Author Topic: Люфт задних колес  (Read 9643 times)
mms
Седня переобувал резину, обнаружил при вывешивании люфт на задних колесах, думаю, это подшипник, может есть другие мнения?
> Люфт задних колес
« Reply #1 on: 10/04/10 »
до этого лазил туда сам или кто-то ещё?
Offline rop4ak
> Люфт задних колес
« Reply #2 on: 10/04/10 »
гайка не закручена... у меня был люфт даж без вывешивания... на ножник ставишь, люфта как и не было...
« Last Edit: 10/04/10 by rop4ak »
> Люфт задних колес
« Reply #3 on: 10/04/10 »
затягивайте гайку с усилием по таблице
Offline rop4ak
> Люфт задних колес
« Reply #4 on: 10/04/10 »
ток не со всей дури тяни ))) а то еще приложишься... аккуратней...
> Люфт задних колес
« Reply #5 on: 10/04/10 »
динамометрический ключ нужен. 39 Нм по-моему, но лучше мануал глянуть...
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
> Люфт задних колес
« Reply #6 on: 10/04/10 »
вот только пару недель назад заезжал к Качу на замену масла, попросил подвеску посмотреть. посмотрели, задние колеса люфтят. в общем приговорили подшипники ступицы на обоих задних. через 3-4 дня приехал уже с подшипниками, поменяли, колеса пошатали, люфта нет. старые подшипники когда трясешь, прям слышно дребезг шариков. ну и вообще насколько я понял кроме подшипников люфту неоткуда взяться, если конечно гайка затянута. запчасти брал в автодетали, с клубной скидкой вышло 2050 за все. там на каждое колесо идут по 2 подшипника и втулка.
> Люфт задних колес
« Reply #7 on: 10/04/10 »
Гайкой не поможещь, подшипники под замену, можно без втулки, вот код, два подшипника, шпонка и смазка - J4716000
> Люфт задних колес
« Reply #8 on: 10/04/10 »
интересно что за смазка...
> Люфт задних колес
« Reply #9 on: 10/04/10 »
А подойдёт-ли J4716000? У меня J4716019 бьётся.
Чтобы не ошибиться-замерьте внутренние диаметры подшипников....
Если 17мм и 20мм,то можно покупать J4716000
Если 18мм и 21мм,то J4716019
« Last Edit: 10/04/10 by WR+ »
mms
> Люфт задних колес
« Reply #10 on: 10/04/10 »
Даже не ожидал такого развернутого ответа. Спасибо за помощь, начну с гайки :)
Кстати, на ручнике не люфтят...
Туда еще никто при мне не лазил.
> Люфт задних колес
« Reply #11 on: 11/04/10 »
Там всю машину смазать хватит :D
В микрокате есть внутренний диаметр, которым я руководствовался при выборе.
« Last Edit: 11/04/10 by чОрный »
> Люфт задних колес
« Reply #12 on: 11/04/10 »
ну да. щедро. только я имел ввиду тип смазки, температурный диапазон и т.д. чтобы иметь возможность подобрать аналог при необходимости. или номер для заказа отдельно. а вообще помоему там обычный ЛИТОЛ только МэйдИнЖапан.
Offline rop4ak
> Люфт задних колес
« Reply #13 on: 11/04/10 »
И закончишь на этой самой гайке... ;)
> Люфт задних колес
« Reply #14 on: 11/04/10 »
Да,екзист опять что-то путает.Даёт список машин к коду J4716019
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=6A503C84
Сам я тоже склонен к J4716000,но тут нас забыли -
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=F7E00E73
> Люфт задних колес
« Reply #15 on: 12/04/10 »
Такая же проблема обнаружилась на подъемнике. Задние колеса люфтят. Гайку затягивал полгода назад...
У меня полный привод - мне такие J4716000 пойдут?
> Люфт задних колес
« Reply #16 on: 12/04/10 »
На 4вд вообще по-моему один подшипник.
> Люфт задних колес
« Reply #17 on: 12/04/10 »
На полный привод - J4716018 или оригинал 90043-63249-000
> Люфт задних колес
« Reply #18 on: 13/04/10 »
Спасибо! На экзисте нашел замену этому J4716018 - кот стоит 1429р, другой H26015JC - стоит всего 332р!!!
И тот и другой на SIRION 4WD...
ХЗ пойдет не пойдет?
Offline rop4ak
> Люфт задних колес
« Reply #19 on: 04/05/10 »
Что в итоге то?
