Author Topic: Отчет из Твери.  (Read 42951 times)
> Отчет из Твери.
« Reply #120 on: 20/03/12 »
И все-таки, чтобы убедиться, какого типа барабаны, выкладываю их фотки здесь:
Какого типа они?
« Last Edit: 20/03/12 by Likn »
> Отчет из Твери.
« Reply #121 on: 20/03/12 »
на третьем фото - барабан от буна/пассо
На турбовом - 2-3мм до бороздки, на атмо - 1см
> Отчет из Твери.
« Reply #122 on: 26/04/12 »
Ну вот, наконец-то появляется потихоньку время на машину. Сегодня забрал фрики для вала 3-4. С виду все честно, общей суммой послыка обошлась в 2250, включая доставку. Пришли фильтр, 3 фрика, 2 стальных. Вечером воткну в барабан, погляжу.
> Отчет из Твери.
« Reply #123 on: 26/04/12 »
Воткнул фрики на пробу, встали. Итог - сами фрики полностью подходят по размерам. Стальные диски чуть толще, на глаз - на 0,1 мм.
> Отчет из Твери.
« Reply #124 on: 26/04/12 »
ну а номера или явки-пароли?
> Отчет из Твери.
« Reply #125 on: 26/04/12 »
Есть в теме про фрикционы-заменители. У Alto это Daihatsu     A4LB-1(FWD/AWD) Toyota U540E
http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Daihatsu+A4LB-1(FWD/AWD)
> Отчет из Твери.
« Reply #126 on: 16/05/12 »
Нда... Работы с коробкой и мозгами совсем встали. Новая работа съела все время и еще хочет. Из мелочей:
1. Разменялась 144 тыща, итого всего лишь 10 за год.
2. Научил прогу в машине вести дневник и считать расход. Общий за последние 3 месяца - 10,77 л/100км. Неплохо для 11-летнего движка.
3. Масло продолжает жрать, оно, сцуко, течет и горит на коллекторе. Не страшно, но движок в каке снизу.
4. Порван пыльник наружней гранаты слева. Новая граната внезапно нашлась в кладовке. Насрать пока на пыльник.
5. Справа спереди походу пружина протерла себе место, скрипит при легком покачивании. Этого только не хватало. Вроде и мелочь, а так бесит...
6. Еще раз хочу изучить тему про ОБД-адаптеры, все-таки хочется общаться с мозгами машины.
7. Взял новую резю на лето - Гудиер какой-то. Недоволен - новые шины тормозят также, как снятая прошлой осенью 3-сезонная Yoko. Лучше бы те поставил, почти 11 рублей ф топку.
> Отчет из Твери.
« Reply #127 on: 17/05/12 »
Спереди скрипит не пружина а резинка в опоре стойки.
> Отчет из Твери.
« Reply #128 on: 20/05/12 »
Я недавно спрашивал, как разобрать малый барабан, так вот - я его таки разобрал. Для этого нужно - хрень для снятия стопорных колец и тиски. Упапливаем желтый поршень тисками, снимаем кольцо. Без тисков не утопить - там очень жесткая ленточная пружина, наподобие тех, которые поджимают тормозные фрики. Чтобы собрать, нужно будет еще повозиться.
> Отчет из Твери.
« Reply #129 on: 28/05/12 »
Так кауов вердикт нашей коробке?
> Отчет из Твери.
« Reply #130 on: 29/05/12 »
А хрен ее знает. Мне бы собрать сначала исходную версию. Потом же решусь на доработки гидромозга.
> Отчет из Твери.
« Reply #131 on: 09/06/12 »
Наконец руки дошли до починки бампера. Заклеил его эпоксидкой, сидит теперь хорошо. Осталось глушак починить, подушки двига поменять, разобраться с подозрительным стуком в подвеске (или рулевой) и пересадить крышку цепи. Всего-то...
Вчера нашел время на проверку задней шестерни в запасной коробке. В процессе мне активно помогали:
Итог не очень хороший - задняя шестерня кривая. Цуко. Теперь выбивать придется и ставить другую.
> Отчет из Твери.
« Reply #132 on: 09/06/12 »
хм, как можно повредить шестерню?
> Отчет из Твери.
« Reply #133 on: 09/06/12 »
ХЗ, я сам в шоке, но явно делает небольшую восьмерку. От этого постукивает планетарка. Надо будет для начала посмотреть как крутится в шестерне в старом корпусе. если нормально, то придется перекидывать.
> Отчет из Твери.
« Reply #134 on: 12/06/12 »
Появилось время, стал собирать барабан 3-4. Протрахался полтора часа. Вымыл все в декстроне, залил его внуть барабана, посадил поршень, жижа брызнула из канала. Главной проблемой было утопить крышку цилиндра, чтобы зацепить стопорное кольцо. Помогла струбцина и один сниматель стоечных пружин. Кое-как утопил, потом долго еще запихивал кольцо на место.
Одел фрики. Новые идеально подходят, железные, как уже писал, чуть толще, это даже хорошо - компенсирует износ не меняных.
Купленный недавно ББ у Yushkoff оказался не от турбо. Куда бы его теперь деть?
Пришли новые подшипники, оказалось - заказал недостаточно, только один среднего размера, а нужно 2 - под насос и планетарку. Звездчатые заменю целиком, мелкий тоже. Еще пришли шпильки на палец дифа, можно с чистой совестью выбивать старую и смотреть состояние.
Собрал все в кучу, начал крутить - крутится идеально, никаких стуков и вибраций. Че за на*ер? Я уже ничего не понимаю.
> Отчет из Твери.
« Reply #135 on: 08/07/12 »
Перетряс заднюю подвеску. Заменил аморты и пружины. Ставил вот что:
Kayaba   342022, 2 шт. Excel-G. Встали без доработок. До этого стояли из той же серии, совсем мертвые.
Topran   102 825, 2 шт. Это те самые пружины от Гольфа 2.
Отпиливал сужающуюся часть. Вот так:
Пружины УЖЕ родного диаметра на 5 мм, что создало трудности с верхними резинками, решилось тем, что сначала резинки были одеты на пружины, а потом уже запихивались под собственными усилиями. До этого стояло вот ЭТО:
Не знаю, что это за звери такие, но они мягче немного и намного ниже.
Сразу после установки первые пару километров по грунтовке пружины щелкали, видимо усаживались, потом вроде все утихло.
Результат налицо, после мертвых амортов кажется, как будто едешь в машине а не в телеге))).
Еще хотел заменить сайлент-блоки на задней балке, но не смог выбить старые. Чую, без выпрессовки этого не сделать.
> Отчет из Твери.
« Reply #136 on: 08/07/12 »
Да,выбить не реально,только пресс. Проверь стоит ли их менять,я не знаю скока надо проехать чтобы их порвать.
> Отчет из Твери.
« Reply #137 on: 01/08/12 »
Вот блин, перед селигером машина "сюрприз" выдала. Приехал к дому, все нормально. Вечером завожу - холостые поднялись и остались на ~1700. Потрогал все патрубки, все нормально. Ну что, поехал. Включаю Д - машина аж дернулась, из-за рваной подухи. Проехал немного, на светофоре включаю нейтралку, обороты скачут 650-730-650-730... Явно РХХ не может устаканить поток воздуха.
Посмотрел цену нового регулятора в экзисте... Нда.
> Отчет из Твери.
« Reply #138 on: 01/08/12 »
подсос где-то
> Отчет из Твери.
« Reply #139 on: 02/08/12 »
ага, когда сдёрнут шланг с вакуумного усилителя тормозов, такая картина
