Author Topic: производительность кондиционера...  (Read 12751 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
 Замерял температуру из воздуховода градусником(на улице +22"С, солнце, машина черная, 1скорость вентилятора). При движении 7-8"С и с улицы и с салона, при движении в пробке 9-10"при заборе воздуха с салона и 12-14"С при заборе с улицы.
 Воздух нагревается от перегородки моторного отсека(это когда забор с улицы). На ходу перегородка обдувается встречным потоком, потому и холоднее. +Производительность оборудования меньше(как уже говорили).
 И еще выяснил, что наличие неотключаемого теплообменника печки в салоне поднимает температуру на 3"С.
Думаю, может поставить дополнительный кран на входе печки.
« Last Edit: 24/05/10 by алексй »
А если обклеить теплоизолирующим материалом ?? ;)
На турбах (с стоковым интеркулером) - еще и от интеркулера нагрев моторного щита идет.
глядишь, так однажды и получится месредес)))
Offline SEKAS
Теплоизолировал трубки кондея, стал мерзнуть. Реально холоднее стало. Однако еще интеркулер обмотаю ;)
покаж как и чем мотал
У меня вот так, уже 2 года, и отчет по этому поводу где-то был 8)
ЗЫ. Нашел.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1213.msg91056.html#msg91056
это такие трубки пористые из сантех магазина?... я "кляп" для "ноздри" из неё делал, только побольше диаметром трубка :) а сверху чего алюминиевым скотчем не мотанул?
Offline SEKAS
ЗЫ. Нашел.
Один в один, только стяжки пластиковые и никакой изоленты.
Вечером покажу.
xRust
сенкс за идею... чо то не подумал об таком..
закрепил изолентой, любителям красоты под капотом - хомутиками можно, но тут не сильно важно и не видно почти.
Offline алексй
 Не совсем уверен, но предположу. Изоляция нагнетающего патрубка ничего не даст, даже немного повысит температуру. Т.к. там практически температура радиатора. Чем эта температура ниже , тем нам лучше. А мы изолируем патрубок от окружающего воздуха.... Изолировать обратный патрубок - хорошо, он холодный - не дадим ему нагреться. Тем самым мы автоматически поднимем давление во впускном патрубке(система то замкнутая). Сработает датчик давления и компрессор отключится. Т.о. мы поднимем кпд системы(за счет более частых остановок), а холодопроизводительность изменится врядли.
проверено практикой.
Offline SEKAS
и чего я раньше это не сделал... Холодит реально лучше.
Зы: оказывается у меня толлшше :D
« Last Edit: 26/05/10 by SEKAS »
я, как доберусь, ещё сверху алюминиевым скотчем пройдусь :)
Offline Walker
Через год - полтора подымется лохмотьями...
Тюнингованный манагер
...и всё-таки не хватает производительности. может жара помноженная на высокую влажность дала эффект, но когда в субботу катались с семейством "по бабушкам" включал на полную, но почему-то назад не хватает холода, хотя у самого ноги отмерзали... приоткрывали окошки и вроде норм. термоизоляцию пока не делал, но и поглядев где и какие трубки, усомнился в эффективности... может фронтальный кулер перекрывающий половину радиатора кондея так влияет, не знаю...
BASSS
У меня такая же проблема как у Юры... на днях сделаю термоизоляцию...
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
При движении (средние обороты двигателя) кондер холодит сильнее, нежели в пробке, когда мотор работает на холостых.
у меня так же было на ярве, на других машинах такого не замечал  ???
« Last Edit: 17/06/10 by MasterDS »
BASSS
Это недоработки конструкции ярвов) На пежо 206 стоя в пробке холодит очень сильно....
Offline KLoPeZ
ЗЫ. Нашел.
у мну также, подглядел у Юрца :) смысл есть!
