Author Topic: Люфт задних колес  (Read 9657 times)
> Люфт задних колес
« Reply #40 on: 09/08/10 »
Нет разницы.
mms
> Люфт задних колес
« Reply #41 on: 10/08/10 »
Нет разницы.
Спасибо!
balamyt
> Люфт задних колес
« Reply #42 on: 01/09/10 »
Привет всем! У меня начало есть резину изнутри заезжал на станции нечего конкретного сказать на могли, решил под домкратить на колесе был люфт, снял колесо разобрал барабан, начал выбивать не выбиваются, оказалось что они выбиваются в разные стороны (взял латунный стержень и выбил подшипник изнутри), подшипники подобрал в магазине по продаже подшипников, цена за 2шт 200р + купил "шрус" цена 50р. Встали как родные и резину перестало кушать.
« Last Edit: 07/09/10 by balamyt »
> Люфт задних колес
« Reply #43 on: 01/09/10 »
Стержень какой толщины?
> Люфт задних колес
« Reply #44 on: 01/09/10 »
ну видимо по размеру подшипника
> Люфт задних колес
« Reply #45 on: 01/09/10 »
... + купил шруса цена 50р....
ЧЕГО КУПИЛ???
> Люфт задних колес
« Reply #46 on: 02/09/10 »
подшипник шруса он купил  :)
mms
> Люфт задних колес
« Reply #47 on: 02/09/10 »
Кстати, проблема решилась заменой подшипников, старые ушатанные напрочь были.
> Люфт задних колес
« Reply #48 on: 02/09/10 »
ЧЕГО КУПИЛ???
смазка ШРУС, так и называется :)
balamyt
> Люфт задних колес
« Reply #49 on: 07/09/10 »
Всем привет! Стержень меньшего диаметра чем внутренний диаметр подшипника, чтоб можно было зацепить нижний подшипник. А смазка вроде так и называется "ШРУС", попросил у продавца он мене и дал тюбик (цвет смазки черно-серый).
> Люфт задних колес
« Reply #50 on: 07/09/10 »
Так ты куда его вдул(тюбик)а задние чтоли ?  :o
Offline menedzher
> Люфт задних колес
« Reply #51 on: 14/09/10 »
С месяц назад появился посторонний шум в районе заднего левого колеса, негромкий, как будто что-то в багажнике тарахтит, или внутри шины перекатывается. Причём тарахтит,когда медленно на кочках едешь, а как набираешь скорость - тишина (может из-за шума не слышно?). Звук пропадает периодически. Но напрягает. Почему-то на подшипник не думал, на старой машине они прям визжать начали. В колесе ничего не греется. 2 раза на яму заезжал, дёргал всё, ничего не слышно, всё закреплено... Облазил внутри в салоне, вроде ничего не дребезжит. Решил заказать комплект подшипников. Кроме них ничего не может шуметь сзади? Колодки?
> Люфт задних колес
« Reply #52 on: 14/09/10 »
резина может шуметь, правда, обычно на скорости только увеличивается шум.
Offline menedzher
> Люфт задних колес
« Reply #53 on: 15/09/10 »
Да нет, тут вроде  не резина. Как защита об колесо на мелких кочках цепляет. Не могу найти. Но кажется, что машина на эту сторону просела. Не знаю. Подшипник скоро придёт, но поможет ли...
