Author Topic: Свистозвон  (Read 6072 times)
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #40 on: 29/06/10 »
Ну тогда, наверное под кожухом, турбина фрюкает ????
Offline mefes
> Свистозвон
« Reply #41 on: 29/06/10 »
Нужна еще мысль умная. Вчера поменял аккумулятор (аккумулятор умер неожиданно и в самом неподходящем месте) но суть в том что теперь свистяще-позвякивающего звука не стало - совпадение или связано?
Белый TurboR 4WD 2003
> Свистозвон
« Reply #42 on: 29/06/10 »
Аккум умер,значит зарядки не было?
Проверяй генератор - идёт-ли зарядка.
Макс
> Свистозвон
« Reply #43 on: 29/06/10 »
генератор умолял, чтоб поменяли аккум=)
Offline mefes
> Свистозвон
« Reply #44 on: 29/06/10 »
? как проверить. Я все время думал что если значок на приборке не горит то знач зарядка идет или я не прав?
> Свистозвон
« Reply #45 on: 30/06/10 »
не прав. если значак на панели горит , значит - ИДЕТ РАЗРЯДКА АКБ. остальное ничего не значит.
Offline Walker
> Свистозвон
« Reply #46 on: 30/06/10 »
Електрик знает...
Тюнингованный манагер
PaRaDoX
> Свистозвон
« Reply #47 on: 17/07/10 »
Так в итоге-то? Чё у автора свистело?
> Свистозвон
« Reply #48 on: 17/07/10 »
я так и не разобрался....как на буст выхожу на 0.9 ревёт так не приятно если в пол давить
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #49 on: 17/07/10 »
Сечёт, точно сечёт!
> Свистозвон
« Reply #50 on: 17/07/10 »
да полюбасу...тока где))?
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #51 on: 18/07/10 »
В районе штанов ;)
> Свистозвон
« Reply #52 on: 18/07/10 »
там звук ревущий...и пропадает на давлении ниже 0.7
сеня ЯРВА
> Свистозвон
« Reply #53 on: 18/07/10 »
Я тебе про это писал уже. Скорее всего надо чё - то подтянуть, проверь. Пусть кто нибудь сядит, погазует, а ты послушай, посмотри. Или, что хуже всего, турбине приходит финиш, но это мало вероятно
> Свистозвон
« Reply #54 on: 18/07/10 »
мне рядом бежать :D...это только под большой нагрузкой происходит...и то не всегда.. :)
> Свистозвон
« Reply #55 on: 02/11/10 »
Народ! Чет в поиске не нашел. У кого гремела или гремит цепь, дайте описание звука, на каких оборотах, наличие нагрузки. Меня задолбал звук, который появляется, если под нагрузкой чуть нажать на газ. Такой характерный "р-р-р-р-р". Если глушак, то это одно, а вот если цепь..
> Свистозвон
« Reply #56 on: 02/11/10 »
так вот, заводишь.
она дзинь-дзинь-тр-тр-тр
> Свистозвон
« Reply #57 on: 02/11/10 »
масло по гуше ливани....если звук пройдет - то она.
