Author Topic: Коробка навернулась ;(  (Read 17778 times)
Димаскин
а у меня такая проблема. Проехал сегодня 200 км в матизном режиме. Около дома грузовик обгонял потихоньку на скоросте 90 и тут вдруг не с того ни с чего включилась третия передача, а затем и восле пропала связь двигалеля с коробкой. Обороты подымаются а машина останавливается. Масла все в норме, недавно менял. Потом выяснелось что тока едет на первых двух, на третию переключает и сразу проподает связь. Может ошибка какая то? При этом ни каких посторонних шумов нет. Доехал на типтронике на первых двух. Что скажите?
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
« Reply #1 on: 23/04/10 »
Мозг АКПП посмотри. Хотя я тоже посмотрел, сделал, а она только не так сильно дергаться на переключении передач стала и когда прогреется тоже не дергается. Я уже все пересмотрел, осталось только поддон коробаса снимать
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Димаскин
« Reply #2 on: 23/04/10 »
как, на что его смотреть и где?
Offline Димас yrv
« Reply #3 on: 23/04/10 »
Под бардачком два мозга: один Р30(он тебе не нужен), а второй в железном корпусе(это мозг АКПП). Бардачок снял, два болта открутил, клеймы отсоединил, плату из корпуса вытащил и смотришь есть ли повреждения платы(черные дорожки,диоды сгоревшие).
Димаскин
« Reply #4 on: 23/04/10 »
ок, завтра посмотрю
« Reply #5 on: 23/04/10 »
Что скажите?
"Поздравляю". ещё один коробас приехал отъездился...  можешь "мозг" не смотреть.
Димаскин
« Reply #6 on: 23/04/10 »
лучше бы подсказал что смотреть и куда лезть )))
Димаскин
« Reply #8 on: 23/04/10 »
не совсем уверен что причина механическая
« Reply #9 on: 23/04/10 »
Вал 3-4.
Сколько можно лезть в чужие темы?
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
« Reply #10 on: 24/04/10 »
ошибки в студию=))))
Offline Psyke
« Reply #11 on: 24/04/10 »
хватит уже коробки ломать =)))
Димаскин
« Reply #12 on: 24/04/10 »
третья скорость ведь включается! Но не долго....
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #13 on: 24/04/10 »
ну какой еще мозг.... - разбирать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Димаскин
« Reply #14 on: 24/04/10 »
вот блин...ехал ведь потихоньку. Никаких шумов подозрительных не было...
Offline Walker
« Reply #15 on: 24/04/10 »
Менял на аппарате? Не Тойота Д4?
Тюнингованный манагер
Offline Аляулю
« Reply #16 on: 24/04/10 »
"поздравляю", разбирай!
Offline Walker
« Reply #17 on: 24/04/10 »
Если в поддоне нету стружки, скорее всего пакет фрикционов на 3-4 передачу сдох (как минимум).
Димаскин
« Reply #18 on: 25/04/10 »
делал диагностику КПП, показал ошибки:0753, 0758,0763,0773,  Соленоид переключения передач А,В,С, Е, электрическая неисправность
1780 Shift Solenoid F Electrikal
0725 Цепь входной сиглал датчика скорости вращения двигателя, неисправность
« Reply #19 on: 25/04/10 »
смотри...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8901.msg244321.html#msg244321
