Author Topic: производительность кондиционера...  (Read 12766 times)
в последние дня в Москве было жарковато. 25 в тени, а на солнце и 30 наверное. короче вчера в обед стоя в пробке на каширке понял что какбэ не хватает мощности кондиционера охладить салон... :-\ В машине был ребёнок, поэтому я особо со скоростью обдува не усердствовал:
- крутилка температуры на холод,
- забор воздуха с улицы,
- скорость обдува вторая
- направление потока воздуха: в ноги
Когда ехали обратно, почти не стояли, салон продувался лучше, плюс переключил обдув на "ноги и лобовое стекло" и чуть приоткрыл окошко - получилось даже комфортно.
Это у всех так или...?
Offline SEKAS
Если машина накалилась на солнце то остудить ее мгновенно трудновато, но потом, если не глушить - кайф! Производительности хватает, режим обдува лицо/ноги
за глаза хватает. может надо почистить кондер?
« Last Edit: 14/05/10 by -lektor- »
вам за глаза хватает при тех же условиях или просто хватает? :)
лично я никогда не жаловался)в +30 тока он и спасает
понятно, значит "в общем"... если я на морду направляю воздух то и мне хватает. удивило что пару кубометров воздуха едва удаётся охладить
когда не хватает - ставлю забор воздуха из салона. т.к. кондей охлаждает проходящий через радиатор воздух на какое то количество градусов - если забор с улицы то Т воздуха в салоне = Т на улице минус столько-то градусов, тоесть постоянная, а если из салона то Т воздуха в салоне постоянно снижается. я так делал когда на природе были - жара лупанула неподецки - салон охладил градусов до +10С (против ~+сорокета на улице), было очень кайфово )))
ну и трубки кондея под капотом нынче затеплоизолирую ОБЯЗАТЕЛЬНО.
юра у тебя всё в порядке
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
Во-первых, как уже сказали выше, надо забор воздуха из салона делать. А во-вторых, по закону физики теплый воздух поднимается наверх, так что бОльший смысл имело бы охлаждение верхней части салона, а не ног.
РОМАН1980
Когда забор воздуха с улицы - не хватает, а из салона - все нормуль. ::) ::)
Offline SEKAS
не знаю, и с улицы хватает, хоть и не заправлял ни разу кондей, а нужно бы.
лан, успокоили :) а то когда заправлял, чел вот такие глаза сделал :o когда я сказал что 2 года с незаправленным ездил, мол прокладка помпы могла пересохнуть. значит норм. на Фите примерно также было, вроде, но тогда сзади не ездил почти никто...
Offline P!n
При движении (средние обороты двигателя) кондер холодит сильнее, нежели в пробке, когда мотор работает на холостых.
быть такого не может. он работает прирывисто - а значит от оборотов зависит только скорость "накачки" фреона компрессором(что не очень значимо). в остальное время происходит независящий от оборотов процесс испарения жидкого фреона.
может! потому что воздух в систему попадает более холодный, а не нагреты в пробке двигателем и прочим солнцем
Offline P!n
Возможно я зря "привязал"эффективность к оборотам, но при движении теплообменник кондера охлаждается однозначно лучше.
Offline rop4ak
При движении кондер холодит сильнее, нежели в пробке, когда мотор работает на холостых.
подтверждаю... многопримного раз убеждался...
...но при движении теплообменник кондера охлаждается однозначно лучше.
разумеется. не могу не согласиться. чем больше нагрет радиатор кондея тем меньше от него толку.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Капот покрась во что-нить отличное от черного матового.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Pensioner
с кондеем расход +0,4 л/час. на холостых
