Author Topic: Врет спидометр  (Read 4566 times)
> Врет спидометр
« Reply #20 on: 12/07/10 »
О! А я-то тут поездил без магнитолы, так все думал, что это коротко жужжит после начала движения.
зеркала это. ЗЕР-КА-ЛА.
кто не верит (точнее некоторые свято верят что это моторчик в блоке АБС) отключите АБС-ку на время.
> Врет спидометр
« Reply #21 on: 12/07/10 »
А вот и НЕТ. отключены ща у меня "ухоскладыватели". И срабатывали они сразу после включения зажигания. Эдакая дурацкая схема с пределением возрастания тока на электромоторчике.
> Врет спидометр
« Reply #22 on: 12/07/10 »
ну ну.
chaika
> Врет спидометр
« Reply #23 on: 14/07/10 »
ну ну.
Ну, ну...ну если честно, звук на моторчик зеркал похож больше, да и АБС далеко в капоте, а жжужит прям перед носом. Главное, что ничего страшного (думаю ::) ), а то по началу как-то напрягало.
msmsilich
> Врет спидометр
« Reply #24 on: 29/08/11 »
sfrank
начал врать спидометр. Сначала на 20 км, а теперь на все 40.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр  отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Врет спидометр
« Reply #25 on: 30/08/11 »
Че-то нифига не понял как он работает, этот Анус Янус
