Author Topic: Свистозвон  (Read 6050 times)
> Свистозвон
« Reply #20 on: 28/06/10 »
Хрюкание должно усиливаться при повышении оборотов.
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #21 on: 28/06/10 »
кстати...а как звучит заканчивающаяся помпа? ???Есть мысли,что звук от неё
На люфт ее проверь..
Тюнингованный манагер
> Свистозвон
« Reply #22 on: 29/06/10 »
как это лучше сделать
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #23 on: 29/06/10 »
Я ж писал.. Снимаешь ремень и за каждый шкив и ролик теребишь..
Я про мотор...)
> Свистозвон
« Reply #24 on: 29/06/10 »
.....да так я делал уже)))всё в норме...грешу всё ж на помпу
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #25 on: 29/06/10 »
Проверь на турбине болт с правой стороны, скорее всего он, у меня та же хрень была, а ремень на больших оборотах не слышно. ;)
> Свистозвон
« Reply #26 on: 29/06/10 »
нука нука.а какой болт...просто недавно просматривал,только на коллекторе болта небыло...есть возможность сфотать...буду ОЧЕНЬ признателен
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #27 on: 29/06/10 »
Заведи, открой капот, погазуй дроселем, если турбина как старый дед после сброса значит он, а я ща сфотою! К стати в районе калектора чуть выше каталика такое отверстие под болт внутри естьт резьба
> Свистозвон
« Reply #28 on: 29/06/10 »
Сеня, а ты на Кожевеной в новых домах бываешь нет-нет ?
> Свистозвон
« Reply #29 on: 29/06/10 »
вот как раз там раньше болта ине было...
зы:жду фоты ;)
> Свистозвон
« Reply #30 on: 29/06/10 »
нет-нет ?
Да-да! :D
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #31 on: 29/06/10 »
Не я на Строкубанской там и бываю! А сфототь сейчас не смогу фотик забыл. Кожух желательно снять, там ещё 2 должно быть, короче, голову опусти, он справа, под кожухом
> Свистозвон
« Reply #32 on: 29/06/10 »
ну...лучше сфотай.....а то мне кожух не снять...болты закипели
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #33 on: 29/06/10 »
На кожухе ключ на 10 только ичень качественным воротком надо оркрутить, а то свернёшь грани
> > Свистозвон
« Reply #34 on: 29/06/10 »
У тебя :) лицо на машине сток, а остальной обвес есть. Так ?
Просто перед тем, как кожух снимать, нужно приготовить всё, чтоб болты на край высверлить, и новые нарезать. Потому, что закипевшие болты если и снимутся, не факт что обратно станут.
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #35 on: 29/06/10 »
Нашёл, ща сфотою! Да ты угадал, это я
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #36 on: 29/06/10 »
Вот он, чуть правее каталика
> Свистозвон
« Reply #37 on: 29/06/10 »
если тот что по центру...то я его уже вкрутил :P
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #38 on: 29/06/10 »
Ну и как? ;)
> Свистозвон
« Reply #39 on: 29/06/10 »
ну видомо не он...у меня реально завывать (как подшипник в механике)начинает
