Author Topic: Коробка навернулась ;(  (Read 17868 times)
safralex
« Reply #60 on: 04/05/10 »
Позвонил в сервис, сказали что практически не возможно найти запчасти на Дайхацу(((, это так?
Offline rop4ak
« Reply #61 on: 04/05/10 »
забудь про этот сервис ))) нет ничего невозможного...
p.s. ща клубни АКППэшники проснуться... подскажут чё да как ))) ну иль сам почитай раздел КПП...
« Last Edit: 04/05/10 by rop4ak »
safralex
« Reply #62 on: 04/05/10 »
Буду очень признателен всем за совет,  а то долго присматривался к машинке, купил и на тебе.
В АКП вообще не разбираюсь, так как не было повода в нее лазить. То есть для меня это лес густой, а машинку надо на ход поставить.
Димаскин
« Reply #63 on: 05/05/10 »
Помогите вал 3-4 передачи достать с пальцем Дифа!!!
« Reply #64 on: 05/05/10 »
Есть вал за 1,5т.р.
Димаскин
« Reply #65 on: 05/05/10 »
Б.У ?
« Reply #66 on: 05/05/10 »
Конечно.Но в хорошем состоянии.
Димаскин
« Reply #67 on: 05/05/10 »
вылазь в асю, пообщаемся. Я тебе уже там написал
« Reply #68 on: 05/05/10 »
Пиши в шепталки. Я не дома. Аси нет.
safralex
« Reply #69 on: 13/05/10 »
Спасибо большое "Karma"!!! Сразу откликнулся! Подвернулся вариант поближе (Новосибирск). Сам съездил за коробасом.
В итоге АКПП - 30000р., привода в сборе - 3000х2= 6000р.
Поставил, машинка ездит, только задняя скорость, все равно с какой то вибрацией включается. На дешке все ок.
safralex
« Reply #70 on: 13/05/10 »
к стати привода стояли от дуэта
Offline Аляулю
« Reply #71 on: 27/05/10 »
Как бы не пришлось через тысяч 5, снова менять каробас... тьфу тьфу тьфу
РОМАН1980
« Reply #72 on: 28/05/10 »
Всем привет! У меня после ДТП , появилась вибрация и гул на скорости больше 40. Кузовщину сделал, ходовку поменял. Автомат переключается исправно, на панели приборов ничего не моргает. Гул в районе редуктора (дифференциала). Что может быть?! ??? П...ц дифференциалу?
« Reply #73 on: 28/05/10 »
может мотор с коробкой смещен относительно кузова (левая подушка легко гнется), и привод с натяжкой стоит (готов вылезти вылезти или уже немного вылез). Проверь, если так, то ориентируясь по передней и задней подушке выпрями левую подушку, и защелкни привод на место
РОМАН1980
« Reply #74 on: 28/05/10 »
Нет не то. Привода защелкнуты, у внутренних гранат есть свободный ход пару мм. :'(
« Reply #75 on: 28/05/10 »
Полюбому Дифф. Удар был в колесо.
РОМАН1980
« Reply #76 on: 28/05/10 »
Я тоже так думаю. Стойка была погнута, рулевой наконечник с тягой тоже. >:( Есть еще преположения? ??? И где можно купить дифф? :-*
« Reply #77 on: 01/06/10 »
Стучись в личку. Расскажу где Дифф достать.
РОМАН1980
« Reply #78 on: 05/06/10 »
Разобрал автомат дифф в норме , , , , планетарка тоже без нареканий . Вызывает смутные сомнения вот эта деталь , небольшой люфт, звук какой то нехороший при кручении.  >:( Не могу снять этот вал :'(. Кто знает как это сделать?
« Reply #79 on: 05/06/10 »
Сначало с обратной стороны открути гайку и снеми стопорное кольцо, а потом выпресовывай!
