Author Topic: Отчет из Твери.  (Read 43454 times)
> Отчет из Твери.
« Reply #80 on: 01/10/11 »
Пришла катушка от Юрза, заменил. До этого стояла такая
> Отчет из Твери.
« Reply #81 on: 12/10/11 »
Сделал коллажик из фоток морды АВЦР с оборотами и разрежением. Вдруг кому пригодятся.
> Отчет из Твери.
« Reply #82 on: 27/10/11 »
Озадачился карпутером, предзащита прошла, теперь взялся за дело. Закупил железки:
-мать Intel D525mw
-память б/у 2 гига
-винт 2,5 sata 250
-БП M2-ATX с проводами
-моник - termaltake, 7', 800Х480, выезжает из корпуса, с тачем USB.
Собрал, все заработало, кроме моника - работает, но заедает механизм выдвижения. БП не проверял.
Теперь в планах: поменять моник, сделать на базе этого добра видеорегистратор с копированием на USB, навигатор, потом радио и музяку. Как показал первый же опыт на дотнетах, на рабочей машине видео 640Х480Х30 загружает единственное ядро на 100%, при этом все тормозит и выпадают кадры иногда. На купленном атоме 2+2 ядра, правда, думаю, толку большого от этого не будет. А хотелось писать видео в сплит с 2-3 камер. Печально. Чую, придется видеомодуль лепить на API+COM C++, чего не хочется.
> Отчет из Твери.
« Reply #83 on: 28/10/11 »
Сколь моник стоит? Есть фотка или описание?
> Отчет из Твери.
« Reply #84 on: 28/10/11 »
Моник такой:
Брал вроде за 6800. Качество средней паршивости, думаю на солнце сразу ослепнет.
Вот материнка:
Южный мост греется здорово, куплю радиатор, приклею.
Теперь остается корпус. Делать руками че-нить из пластика я не умею, посему пока придется выходить из положения с помощью подручных средств.
> Отчет из Твери.
« Reply #86 on: 28/10/11 »
У меня есть корпуса-кубики под мини ITX, без БП
нннада?
> Отчет из Твери.
« Reply #87 on: 28/10/11 »
Они же лошади, все-таки попытаюсь сляпать че-нить из оргстекла.
> Отчет из Твери.
« Reply #88 on: 30/10/11 »
Итак, базовая часть поставлена. Стиль установки Нищеброд & Как-нибудь edition:
Краткие выводы:
Моник говно, потому, что мерзнет смазка и не тянет выезжалка. Выехать может, только, если селектор на D и ниже.
Сделал подвод питания напрямую от аккума. Нужно переделать, воткну выключатель.
Расположение платы окончательное, только надо бы сделать корпус и обязательно заделать дыру передней панелью.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Отчет из Твери.
« Reply #89 on: 30/10/11 »
Likn,расскажи подробно про питание!как и что подключал?
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
> Отчет из Твери.
« Reply #90 on: 30/10/11 »
Самым примитивным образом: протянул провод от аккума к БП через дырку для косы. У БП встроенный пред, так что с защитой не заморачивался. Такая схема не совсем годится - плата остается под дежурным напряжением.
> Отчет из Твери.
« Reply #91 on: 02/11/11 »
Воюю с программой-регистратором. Вывел картинку с камеры, добаляю произвольную инфу в угол, все рисуется. Проблема нарисовалась с кодированием в файл. На рабочей машине (Р4, 2,6) тянет запись максимум 640*480*20. Есть среди клубней спецы по DirectShow?
Нужно построить граф таким образом, чтобы было можно засовывать кадр, и он бы потом сжимался и в файл писался.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Отчет из Твери.
« Reply #92 on: 05/11/11 »
Likn, а какой ты блок питание использовал?фото можно?
> Отчет из Твери.
« Reply #93 on: 05/11/11 »
Блок питания:
Его можно было на клеммы посадить, но я рисковать не стал, пропаял толстым проводом.
По результатам испытаний: моник сдох на второй день, причина та же - механика. Шестерни, если не железные, то из пластилина. Защиты от блокировки нет, зубья съедает на ура. Поработал горячим ножиком, вылепил новые 2 зуба. Когда сдохнет второй раз, попытаюсь найти способ выточить из металла.
Сделал переднюю панель. Стиль тот же. Купил за 60р. лоток в магазе, вырезал дно и припаял к корпусу. Наделал дырок и напихал кнопоки, лампочки и выключатель:
Со вторым usb разъемом не угадал по высоте, обидно немного. Осталось покрасить, ну и кнопки поискать для power и reset.
> Отчет из Твери.
« Reply #94 on: 07/11/11 »
Я как-то слюнями исходил на вот такой корпус:
2р стоит.
> Отчет из Твери.
« Reply #95 on: 14/11/11 »
2 недели ежевечерних мучений, и я научил прогу
распознавать и запоминать подключенные к компу камеры, делать видеомикшер и выводить все это на экран и в авишку. Я счастлив.
Сижу на кухне съемной хаты, обед готовлю:
> Отчет из Твери.
« Reply #96 on: 20/11/11 »
Перевел машину на зимний режим - переобулся, залил незамерзайку, отключил буст. Переобувка сток-дисков вышла в 920р.
Машина с отключенным бустом превратилась из бешеной табуретки в обычного овоща.
наконец-то установил штатно переднюю камеру - большим болтом на левую накладку на динамик. Думаю, сфоткаю это дело, пусть народ поржет, ибо стиль установки тот же:
Болт чем-нить закрою. Осталось решить такую маааленькую проблему - подкрутить фокус, а то мылит немного.
« Last Edit: 21/11/11 by Likn »
> Отчет из Твери.
« Reply #97 on: 30/12/11 »
Внезапно сгорел левый стопарь... А я думал, лампы вечные. Пришлось достать лампу из заначки.
Пока скручивал верхнюю гайку фонаря, помянул всеми словами японских конструкторов.
Хочу пополнить запас, где искать такую. В тазомаге реально подобрать?
И вообще, чудо случилось - перестало убывать масло, видимо щель в герметике на передней крышке засралась таки.
> Отчет из Твери.
« Reply #98 on: 30/12/11 »
 мож кончилось?
> Отчет из Твери.
« Reply #99 on: 30/12/11 »
Ага, без масла езжу. ))) Все проще - щас стабильно держится на полсантиметра ниже максимума.
