Author Topic: после переборки двигла валит густой белый дым  (Read 8061 times)
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Приетствую всех. У меня такая вот проблема. Перебрали двигатель атмо, вчера собрали. Проехал 2 км. стал валить густой белый дым. От чего это может быть? Сегодня стало вроде бы меньше дыму. Говорят может антифриз через прокладку ГБЦ сочиться в камеру сгорания. Когда двиг собирал мастер, головку протянул по книжке, кстати, какой должен быть момент затяжки ГБЦ? В настоящее время проехал около 50 км. Уменьшения уровеня антифриза не замечаю. Может это все временно, пока типа обкатку не пройду. Кольца старые оставил, копачки поменял. До ремонта такого не было, масло только жрала. Если сочиться из под прокладки ГБЦ в камеру сгорания то можно ли использовать металлокерамический герметик HI GEAR? Кто поможет советом?
белый дым это 100% антифриз.
если мастер собрал по книжке, так и погляди в неё :) или у мастера личная книжка по ЯРВу? если он тебе наврал, то мог недотянуть или перетянуть...
Offline Walker
Еще на свечи глянь. они могут быть как запаренные.
 Этот герметик я бы не советовал. У меня он забил радиатор нахрен. Попробуй "Winns" мне он после перегрева двигла очень помог. (Тосола уходило по пол литра в неделю.)
http://www.autotorg.org/winss.html
Тюнингованный манагер
наверно головку не так протянули или не с тем моментом и антифриз гонит
может пар? оттого, что машина стояла долго в выпускной системе?
mazuuuka
Ни какого герметика не в коем случае!!!!!!!!! Или момент затяжки прозевали или попал что нить под или на прокладку во время установки башки, или повредили прокладку во время той же установки. Подставь на всякий случай руку к глушаку а потом на язык лодонь по пробуй если сладкая то 100% антифриз.
Offline Walker
Или глушак изнутри лизни...
Offline Dor
:D :D :D :D ;D
skiper
Никогда не знал что антифриз сладкий на вкус)  Когда Honda Original заливал(не в ЯРВ) оно печенькой вкусно пахло)
антифриз сладко-солено-кислый, пары - сладковатые.
ОЧЕНЬ ТОКСИЧЕН В ЛЮБОМ ВИДЕ!!! Обязательно сплюнуть!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Танузачемже?  ;D
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Walker
Мое имхо.... Проверить затяжку головы. Проверить уровень убытия антифриза. Если он не критичен, попробовать герметик. (тот, что я показывал - на гелевой основе). Все равно лучше, чем двиг опять разбирать...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Кольца правильно развели? износ цилиндра меряли?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Да, двигатель второй раз снимать не хочеться. Размер цилиндров не мерили, вчера на горячую замерил уровень антифриза в бачке, сегодня прогнал по трассе 150. уровень не уменьшился и не увеличился. Когда стою на месте, дыма нет. даю газу до 5000 появляется черный, потом синеватый. Свечи смотрел, они все одинаково темные, т.е. если бы антифриз гнал, то свеча была бы белой? Не знаю, покатаюсь еще км1000, буду смотреть, за уровнем антифриза и маслом. Кстати, залил MOTUL 5W30 8100 не знаю, будет жрать или нет.
Offline Kach
оно уже жрет. кольца не правильно поставили. Ну и без замера износа цилиндра и зазора колец дальнейшее обсуждение только гадание на кофейной гуще.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
о_О
где машина стояла?
Offline Walker
Ну дак.. Гадаем по дымке, предсказываем будущее, рассказываем о прошлом...)
mazuuuka
+10000000000000
mazuuuka
К стати, как вариант маслосъемныве порвли при установке!!!!
