Author Topic: Коробка навернулась ;(  (Read 17858 times)
« Reply #160 on: 22/09/10 »
У челябинцев такие суровые машины, что у них не болты в планетарке ломаются, а планетарка о болты! ))))
Димаскин
« Reply #161 on: 22/09/10 »
Offline Ivanes
« Reply #162 on: 22/09/10 »
Ivanes как у тебя с коробасом землячёк?
Ввиду отсутствия дешёвых коробок-доноров во Владивостоке, взял контрактную от 4WD Turbo в Новосибе. Должна скоро быть. Пока вот думаю, менять главную пару на более короткую от 4WD или нет. Так что машина пока разобранная стоит блин.
« Reply #163 on: 22/09/10 »
конечно менять на короткую. Точнее собирать в корпусе от 4вд, а колокол от своей, дифф тоже от своей, но пальцы и шестерни с 4вд воткни, они обычно менее изношенные бывают
« Last Edit: 22/09/10 by NaiL »
Offline Ivanes
« Reply #164 on: 22/09/10 »
Капец подкрался незаметно. Ввиду запарки на работе и всенадеянности на японскую технику, пропустил момент, что у меня декстрон немного изменил цвет (появился серый оттенок). Надо сразу было просечь, что один болт начал откручиваться и снимать фаску с солнечной шестерни.
Димаскин
« Reply #165 on: 23/09/10 »
у тя Турбо агрегат?
Offline Ivanes
« Reply #166 on: 23/09/10 »
у тя Турбо агрегат?
Да, Turbo 2WD Панорама синий 2000г (раньше инфа показывалась рядом с аватаром). А на атмосферниках, насколько я понимаю, поломки коробаса на порядок реже.
« Reply #167 on: 23/09/10 »
....А на атмосферниках, насколько я понимаю, поломки коробаса на порядок реже.
нет, точно так же болты ломает
« Reply #168 on: 23/09/10 »
только при чуть бОльшем пробеге, как я понимаю.
« Reply #169 on: 23/09/10 »
ну вот пример - мы с Ильшатом (Banzy) коробку на сирионе 1.3 делали, девушка ездила (4 года уже у неё машина), ездит мегаспокойно, на пробеге 104 тыс - болт
« Reply #170 on: 23/09/10 »
...ездит мегаспокойно, на пробеге 104 тыс - болт
я бы даже сказал БОЛТ!...
страшновато ёпта... у меня уже 123тык... 35-мои.
Димаскин
« Reply #171 on: 24/09/10 »
Разбирай... До белых мух успеешь сделать
Aleka
« Reply #172 on: 30/10/10 »
да у меня такая же проблема, вылетели 3 и 4 передачи, разобрали, надо менять муфту, контрактную коробку... у нас в иркутске ок. 20 т.р. стоит
Димаскин
« Reply #173 on: 01/11/10 »
а вал 3-4 передачи целый?
« Reply #174 on: 01/11/10 »
Есть такая штука. Надо?, есть и новая, есть и бэу (на вид - без нареканий).
Offline Ivanes
« Reply #175 on: 01/11/10 »
Коробас мне перебрали. Гоняю уже 2 недели (проехал пока ~500км). Вроде всё нормально. Переключения плавные, по ощущениям даже луше чем до поломки. Кстати и без переобучения АКПП, машина поехала нормально. После переобучения изменеия незначительные, только передачи как то более "деликатнее", "размытее" стали меняться.
Заодно поменял много чего (стойки, резинки стабилизатора, ролик и ремень агрегатов, колодки, жижи).
Спасибо всем кто помогал советом, отдельное спасибо Наилю за "тюненые" болты планетарки.
Единственное, что не радует, это немного увеличившаяся вибрация после включения задней передачи. Подушки визуально ещё живые были. Можно там что-нибудь перетянуть при сборке? (движок и коробку полностью снимали с подраника).
P.S. Короткую главную пару не стал ставить по некоторым причинам и размышлениям. Динамика стока на Р30 меня устраивает (нужна надёжность рабочей машинки).
Димаскин
« Reply #176 on: 23/11/10 »
Молодец землячёк! Так держать!
« Reply #177 on: 23/11/10 »
Коробас мне перебрали. Единственное, что не радует, это немного увеличившаяся вибрация после включения задней передачи. Подушки визуально ещё живые были. Можно там что-нибудь перетянуть при сборке? (движок и коробку полностью снимали с подраника).
теперь дуй на развол\схождение на подъемнике который...умный...подрамник выправлять
на счет вибрации...посмотри как затянуты болты "подушек"...
Offline Ivanes
« Reply #178 on: 23/11/10 »
Почему ты решил, что подрамник надо выправлять? Машину не тянет никуда. Подрамник с мотором и коробкой снимали/ставили типа по-заводскому, цепляя весь этот конструктив к крану и опуская вниз, а не отгибая одну сторону как тут многие делают.
Как определить что болты подушек не так затянуты? Ослабить их и снова затянуть?
