Author Topic: Отчет из Твери.  (Read 43079 times)
> Отчет из Твери.
« Reply #180 on: 01/06/13 »
Как по ощущениям линксы? С "руки" мне показались жестче каябы.
> Отчет из Твери.
« Reply #181 on: 01/06/13 »
Какие линксы? У меня каяба.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Отчет из Твери.
« Reply #182 on: 02/06/13 »
новую каябу не жал...но вот от "линксов" гайка мне до синяка надавила, пока прокачивал перед установкой :((
тугие ппц:) а родные еще каяба как упали (хотя на стойке написано Daihatsu, может это и не каяба), так и не встали больше:) 140 тыс км пробег на них:)
Suzuki GrandVitara 2001
> Отчет из Твери.
« Reply #183 on: 02/06/13 »
Вот и я до синяка сравнивал :) Осталось поглядеть на ходкость и будет хорошая альтернатива мягким каябам.
> Отчет из Твери.
« Reply #184 on: 02/06/13 »
Поставил таки перед. Сама процедура заняла 2 часа, включая обработку поверхностей в целях защиты от коррозии. Чтоб пружины не гремели, обтянул концы "серебряным" скотчем в несколько слоев. Знаю, мера дурацкая, но оттянет громыхание на пару месяцев. Вот сравнительная фотка того, что было с тем, что стало:
Пружины-то не бочкообразные, живые, даже не особо уставшие, только краска слезла. А вот аморты и стаканы мертвые. После замены и 15 километров дороги домой могу сказать, что оно того стоило. Разница есть, на крутых лежачих без единого хрюка проезжал на 35км/ч, "стиральную доску" дачной дороги глотает на ура.
Заменил правый рычаг подвески. Хорошо, что на прошлой неделе гайку на оборот сдвинул - клин сдвинуло таки. Дальше дело техники. Снял гайку, взял молоток и давай отбивать несильную но быструю дробь об наплыв кулака. Рычаг просто вывалился. Сравнил старый и новый, фотки нет, но старый гнутый, линия шаровой ближе к центру машины на 1 мм. Снял пыльник, а там...:
Под пыльник нового набил смазки, зачистил все, посадил плотно, затянул. Стук исчез.
Теперь бампер надо заменить, почистить таки форсы и можно сказать, что на лето машина готова.
Позже (03/06/13) добавлено:
Походу, готовится сдохнуть подшипник спереди справа. Гудит там что-то на грани слышимости и небольшая вибрация в педаль, где-то от 50 до 80 км/ч. Либо развал делать надо из-за того, что подвеску перетряс. Пока непонятно.
« Last Edit: 03/06/13 by Likn »
Offline IceMaN
> Отчет из Твери.
« Reply #185 on: 03/06/13 »
какие то странные у тебя пружины были...не сток...или у меня не сток ...О_о
вот мои сток...
> Отчет из Твери.
« Reply #186 on: 03/06/13 »
пружины на дспорт похожи.
> Отчет из Твери.
« Reply #187 on: 03/06/13 »
а сток или не сток можно пробить по номеру на наклейке... мне кажется это не сток, форма посадочного месте не такая как у меня, а у меня сток)))
> Отчет из Твери.
« Reply #188 on: 03/06/13 »
У меня был явно не сток, краска слезла, снять без болгарки нереально. Хз, что это такое. Зад такой же был, явно комплект.
Offline IceMaN
> Отчет из Твери.
« Reply #189 on: 03/06/13 »
у меня стойки 48510-97435
Showa Daihatsu :)
Offline IceMaN
> Отчет из Твери.
« Reply #191 on: 03/06/13 »
на моем фото...не на его:)
Offline VaDьka_678
> Отчет из Твери.
« Reply #192 on: 04/06/13 »
как проверить шаровую?
Позже (04/06/13) добавлено:
живая не живая?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Отчет из Твери.
« Reply #193 on: 04/06/13 »
Покачай колесо в разные стороны вывешенное, если люфт есть то не живая.
> Отчет из Твери.
« Reply #194 on: 04/06/13 »
Я не просто кулак тряс, а еще и рукой трогал. Люфт небольшой был, сразу не понять, поначалу грешил на сайент. А вот оно как оказалось.
> Отчет из Твери.
« Reply #195 on: 13/06/13 »
В общем, после месяца эксплуатации пружины нравятся.
Косяк вылез в подшипником справа спереди. Гудит на скорости 40-70. Надо бы поменять. Сгонял на Селигер, проверял на разных режимах, гудит, зараза. На трассе затихает.
Еще нужно разобратья со стуком, есть "в наличии" одиночный щелчок, если резко дать газ, вывернув колеса. Это, походу, уже рейка.
> Отчет из Твери.
« Reply #196 on: 13/06/13 »
или шрус, или подрамник, или сайленты, или банка в багажнике или все, что угодно, если так тестить рывком) Рулем чувствуется?
Offline IceMaN
> Отчет из Твери.
« Reply #197 on: 13/06/13 »
подрамник можно проверить. ставишь парковку и глушишь движок. затем со всей дури раскачиваешь авто вперед/назад. подрамник начнет стучать...если нет- значит что-то другое.
> Отчет из Твери.
« Reply #198 on: 13/06/13 »
Quote from: Likn
Не будешь так безжалостно валить по кочкам :P
> Отчет из Твери.
« Reply #199 on: 13/06/13 »
Я там аккуратно ехал. После Осташкова там реально жесть начинается. А загудел подшипник сразу после замены рычага и стоект. Как смутно догадываюсь, из-за смещения оси.
