Author Topic: стук (даже скорее грохот) под капотом  (Read 4837 times)
Pavel_Sayan
случилась вот такая вот беда: купил я две гранаты, с радости заехал на сто и поменял с обоих сторон.. когда меняли с лева доставали привод целеком. потом 200 км кайфу без всекого щелканья на поворотах и замена левой подушки (самостоятельно) и вот тут то и началось.. когда едешь назад или вправо все отлично, но вот влево - это пи..ц какой то, как будто под капотом что то разваливается, примерно в центре.. идет грохот или треск даже не знаю как назвать.. такой же звук стал заметен и с прямыми колесами, если напремер тронуться в горочку или просто стоя на тормозе включить скорость и газануть.. визуальный осмотр в районе левого колеса показал горизонтальный люфт полуоси примерно сантиметра 3.. на сто отбрехиваются от своей вины и лазив пол часа под машиной все начили спирать на заднюю опору двигателя.. может кто в курсе может такое быть?! я вот просто сам как то мало верю что ни с того не с сего она вдруг выроботала свой ресурс! причем только при езде влево..:( да и свиду она не сильно уж "уставшая".. вот только смутило что один край крепления ближе другова к самой опоре..
Стук/грохот металлический?
Болты все хорошо затянул?
Не знаю возможно ли это, но может трипоид гранаты внутренней при смещении силового агрегата проскакивает?
.... горизонтальный люфт полуоси примерно сантиметра 3..
сантиметра или миллиметра?
Если 3 см,то скалка в ШРУЗ(наружный)  не вставлена до защёлкивания стопорного кольца - так быть не должно.
Если 3 мм,то это нормально.Тогда надо проверить затяжку ступичной гайки.
Pavel_Sayan
металический, как буд то железо об железо.. болты все затянул.. 3 сантиметра! возможно даже больше.. меня тоже эт очень смутило. и люфт не всегда, иногда после скорости если поставить на Р то он вообще не двигается..
sfrank
Мне как то хороший мастер сказал, если хрустит при повороте направо или налево то это наружная граната, а если прямо то это внутренняя. Скорее всего развалилась внутренняя граната.
Скалка из наружного ШРУСа на 3 см руками туда-сюда ходит? Снимай привод целиком,снимай пыльник - ШРУС отвалится от скалки,а не должен если кольцо стопорное есть.Потом пыльник трипода сними - там визуальная диагностика на предмет разбитости деталей....
Слесарь-программист
А может и дифференциал передал привет...
Pavel_Sayan
привода севодня перебрали.. все нормально там! люфт на левом приводе 2,5 см.. переберал вместе со знакомым стошником.. а насчет стука он тоже на подушки грешит.. а меня все таки терзают сомнения..(( блин хотя греметь то больше нечему вроде..
... люфт на левом приводе 2,5 см..
На снятом?  Ход во внутреннюю или в наружную гранату? На снятых приводах такой ход(порядка твоих 3см) должен быть только во внутренних гранатах(в трипод).На установленных приводах на машине люфт ,а точнее свободный ход составляет всего мм2-3. Либо мы говорим о разных вещах.
Pavel_Sayan
на наружней гранате одно стопорное кольцо, оно не дает полуоси выйти из гранаты, а во внутрь гранаты полуось входит до конца (слышно по металлическому стуку), вот и получается ход 2,5 см..
устройство правого и левого приводов вместе с гранатами кардинально отличаются? ;) там есть люфт - тут нету. не верю. :)
Pavel_Sayan
блин если честно я тоже не верил, да и щас не очень то.. но все было на моих глазах с подробным описанием процесса..
Гладунов
Возможно вал привода проваливается в гранату (наружную), стопорное кольцо должно фиксировать внутреннюю обойму наружней гранаты на шлицевом соеденении. Если привод китайский то прорези для стопорного кольца могёт и не быть. Ты вставляешь вал в гранату до щелчка, а он дальше проваливается.такой привод будер геметь точно. Как вариант запортачить шлицы на валу ограничив его осевое перемещение.
Если проще - стопорное кольцо не даёт приводу как выйти из гранаты, так и войти в нее до конца. Сто пудов граната жёлтоглазая.
Pavel_Sayan
граната HDK DA-14, было куплено 2 штуки, с другой стороны все нормально, и изночально паз под стопорное кольцо на самом валу.. а он жёлтоглазый точно наврятли.. справа на валу этот самый паз находится немного дальше от края, и граната соответственно зашелкивается почти до упора, вот и люфт не большой.. но самое обидное что проблема то странного звука досих пор присутствует, и местный злые стошники разводят руками, мол иб..сь сам.. :(
Гладунов
на валу понятно паз есть, а в самой гранате? вал должен не просто пропихиваться внутрь, а стопорное кольцо находящееся в пазе на валу вщёлкиваться в паз на шлицах гранаты.
попробуй вывесить машину повернуть чуть колёса и включить передачу, а затем в перчатках подвигать привод в сторону колеса
  :o :o :o  БЛЯ (пардон) .... :o :o :o ты ща насоветуешь! намотает человека вместе с перчаткой на привод, будет тебе "проверка"  >:(
Гладунов
я надеюсь на разумность собеседника, а с долей осторожности это вполне осуществимо
вит на маленькой
...купил я две гранаты, с радости заехал на сто....
Pavel_Sayan
все таки это задняя подушка.. грохот при повороте влево вылечен подкладыванием куска резины..(( но судорожная тряска машины при реском трогонье осталась..(( да и так вибрация только наростает понемногу..
Offline Phantom
значит передняя подушка до кучи :) вибрации на задней передаче нет?
« Last Edit: 28/05/10 by Phantom »
