Author Topic: Врет спидометр  (Read 4563 times)
sfrank
Врет спидометр
« on: 07/07/10 »
Последние 3 дня начал врать спидометр. Сначала на 20 км, а теперь на все 40. Подскажите с чего начинать смотреть.
chaika
> Врет спидометр
« Reply #1 on: 07/07/10 »
Тоже интересует вопрос. Спидометр вроде не врет, но до скорости 70-80 км, при движении стрелка показывает + - 10км (т.е. скачит) и приходится ехать по среднему сначению. Думаю проблема в самом спидометре ???
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #2 on: 07/07/10 »
Датчик скорости наверно первым делом смотреть
chaika
> Врет спидометр
« Reply #3 on: 07/07/10 »
Так он же как я понимаю чисто механический, в отличии от тахометра, и если и ломаться, то всегда врать, а не на скорости свыше 60?
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #4 on: 07/07/10 »
Врать по идее может даже если ослаблен. А вот какой он у нас стоит если честно не знаю, скорее всего он магнитный здесь, датчик холла так называемый
chaika
> Врет спидометр
« Reply #5 on: 07/07/10 »
Интересно, что скажут профи, но считаю, что на Дуэте японцы настолько обленилиь, что не могли ни что иное кроме чисто механического привода сделать. Я уж ненароком думаю, ни китайцам ли они заказали разработку модели :D
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #6 on: 07/07/10 »
Ну если обленились - то тем более на датчик глядеть надо, на ТАЗах простая протяжка датчика помогала
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #7 on: 07/07/10 »
Ага, представляю, японцы такие звонят в какое-нибудь chery и говорят - давайте разработайте нам машину :D
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #8 on: 07/07/10 »
А вообще, вцелом, устройство дуэта мне нравится. Обслуживали недавно две машины - корейскую, а потом дуэта. После кореи практически наслаждались дуэтом :)
> Врет спидометр
« Reply #9 on: 08/07/10 »
забудте вы уже про тросики.. :)
вообще, в качестве датчика скорости используется датчик АБС. вот его и проверяйте :)
правда не знаю как на машинах без него
sfrank
> Врет спидометр
« Reply #10 on: 08/07/10 »
У моей машины есть АБС но спидометр работает от тросика.
Nikol_os
> Врет спидометр
« Reply #11 on: 08/07/10 »
Да трос это! Вынь приборку, сзади сразу увидишь его, отцепи и прямо в него зубочисткой солидола напихай - чуть-чуть совсем - полчайной ложечки.
Стрелка качается от того, что трос начинает застревать и рывками проворачиваться, а происходит это от того, что либо он сильно перегнут, либо сухой.
Я на всех своих Тазах так делал. К огромному удивлению оказалось, что в Дуэте система не чуть не мудрее, правда у меня тогда солидола не было просто ВД-шки набрызкал и стрелка сразу перестала качаться.
> Врет спидометр
« Reply #12 on: 08/07/10 »
не на ЛИТРе. :) там 50/50 , если склероз не изменяет. К приборке идет тросик и там уже крутит еще и электронный датчик скорости.
> Врет спидометр
« Reply #13 on: 08/07/10 »
вот именно поэтому я и не стал писать про датчик скорости :)
> Врет спидометр
« Reply #14 on: 08/07/10 »
Такой спидак замутить и всех делов!
sfrank
> Врет спидометр
« Reply #15 on: 09/07/10 »
Сегодня сбросил приборку и залил Вдшкой. Улушение сразу видно, но все равно немного врет, но думаю приработаться надо ей.
chaika
> Врет спидометр
« Reply #16 on: 09/07/10 »
Завтра тож попробую ВДхой. Кроме всего прочего заметил такую весчь, когда начинаешь движение из под приборки идет звук, как будто проворачивающегося моторчика. Ну когда снимал,сам привод, насколько помню, соединение привода квадратное, т.е. сам тросик проворачиваться не может. Испробую ВДху, отпишусь.
> Врет спидометр
« Reply #17 on: 10/07/10 »
ABS есть? Если есть, то это АБС-ка жужжит при начале движения.
chaika
> Врет спидометр
« Reply #18 on: 11/07/10 »
АБС есть. Спасибо. Буду знать. А то раньше никогда авто с АБСкой небыло.
> Врет спидометр
« Reply #19 on: 12/07/10 »
О! А я-то тут поездил без магнитолы, так все думал, что это коротко жужжит после начала движения.
