Author Topic: Родителям на стройку. ТагАЗ РодПартнер  (Read 20195 times)
кста Юр, там карданы шприцуются?
не развалился ещё: :)
На выходных мотался на нем в Финку, пока родичи в Геленджике греются.
Норм держится, только что-то при 130-160 бьет в руль, легонько, не так как при дисбалансе, да и к шинщикам отец недавно заезжал (разулся как-то на КАДе, распорол одно колесо - слава комплектации с 5ю литыми дисками и одинаковой резей!), после 160 исчезает. Вроде немного поведенные диски тормозные, может шишка где (резе-то 4 сезона)... К следующему лету буду искать что-то пожирнее из резины, но хочется, чтоб и гребло получше штатной Кумхи и не шумело (эту резину не слышно ни при какой скорости), но это, видимо, нереально.
шприцевал на предыдущей странице...
вообще, у машин такого класса желательно каждые 10 тыс это делать.
хайлюклы, все прадики и крузики начинают жаловаться при пробегах к 100 000км, на стуки при трогании при обслуживании без шприцевании - проверено.
Ну я каждую вторую смену масла это делаю, если не забываю (везде куда можно на прошлом ТО напихали). Да и внедорожья машина не видит. Раскисший грунт - максимум, что бывает.
а ты думаешь, что хоть одна LC200ка ко мне приезжающая видит хотя бы земляную дорогу?
Ну, короче, спасибо, я понял, что все правильно делал ;)
ну вы на нем и ездить горазды, много накатали, надежный хад.
20тыщ в год - много?
она уже 4ре года у вас разве? три года ей же
ну и 80ти нет... странно вы считаете, идите лучше килокалории и блины считайте, товарисчь.
3.5*20=70 тык, что не так?
фотка для Белого...сделана сегодня.
ржавенько)))
ты спросил про наличие масленок... Я тебе ответил. Передние не шприцуются, на парт-тайме (кардан-то стоит в основном...).
отгнила задняя часть глушителя... вместе с последней банкой
№12 на http://td-tag.ru/catv_partsVision.aspx?g=554
заменена на кусок трубы (∅55мм), без банки. Звук в салоне не изменился, снаружи появилось нечто сытое при подгазовывании, на ходу - так же тихо, как было.
быстро как то корейский мерс гниет
Это Питер... :) у тебя Королла
не сгнила после Москвы?
не считаю, что отгнивший за 4 года кусок трубы, которая находится за колесом, находится под постоянным пескоструем, которой несколько раз прикладывались в канавах - это какая-то проблема. Бывают проблемы покруче за этот срок.
Сейчас труба проложена выше, и теперь не будет страдать.
 Кстати, на Ярве я трубу поменял через 3 года и 50тыкм. Целиком. По причине прогнивания насквозь.
не макс корола целочка) правда есть один рыжит расмером с песчинку на капоте от скола
а у отца на цефире до сих пор родной глушак, цефира 97года, менялась тока гофра ибо порвалась, но не прогорела
В рамках подготовки к зиме купил механические хабы AVM (меньше 7ми тыр за тюнинговые отдал, был еще вариант в 2 раза дешевле с Омска заказать - там точат их) .
И сайленты стоек переднего стаба (просто заимел полиуретан ;D) - 300р.
Через неделю заберу машину, сделаю.
Ты его куда засадить решил или это чтоб по дороге ездить?
неее, никакого экстрима. Все только для обычной эксплуатации, поскольку пока смена авто не предвидится.
А с хабами вакуумными хлопотно все же - их надо обслуживать регулярно, желательно раз в год менять сальники, все чистить. Прошлую зиму пару раз было, что от холода одно из колес само подключалось (видимо, от того, что канал забивается, и при охлаждении в магистрали получается разрежение). Очень неприятно это - машину резко и непрогнозируемо начинает тянуть (если не сказать "кидать") в сторону. Поэтому я решил сделать чисто механическое подключение колес к мосту, т.е. в обычном режиме ничего не изменится. Просто перед заездом в лес надо выйти и переключить колесные хабы (в режим готовности к подключению полного привода). А переключение между 2wd-4wd-4wdLOW будет осуществляться также кнопкой из салона.
