Author Topic: после переборки двигла валит густой белый дым  (Read 8049 times)
mazuuuka
Или глушак изнутри лизни...
Шутник блин))))))))))))))))))
К стати, как вариант маслосъемныве порвли при установке!!!!
он написал что нагар на всех свечках, т.е. м\с колпачки считай отметаются
Offline Walker
КОЛЬЦА?
Тюнингованный манагер
кстати если масло угорает - по запаху выхлопа 100% определяется...антифриз мало пахнет и по другому
Offline Walker
Дым белый.. Масло врядли...
Белый или белый слегка с синевой...Какая разница...если масла кушает литр-полтора на тысячу дымит как самовар
mazuuuka
Короче нади башку скидывать ИМХО, так сложно сказать... Причин может быть куча!!!
mazuuuka
КОЛЬЦА?
Колпачки маслосъмные.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Да кольца это. Был у меня такой случай. Вернее, даже не кольца а ремонт цилиндров.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Подскажите, а какие кольца заказывать, стандарт или нет, как определить, размер цилиндров какой должен быть? Скорей всего надо будет снова двигатель снимать.
Offline Kach
Снимаешь бошку и нутрометром меряешь износ. уже после измерений покупаешь кольца и поршни нужного размера (либо STD, либо 0.50). Если STD, то просто ставишь кольца, если 0.50, то покупаешь поршня 0.50, потом точишь под них блок, потом ставишь кольца 0.50.
13101-97401 ремонт поршень.
13013-97401 ремонт кольца.
13011-97401 Стандарт кольца.
Все это хер где купишь... бюджет в худшем случае у тебя будет 15тыщ. Поэтому ставь турбу.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
У кого можно турбу заказать?
ненавящиво так.... )))
Offline Magnat93
Кольца это сто процентов, причём скорее всего не компрессионные, а маслосъёмные скребки.
www.stomagnat.com
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Хочу заказать двигатель атмо во Владивостоке, цена 20500, фирма www.yosino.ru, кто знает такую? Может кто есть из Владика, кто может подсказать по поводу контрактого двигателя?
Offline ssalex
У нас недавно парень за 16 турбо движку купил. Попроси Вадима ник karma найти тебе движку, он тебе все найдет, проверит и отправит, см. тут
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5330.0.html
« Last Edit: 01/07/10 by ssalex »
Offline likvidato_r
  • Владелец YRV
Спасибо, спрошу.
Offline ssalex
Спасибо, спрошу.
Пожалуйста
