Author Topic: стук (даже скорее грохот) под капотом  (Read 4841 times)
Pavel_Sayan
есть конечно.. :) я уже понял что залетел по полной.. самому врятли удастся поменять, а на сто цену загибают..
Offline Phantom
тут фотоотчет есть по замене передней подушки если что)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8003.0.html
Pavel_Sayan
да передняя то понятно, можно самому поковырять, а вот с задней говорят подрамник опускать надо..
Приопускать. Именно ту часть, где задняя подушка. Примерно сантиметров на 10-15.
Pavel_Sayan
а его можно не равномерно разве опустить? его болты длинные держат? и можно немного поподробней какая последовательность и с чего начать замену подушки, если кто сталкивался?!
вит на маленькой
пользуюсь сторией 98 года выпуска. менял движку на контракт. была в хлам убита передняя подушка и боковая. задняя в норме. на мой взгляд она самая неубиваемая. хотя у меня полный привод.....
Pavel_Sayan
долбила на повороте именно задняя, потому что было вылечено подкладыванием резинки между подушкой и креплением двигателя (с боку).. ну и передняя конечно кончилась, т.к. трясет что на передней скорости, что на задней.. и при резком разгоне вперед вообще трещать начинает, а если плавно то ничего вроде..
Pavel_Sayan
что никто заднюю подушку сам не менял?!
Гладунов
Прослушав серенаду отборного мата в автосервисе при смене задней подушки, перекрестился что не полез сам. Ничего сложного в принципе, но нужен подъёмник. Из ямы очень геморно. У нас цена замены задней в акурат цена подушки.
