Author Topic: глохнет  (Read 6502 times)
Offline Дунис
  • Данил
глохнет
« on: 03/05/10 »
машина начала глохнуть ни с того ни с чего!завожу включаю D и сразу трррр заглохла.потом заводится раза с 5,и не факт что поедет.бывало несколько раз просто на ходу глохнет.просто едешь спокойно и резко загорается чек и глохнет,потом опять хрен заведешь.или ездишь месяц все ок! потом опять день мозг рушит!
кто что может сказать.
ошибки по двиглу только 23и54.
> глохнет
« Reply #1 on: 03/05/10 »
ошибки скинуть, лямбду поменять, провода на стартер проверить, давление в топливной измерить, бензонасос поменять при необходимости. либо смотри где массу потерял...
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #2 on: 03/05/10 »
как измерить давление в топливной?
ошибки скидывал.
> глохнет
« Reply #3 on: 03/05/10 »
поискать сам не пробовал? (заняло 30 сек)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6508.msg154753.html#msg154753
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #4 on: 03/05/10 »
пасибо большое.кстате стартер крутит постоянно ни смотря не на что.
буду мерить давлюху)))
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
> глохнет
« Reply #5 on: 03/05/10 »
Это до поры, до времени.
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #6 on: 03/05/10 »
я понимаю что вообще все работает до поры до времени.)))))))
Offline SEREGA 075
> глохнет
« Reply #7 on: 03/05/10 »
А есть люди, которые не понимают, например прошлые хозяева моего ЯРВ :(
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #8 on: 03/05/10 »
в мой тоже никто не вкладывался.как пришел с попонии и только колодки и масла меняли(надеюсь хоть вовремя)
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #9 on: 11/05/10 »
клубни скажите какое давление в топливной системе считается нормальным.
и сколько может выдержать максимального давления?
> глохнет
« Reply #10 on: 11/05/10 »
мог бы и сам посмотреть, между прочим...
http://www.yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_EF_-_EFI_System.pdf
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #11 on: 13/05/10 »
сегодня был очередной приступ .(в пробке на мкаде)заметил такую фигню -машина глохнет с чеком и при повторном ее заводе(если заводится) то всегда моргает D4.обычно D моргает и едет только на первой.
сегодня было так
сначала  только первая глушим заводим опять моргает(странно раньше помогало)едем первая вторая и тд а D моргает.
потом на 2ой сильный удар загорается чек,табло скоростей тухнет и едем только на 4.педаль в пол только 4,включаю типтр.щелкает все передачи но выше 3500тыщ с сильным ударом,отключаю опять только 4
торможу глушу вытаскиваю ключ,машина глохнет(не должна)а вся приборка горит?????????????
завожу еду дальше все ок.проблем нет.
при повороте ключа в положение ON загорается вся приборка как и должна чек абс акум и тд.(не завожу)потом сразу ключ вытаскиваешь а она как горела так и горит мин 5-7 или принудительно нажатием на тормоз клацает какая-то релюха и все отключается.
преды целы,диоды целы,масса везде есть,все обнулял,ошибок серьезных нет.что ей еще надо
просто задница какая-то терпения нет уже(((((((
> глохнет
« Reply #12 on: 14/05/10 »
сигнализацЫя (либо другая однотипная приблуда завязаная на управлении линиями питания). 100%
> глохнет
« Reply #13 on: 14/05/10 »
турботаймер сошедший с ума.запрятался и работает как хочет :D
если таковой не найдётся,то надо замок зажигания разбирать
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #14 on: 14/05/10 »
возможно !вчера пробовал отключить топливный контроллер так машина сразу глохнет,а при повторном завидении загорается D4 и моргает постоянно.
пытаться его настроить или менять сигналку?после вчерашнего я тоже начал грешить на сигу
когда ковырял мозг коробки у видел эту коробочку
ну кобочка и фиг с ней!,а к ней припаяны два провода
за что отвечает этот блок?
и на скидку можно определить куда идут провода? без снятия торпеды никак!
п.с
разобрал сегодня всею панель!провод с блока идет к сигнализации.
« Last Edit: 14/05/10 by dynis »
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #15 on: 05/08/10 »
подниму тему
машина глохнуть перестала,при подключении так назаваемого топливного контроллера.проблема теперь в другом.если ставить его в заводской режим то все норм работает,и тупо болтается светящаяся коробочка,а если ее настроить по инструкции то происходит следующее.на холостых машина начинает дыметь очень сильно синим вонючим дымом,при попытке разгона она тупо начинает дергать и вообще не ехать(похоже на отсечку)мотор раскручивается,а потом как рванет в треском(мож детонация?) что шлифует до 3 передачи без остановки.
может кто настроить эту хрень нормально?
> глохнет
« Reply #16 on: 05/08/10 »
что за топливный контроллер, не пойму?...
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #17 on: 05/08/10 »
ну не топливный а какой то измеритель.наподобие рмс,я уже не раз говорил про эту приблуду.
вот он http://www.field-net.co.jp/lineup/hyper-r/op.html
« Last Edit: 05/08/10 by dynis »
> глохнет
« Reply #18 on: 05/08/10 »
как раз буквы в названии говорят о том, что это FuelController
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #19 on: 05/08/10 »
я так и не понял что это контроллер или измеритель.тут мнения разные были.и настроить не получается.либо просто измеряет либо дергает и резко ускоряется,режимы пробовал менять.
