196л.с. будет удельная мощность 4.28кг\л.с. Для сравнения, у последнего GT-R R35 удельная мощность 3.63кг\л.с., а разгон у него ~ 3.5 сек до сотни...
 Ну в общем-то да, наверное вряд ли Х4 196л.с. разгонится за 3.4 сек., но за 4.5 сек. уж точно!
у Гэтэра кроме мотора и умной коробки есть еще умная электроника.
А как бы я не любил Дайхи - за 5 секунд до 100 она разгонится лишь пару раз.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
для большой мощности и адских отжигов коробу надо тоже дорабатывать... думаю у япов есть железяки на этот случай
Offline mefes
доработать дайху чтобы она ехала 5 сек до сотни будет стоить кучу денег - в несколько раз больше чем сделать мегаТАЗ. И вапще я не верю что сторияХ4 в стоке настолько быстрей ярва в стоке. Разница в мощности и весе не так велика. ярв мощнее на 20лс но и тяжелее на 140 кг.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline MasterDS
Тима катался и заезжал с таким стория увозит ярв ;) грит что ваще адская гонко  ;D
это из области сказок - что у тазоводов, что у вицеводов есть люди у которых машина валитнипадецки, при этом выдают цифры с десятыми долями, а меряют все видеокамерой в телефоне.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
когоче- купите моего ярва и не ип... себе мозги , гы :)
и это без шуток.
Offline nismo
ярв тяжелее на 150кг, гораздо выше и вообще управляемость не та.
Как это, никаких честных 4х4, если там раздатка, а не муфта?
муфта там, муфта. только вазилин внутри более производительный )))
Offline nismo
насчет управляемости стории X4 я бы сильно не фантазировал. подвеска один в один YRV 4WD.
вит на маленькой
и это без шуток.
тут не покупать, тут позвездеть собрались....
пообсуждать кованные поршня...
глину московскую....
 ;D
Offline freeman86
Ответ по расходу и управляемости:
от 6 до 10 примерно
подвеска очень нравится мне -упругая не жесткая как мячик идет. По управляемости класс но есть особенности тяжело обьяснить-привыкать надо.
Юрас, жаль ваш мускул-ярв переднеприводной...  :)
