Author Topic: глохнет  (Read 6478 times)
> глохнет
« Reply #40 on: 04/09/10 »
опять началось.только глохнет при резком торможении до 0.сразу завожу и еду дальше.еще два раза заглох при резком повороте.из-за чего это?
офф...впомнилось...
купил кент в начале года фф2...новый...и таже картина...нашли в янете что ошибка прошивки с завода!...по гарантии перезалили ему новые карты и т.д...но сам факт!!!...с завода...
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #41 on: 04/09/10 »
с чего хоть начать?
> глохнет
« Reply #42 on: 04/09/10 »
:D Наиль,я еду!!!!!!!!! :)
так ты был у наиля?
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #43 on: 04/09/10 »
нет.ту проблему решил это явно другая100%.
началось все с того что на порах(пустой бак) вложился в поворот,потом заправился и понеслось .резко тормознешь глохнет.
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #44 on: 05/09/10 »
вчера за вечер заглох раз 20.бля жопа какая-то.
грешу на сигналку.если отключить блок сиги машина заведется или нужно все провода отключать?
> глохнет
« Reply #45 on: 05/09/10 »
если она ничего не блокирует - то должно заводиться
> глохнет
« Reply #46 on: 05/09/10 »
обычно в сиге блокировка, если и сделана, то там контакты "нормально разомкнутые". т.е. если ты просто блок сиги вынешь, никуда она не поедет
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #47 on: 08/09/10 »
проблема была в сигналке.теперь все ок.
