Author Topic: История одной загадочной коробки  (Read 9174 times)
Итак, как то раз (ну сразу после настройки ярва и непродолжительных отжигов на нем) у меня вдруг пропали 3 и 4ая передачи, на дисплее никаких мигающих D4 а передач как будто и не было. Ну что можно тут подумать, посмотрел я в чудофорум, и увидел, фотографию лопнувшего вала 3-4ой передачи, долго не стал думать, решил ,Вот оно! У меня тоже так случилось! Поездил день только на первой и второй передачи, не понравилось, третьей не хватало, а утром при переключении на третью автомобиль както странно подпрыгнул на месте и издал странный звук,Болты -подумал я, после чего шепотом поехал к месту где мне смогут снять коробку.
Ну чтож, нашел вал целый, снял коробку, стали разбирать и что же я вижу? А ничего и не вижу, все цело! Все в отличном состоянии, все просто лучше всех.
Ну раз снято да разобрано, так чтож теперь, поменяли болты на Наиля, законтрили и посадили на жидкий цемент. Посмотрел палец дифа шевелится вдоль оси, ну чтож, решили поставить вторую шпонку, для этого просверлили дырдочку с другой стороны от родной и взяли шпонку 4мм в разжатом виде.
Снял гидромозг, увидел ТОТ САМЫЙ шарик и пружинку!  :D  прочистил все карбклинером, залил маслом и собрал обратно.
Самое запарное, кроме сверления пальца, было очистить родной герметик  :D
В общем коробас как новый и стал даже еще лучше! Жду когда его вернут на место для проверки работоспособности (ну мало ли прочистка гидромозга дала какой результат)
Полный фотоотчет прилагается.
машина с двмя автоматами это круто!
глаза боятся, а разбирать надо!
пошел процесс
какой штук дрюк хитропопый :)
подвела фототехника!-фокус то не тама :(
но есть фото вблизи- состояние в идеале!
вот те на- а вал то целый!
вот они -Болтики- почувствуйте разницу как грится!
ловкость рук и никакого мошенничества! )))
чистота залог здоровья
адцкий штук! МОЗхГ!  ;D
вот они-извилины гидромозга, трепонация удалась на славу!  :D
хорошо когда шпонка на месте но лучше когда их две ;)
Сверлите Шура-они золотые!  :D
« Last Edit: 15/10/10 by URAS »
фишка походу в мозге АКПП?
Ну а вообще профилактика АКПП не помешает!
 Соленоиды гидромозга прозвонили/проверили? Я уже мозг сломал из-за чего же 3-4 передачи тогда не было
« Last Edit: 09/07/10 by NaiL »
место сборки знакомое :)....сзади кегли летают :D
как вариант, коробас на отжигах перегрелся, и поршеньки в гидроблоке заклинило!
Юра, радиатор АКПП есть?
Есть конешно, поршеньки вроде не заклинило,карбклинером их вычищал, сейчас поставят коробас, если не заработает то буду втыкать другой гидромозг, благо коробас для этого снимать не надо.
Zerg-zerg
у меня ж такая беда была,солиноиды подохли,хоть чисти хоть не чисти,притирай не притирай,поможет ненадолго
Ну чтож, поздравляю, - это еще раз подтверждает, что тюнить Ярв на автомате можно, что мощности он не сильно боится.
соленоиды менял? или гидромозг в целом?
2 Юрц- спасибо- а что празднуем? :)
в итоге у него рабочая комбинация была такая: свой притертый гидромозг + контрактные соленоиды с донорского гидромозга
понятно, я значит поеду завтра за гидромозгом, и буду его ставить вместо моего, с какого перепугу они погорели только, гады... эти соленоиды... >:(
погодите ещё праздновать...пусть поедет с начало ;)
Мне походу тоже дорога в гидромоск.
соленоиды же проверить легко, в книжке есть, и еще тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9306.msg256371.html#msg256371
а притереть гидроблок здесь: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4674.msg89239.html#msg89239
Zerg-zerg
там главное чтобы шток ОЧЕНЬ легко углублялся,при малейшем нажатии,а то в книге написано должен быть щелчек и все,мои счелкали,сопротивление показывали норм,в аварийный режим не уходила
а у меня там шток вообще без проблем вылетел наружу:)  а поршеньки половина ходили а половина в стопоре была.
Zerg-zerg
вылетел наружу без проблем...у меня тоже так было...а вот углубляться не хотел,тока при сильном нажатии
Юрас, так ты починил коробку или ещё нет?
я ему тока в 12-00 ночи мозг отдал..так что сомневаюсь ;)
