Author Topic: Свистозвон  (Read 6042 times)
Offline mefes
Свистозвон
« on: 19/06/10 »
Собственна на холодную имеется звук из под капота - нечто среднее между свистом и звоном. Когда прогревается пропадает. На холостых не звенит - чуть придавливаеш педаль (где то около 2000 оборотов) и появляется звук. Может у каво было похожее - цепь или ремень?
Белый TurboR 4WD 2003
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #1 on: 19/06/10 »
Ролик? А для начала ремень проверь..
Тюнингованный манагер
> Свистозвон
« Reply #2 on: 19/06/10 »
ремень - проверить натяжку и состояние.
> Свистозвон
« Reply #3 on: 21/06/10 »
таж куйня...у меня правда на более высоких оборотах...и особенно на бусте..ривёт где то справа(вроде ???)
вчера натянул..ничё не изменилось...ролики вроде не болтаются ???
Andrew
> Свистозвон
« Reply #4 on: 22/06/10 »
ремень какой (фирма-производитель), у меня с Gates свист был и звук напоминал дизельный, поставил Dayco - стало получше, но на оборотах за 5000 еле-еле свистит. Друг избавился от свистопляски только оригинальным ремнем.
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #5 on: 22/06/10 »
таж куйня...у меня правда на более высоких оборотах...и особенно на бусте..ривёт где то справа(вроде ???)вчера натянул..ничё не изменилось...ролики вроде не болтаются ???
Чтоб проверить ролик, надо снять ремень и ручкой, ручкой его.... В  смысле ролик.. Люфта быть не должно..
> Свистозвон
« Reply #6 on: 22/06/10 »
я полностью ослаблял ролик
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #7 on: 22/06/10 »
Как вариант помпу проверь... На придмет люфта. И генератор..
> Свистозвон
« Reply #8 on: 22/06/10 »
да писдес...я там и так все руки ободрал...звук напоменает:была у меня как то сузуки,механика...так вот,когда коробка накрывалась и гудел подшипник звук такой же был....тут фича в том,что когда резко ускоряешься..тода ревёт,когда плавно,почти не ревёт ???
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #9 on: 22/06/10 »
Хз.. Юзжит что-то, что под ремнем (с большой долей вероятности). Кстати, как вариант. Сними ремень и заведи на чуть-чуть. Если визг пропадет, значит точно один из агрегатов, приводимых от ремня. Сам ремень смотрел? Дорожки, масло на нем?
> Свистозвон
« Reply #10 on: 22/06/10 »
там просто не звук ремня...ремень по другому свисти...ремень по хорошему надо поменять...на него раньше масло попадало...и звук только под нагрузкой...причём после 0.5 или когда буст врубаю..так что на холостых нету
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #11 on: 22/06/10 »
Открой впускной патрубок со стороны фильтра и пальцами пошуруди турбину....
> Свистозвон
« Reply #12 on: 22/06/10 »
думаешь ???
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #13 on: 22/06/10 »
Если не первый вариант (что-то под нагрузкой ремня), то второй... Хотя не исключен и третий...)
> Свистозвон
« Reply #14 on: 22/06/10 »
 ;Dнадеюсь дело в ремне ???
> Свистозвон
« Reply #15 on: 28/06/10 »
кстати...а как звучит заканчивающаяся помпа? ???Есть мысли,что звук от неё
Offline mefes
> Свистозвон
« Reply #16 on: 28/06/10 »
Народа если побрызгать ремень вЭдЭшкой - поможет? Не для лечения а для диагностики.
> Свистозвон
« Reply #17 on: 28/06/10 »
Не надо этого делать.
У меня как-то посвистывал ремень при нагруженном генераторе - как обороты немного увеличиваются. По своему опыту, признак изношенного ремня - циклический свист, как ремень круг оббегает по роликам. Где-то 2-3 раза в секунду на холостых.
> Свистозвон
« Reply #18 on: 28/06/10 »
Похрюкивая.
> Свистозвон
« Reply #19 on: 28/06/10 »
Похрюкивая.
во..похоже
