Author Topic: глохнет  (Read 6522 times)
> глохнет
« Reply #20 on: 05/08/10 »
как-то запутано... сначала пишешь "если ее настроить по инструкции", потом "может кто настроить эту хрень нормально?" - это какбэ одно и тоже. попробуй просто выключить/отключить этот контроллер чтобы убедиться что с мотором порядок, а потом уж делай мозги на свой вкус ;)
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #21 on: 05/08/10 »
если его отключить машина глохнет!в плане настройки я имел ввиду может кто разбирается в этом.может насоса не хватает или форсы поменять?просто прокатиться поклацать по кнопкам и сказать приговор.
> глохнет
« Reply #22 on: 05/08/10 »
вообще глохнуть стало когда? эта приблуда уже стояла? кто-то её перенастраивал? считай ошибки мотора - может хоть какой-то зацеп появится где неисправность искать. вообще, тебе поможет только человек который эту приблуду настроить умеет. поищи инструкцию в инете. чем больше инфы, тем лучше. я бы начал с неё, а потом уже штатное оборудование инспектировал.
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #23 on: 05/08/10 »
приблуда пришла с машинкой.предыдущий хозяин все расстроил.машина глохла периодически со времен покуки(если ее отключить).я когда перевел ее в заводские настройки глохнуть перестала.теперь хочу ее использовать в полную силу.но при разгоне идет затуп 5-10сек дерготня и потом пинок мама не горюй.
штатное оборудование без ошибок не считая подогрев лямды.
инструкция есть!
> глохнет
« Reply #24 on: 05/08/10 »
имхо, чтобы не мучаться вслепую, нужен ШЛЗ с датчиком и отслеживая смесь повышать мощность мотора: больше буст - больше топлива. но на штатном железе шайтан-машинка много не наколдует, если она только смесь регулирует. возможно, она собой ничего полезного не представляет и упражняться с ней окажется пустой тратой времени и сил. и приблуда, по идее, должна иметь возможность отключаться с возвратом к заводским настройкам.
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #25 on: 05/08/10 »
нет автоматически она не скидывается на завод.там сзади много тумблеров которые и регулируют настройки в основном
> глохнет
« Reply #26 on: 05/08/10 »
а и не говорю что автоматически, может через перемычку или ещё как - у тебя же инструкция есть, должно быть виднее :)
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #27 on: 05/08/10 »
так я и езжу на заводских установках!так как по другому нереально.
> глохнет
« Reply #28 on: 05/08/10 »
уже какая-то стабильность :) какими параметрами может управлять приблуда согласно инструкции?
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #29 on: 05/08/10 »
http://www.field-net.co.jp/lib/sfc-hyper-r_eng.pdf
я сейчас точно не помню.дома перевод.вот на англ.
> глохнет
« Reply #30 on: 05/08/10 »
а форсунки стоковые стоят?
> глохнет
« Reply #31 on: 06/08/10 »
Вроде да, где-то он фотки выкладывал, как чистил их, зелененькие были.
> глохнет
« Reply #32 on: 06/08/10 »
тем более непонятно, почему штатный мозг не справляется с топливной регуляцией (или провода на эту коробку пущены вразрез). Дуй к Качу пока там Наиль есть.
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #33 on: 06/08/10 »
форсы сток,Наиль у него живет?))))))))))))))))))))))))))))))
> глохнет
« Reply #34 on: 06/08/10 »
Наиля завербовали в Кач-сервис.
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #35 on: 06/08/10 »
 :D Наиль,я еду!!!!!!!!! :)
Offline TieX
  • Кирилл
> глохнет
« Reply #36 on: 06/08/10 »
Есть вариантец. если это контроллер то датчик давления полюбому в разрез . что бы регилировать что то... и там нужно не перепутать кудацеплять провода...  один вход другйо выход и все в этот AFC/ он может в тупую не видеть датчика давления...
Lancer EVO 6 TME
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #37 on: 06/08/10 »
я хз.вот поэтому и пытаюсь найти знающего человека
Offline Дунис
  • Данил
> глохнет
« Reply #38 on: 04/09/10 »
опять началось.только глохнет при резком торможении до 0.сразу завожу и еду дальше.еще два раза заглох при резком повороте.из-за чего это?
> глохнет
« Reply #39 on: 04/09/10 »
Электрика - наука о контактах. Либо контакта нет, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно!
