Author Topic: Коробка навернулась ;(  (Read 17758 times)
« Reply #100 on: 08/09/10 »
ДА надо новую. ЕСли чего есть вот такие детали. Мож чего пригодится. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8836.0.html
Offline Ivanes
« Reply #101 on: 08/09/10 »
Спасибо за ссылку, но это визуально всё живое. Планетарку реально заказать новую за разумные деньги? Подскажите коды запчастей пожайлуста.
« Reply #102 on: 08/09/10 »
Нереально. Ищи запчасти, на форуме. но их уже почти нет.
« Reply #103 on: 08/09/10 »
35720-97211-планетарка - 8 480 р.
35706-97203 - солнечная шестерня - 1750 р.
Сальники:
Привода 90043-11317 - 250 р.
2-го привода 90043-11316 - 200 р.
Переключателя 90043-11256 - 90 р.
Сальник насоса:
Номер 90043-11336 - 180 р.
фильтр акпп 35303-97201 - 850 р.
Оригиналы, блин.
Сроки - до 20 дней.
эти цены пару недель назад дал Магнат 93 из Краснодара, щас могли поменятся, свяжись с ним может че выгорит!
Offline Ivanes
« Reply #104 on: 08/09/10 »
GoodSpeed огромное спасибо за номерки. Да и цены приемлемые. Вот бы это всё быстро найти. "Автодеталь" интересно может помочь. Завтра надо бы сделать им запрос. Ещё вопрос - на новой планетарке надо фиксить болты или нет?
Просто посмотрел в Exist'e эта планетарка ставиться на много моделек - AVANZA, BB, CAMI, DUET, LITE/TOWNACE, PASSO, RUSH - неужели везде одни и теже грабли?
« Reply #105 on: 08/09/10 »
Нет!
Это планетарка нового образца, там срезу крепкие болты стоят, как и в машинах из списка, как и в ЯРВах!
прада с 2003 года! ))))
Offline Ivanes
« Reply #106 on: 08/09/10 »
Сальники:
Оригиналы, блин.
Сроки - до 20 дней.
Exist даёт срок 14 дней примерно за теже деньги. Интересно это реально или нет?
Сальник переключателя я так понимаю меняется, потому что при съёме АКПП он портится?
Блин, не посмотрел состояние малой шестерни и подшипника, который одевается на солнечную. Завтра ещё раз поеду с фотиком, всё тщательно зафиксирую, чтоб не пролететь из-за какой либо мелочи.
« Reply #107 on: 08/09/10 »
Сальники:
Сальник насоса:
Оригиналы, блин.
Сроки - до 20 дней.
ООО :):):) Мой списочек ! Сегодня все было выкуплено, плюс палец, шпилька, фильтр :) Если повезет Магнат сказал дней 9-10 ждать!
« Reply #108 on: 09/09/10 »
Сальники:
Сальник насоса:
Оригиналы, блин.
Сроки - до 20 дней.
ок, я целый дифф с шестернями целыми нашел!
Offline Ivanes
« Reply #109 on: 13/09/10 »
Друзья, я немного запутался, разъясните:
Вот фото моей планетарки с обратной стороны болтов и рядом нижняя шестерня в которую вставляется планетарка.
Правильно? Просто в немецком мануале нижняя шестерня изображена с выступом (деталь 23), который у меня остался на планетарке и не отделяется. Внутри планетарки подшипник и его не достать. Просто и здесь на сайте я видел планетарку без этого выступа.
Offline Ivanes
« Reply #110 on: 14/09/10 »
Для наглядности вот страничка из мануала: смотрим деталь 22 и 23, несколько отличаются от моих.
Может кто-нибудь пояснить?
« Reply #111 on: 14/09/10 »
Я не понял суть вопроса!
Отвечаю как понял, я ниче не понял!
КОроче деталь "23" она разборная, если снять стопорное кольцо, то можно вытащить бойму с зубьями, но сдается мне что у тебя деталь "23" разобралась совсем не так как было предусмотрено заводом изготовителем, надо будет проверить!
а между планетаркой и деталью "23" есть подшипник правильно и внутои планетарки есть подшипник!
Offline Ivanes
« Reply #112 on: 14/09/10 »
Суть вопроса - на моих фото это только планетарка, или планетарка + часть детали 23.
Выступ (помечен на фото) на новой планетарке есть?
Вот эта обойма очень туго слезла с планетарки.
Есть фото живой планетарки с двух сторон и фото нижней шестерни?
Я просто хотел заказать сначала новую планетарку и солнце, но видимо с нижней шестернёй не всё ладно (а её невозможно заказать в Exist'e)
« Reply #113 on: 14/09/10 »
планетарка и 23
неа
в экзисте у этой детали нет номера!
Offline ssalex
« Reply #114 on: 14/09/10 »
Согласен с Тимофеем, у тебя деталь 23 разломана, уже второй коробас вижу с такой фигней.
« Reply #115 on: 14/09/10 »
деталь 23 вроде разборная (но её не надо было разбирать), там кольцо вроде стопорное есть, он видимо разобрал её что ли...Вообще эта деталь 23 снимается если снять заднюю крышку АКПП, и там выбивать вал детали 23 из подшибника 28 во внутрь коробки, т.е. в сторону где стояла планетарка
Offline ssalex
« Reply #116 on: 14/09/10 »
Т.е. ты хочешь сказать, что эта шестерня отделяется от детали 23?
« Last Edit: 14/09/10 by ssalex »
Offline Ivanes
« Reply #117 on: 14/09/10 »
Мастер так разобрал коробас, а потому что в планетарке очень туго прокручивались косозубые шестерни (практически подклинивали).
Остался один невыясненный вопрос - выступ на планетарке, помеченный стрелкой на фото это её неотделимая часть?
« Reply #118 on: 14/09/10 »
да, помнится что именно так, что там стопорное кольцо, а значит она разбирается...
« Reply #119 on: 14/09/10 »
Разбирается, все верно, но не так немного
стопорное снимаешь и внутренность вылазиет, а наружняя обойма остается, но я в гараже посмотрю, за все время пришлось 1 раз разбирать ее, редко ломается и номера нету! Короче я посмотрю, потом скажу!
